msng
выкрутил вчера свечи
одна черная как слева, три светло-серые - как справа
отчего такое происходит?
какого цвета свечи должны быть?
ps капАть туда начал, т.к. движок на холодную троит..
Богамол
Свечи должны быть коричневые. Копрессия какая?
Богамол
Та чёрная свеча из того целиндра где троит?
Клопы когда регулировал?
msng
Богамол писал(а):
Копрессия какая?
комперссию не мерял
не проверял
две тыщи назад...
вообще грешу на прокладку головки, из расширительного бачка запах бензина..
andreyal553
Похоже на писающую форсунку. Цвет электродов свечей.
SUNshineNT
facepalm
светло-серый нагар должен быть
раз 1 свеча - я бы копал в сторону вв проводов и МЗ
Богамол
SUNshineNT
Извиняюсь в журнале зарулём, не на ту фото в попыхах поглядел. Ты прав.
novchik74
А у меня наоборот-слева одна коричневая,остальные три чёрные...
Вместо них поставил другие-если тоже будут чОрные-то что делать???
В регул клапанов может быть дело?
Ни разу не рег(взял машину 8 месяцев как)...
И вопрос-как то заезжал-мерил компрессию-на первом цилиндре(на котором свеча коричневая hehe )сказали слабая компрессия и надо менять клапан пока не начала подгорать головка...
Так может сразу полностью ремонт головки сделать(стоит 2р)-там наверно и регулировка входит?чем просто отрегулировать за 500...
Тут ещё было написано про запах бенза-у меня тоже есть такое...
Прям с водительского чувствуется...
Данил Болкисев
по уму-то да, за 2 рубля пусть лучше голову отремонтируют и клапан поменяют, чем просто регулировка.
белый нагар - 100% бедная смесь, черный - богатая
GWEEN
По уму, надо сначало отрегить клопы, потом померять компрессию, если не поднялась либо клапана, либо кольца! Снятие башки не избежно...
msng
два рубля даром... у нас 4,5 правда с зч...
за 1,2-2 прокладку сменить стока стоит...
найти бы еще моториста толкового
а то попадется студент... Sad(((
но у меня точно прокладка (из расширительного бачка дымок, на щупе эмульсия... ну и т.д....)
так что щас думаю либо прокладку менять либо всю голову ремонтировать... (прокладку махнешь, ченить в голове начнется....)
всё таки 100 тыщ для наших авто наверное предел... (ну не то чтоб предел, но вложений начинают требовать)
или другие мнения у кого есть?
по ходу дела менять коня пора...
MIK64
facepalm ..........даааааааа....у меня 202 уже тыка....и ниче.........если машина мозг не парит...то это все фигня....она и еще столько же прослужит....двиг какой?
msng
так начала ипать...
то сцепа...
то прокладка..
то шрусы...
двигло 1,5 8в
послужит то может
тока гляжу на нее а кузов то уж кое где начинает...
щас затянуть с продажей... так ваще денег за нее не выручишь...
MIK64
это да....
msng
во как началось с нагара свечей до продажи авто Smile))))
объявление: продам авто, причина - бензин кончился Smile))))
Huyan
Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.
Кто подскажет, куда из них копать, фильтру 10 тык, ДМРВ (старый умер) 9 тык, а свечи 17ДВРМ черные. Не троит, в городе расход 12-13, на межгороде 6-8 л/100 км.
SUNshineNT
на диагонстику
хотя
Huyan писал(а):
X140
это БК?
если есть БК - показатели датчиков в студию
и да, новый ДМРВ - не значит исправный
novchik74
2-2,5 за работу только...
Huyan
SUNshineNT
Х140 - БК
температура 80 гр, мновенный расход 1,2 л/ч, воздух 12 кг/ч, обороты хх - 850, чего еще?
maximk
Huyan писал(а):
SUNshineNT
Х140 - БК
Если это без электропотребителей - то очень много. Хотя, тачка слегка недогрета (надо мерить при хотя бы 88, лучше 90).
Если с электропотребителями - то терпимо.
Huyan
Больше у меня не бывает cry , стоит 082 термос взамен родного, который больше 70 не грел
В теме по 082 есть, как регулировка сделать по температуре открытия... Или просто поднять оную, подпилив шток...
Huyan
Габариты + ближний + 1 печка + мафон считаются?
Стоит диод, напряжение в б.сети 14,5 холодная - 14,0 горячая
MIK64
хана дмрв......мерий его
Huyan
он поставлен 06.11.2011 с рождения так показывает. Хочешь сказать брак?
