Парни, имеется нежилое здание, склад магазин. Он сделан так - железные столбы (фермы?) это и стены и потолок, все обшито железным шифером. Внутри к этим фермам приварили под углой 45 градусов железные железки закрепив на верху листы железы. Таким образом получились просто мощные полки (антресоли) примерно посредине высоты помещения. БТИшники теперь не принимают заключение о технической возможности перепланировки, подготовленное лицензированным проектрировщиком утверждая что это реконструкция на которую надо получить разрешение ? Короче бабла хотят БТИшники...
По-человечески, конечно, ничего не изменилось, наоборот, усилили конструкцию.
Eddi
Производилось ли усиление колонн для того, чтобы они могли нести дополнительную нагрузку?
Опять "человеческий фактор". По нашим нормативам, техник БТИ эти полки и не должен был показывать (рисовать). В тех. паспорте есть страница Ситуационный план т.е. земельный участок с расположенными на нём зданиями и сооружениями и Поэтажный план-план здания на отметке 0,00. Антресоли должны быть отмечены, а полки-нет.
что такое антресоль и что такое полка?
Проектировщик в БТИ спорить не пойдет, ему это не надо, свою часть он выполнил..
а видите ли сторонняя организация с лицензией им не катит..
Площадь изменилась - всё: реконструкция. А если уж перевалила за 1500 м.кв. - то это совсем иной порядок согласований.
площадь может измениться даже если ты уберешь, например, выгороженный из гипсокартона кабинет и т.п. И что, по твоему нужно получать разрешение?
Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов
нет не 1н из показателей не изменен
площадь обьекта считается по границам стен
