Eddi
Парни, имеется нежилое здание, склад магазин. Он сделан так - железные столбы (фермы?) это и стены и потолок, все обшито железным шифером. Внутри к этим фермам приварили под углой 45 градусов железные железки facepalm закрепив на верху листы железы. Таким образом получились просто мощные полки (антресоли) примерно посредине высоты помещения. БТИшники теперь не принимают заключение о технической возможности перепланировки, подготовленное лицензированным проектрировщиком Pardon утверждая что это реконструкция на которую надо получить разрешение ? Короче бабла хотят БТИшники...
Lexey 58ru
Eddi
Производилось ли усиление колонн для того, чтобы они могли нести дополнительную нагрузку?
silverfox802
Не-е, ну БТИшники бабла , конечно, хотят-заявляю как БТИшник. Но это бред, здесь нет изменения внутренней планировки здания, не именилась ни площадь, ни планировка, ни этажность.
Lexey 58ru
silverfox802, может имеется ввиду, что изменился процент износа колонн (если они усиливались) в сторону уменьшения. Т.е. проводилась реконструкция здания. Тогда разрешение на реконструкцию, кажется, нужно.
Тут вопрос еще в другом. Как заметил silverfox802 основные характеристики здания, отражаемые в ТП и свидетельстве не изменились ---> узаканивать нечего.
Strannik77
По-человечески, конечно, ничего не изменилось, наоборот, усилили конструкцию.
Если это не отображено в проекте, то формально повод есть, так как внесены изменения в конструкцию не отображенные в проекте.
Ну а чего тогда переживать, если проект уже с усилением подготовлен фирмой, то пусть фирма и разруливает ситуацию.
Санёг
63
Tony999io
Бти слать в куй. Будут залупатся отправляешь заказным с уведомлением.
silverfox802
Совершенно верно. И вообще: БТИ, как следует из названия, занимается инвентаризацией,а не технической экспертизой.
Eddi
Lexey 58ru писал(а):
Eddi
усиления колонн как такового не было, там получается наоборот на них нагрузка чуть выросла, т.е. если на край полки положить пару тонн то полки потянут за собой эти колонны. Но у нас в заключении написано, что если класть не больше 500 кило на метр, то всё ok . Приложены расчеты из автокада, забыл название этой спец. проги которой пользуются инженеры при расчетах давления.
Eddi
В выписке из тех. паспорта они нарисовали эти антрисоли, в этом вся и беда. Я даже не знаю, должны ли они вообще были их рисовать. А теперь сами же упёрлись в свою просьбу рисовать всё по факту (( А площадь как раз изменилась (( и они штампики поставили типа на перепланировку комнаты такой то разрешения не давалось... Хотя когда мы в самом БТИ заказывали аналогичные заключения, они на основании своих же заключений гасили эти записи facepalm Градостроительный кодекс какой то двоякий...я читал Pardon
silverfox802
Опять "человеческий фактор". По нашим нормативам, техник БТИ эти полки и не должен был показывать (рисовать). В тех. паспорте есть страница Ситуационный план т.е. земельный участок с расположенными на нём зданиями и сооружениями и Поэтажный план-план здания на отметке 0,00. Антресоли должны быть отмечены, а полки-нет.
Mihalych78
без прожекта непроканаит
Eddi
что такое антресоль и что такое полка? facepalm я в этом ноль.
Strannik77
Короче, ТС ты задал вопрос, тебе уже на него ответили, в том числе и я. Привлекай фирму-разработчика к решению своего вопроса. Тему можно закрывать.
Eddi
Проектировщик в БТИ спорить не пойдет, ему это не надо, свою часть он выполнил... короче сдал я документы в БТИ на погашение записей, жду письменного мотивированного ответа (отказа). Просто это бред, что на основании своих же БТИшных заключений они гасят записи, а видите ли сторонняя организация с лицензией им не катит...
Strannik77
Поэтому надо в договорах прописывать, что окончательный расчет после прохождения ИХ документов всех необходимых согласований.
Естественно. ТС, ты как первый день живешь. Ты что-нибудь слышал о "аккредитованных" фирмах при каждом учереждении такого типа?
Eddi
самое смешное что заключение по другому объекту выполненное парой месяцев ранее они взяли (правда опять со скрипом) facepalm козлыыыы
silverfox802
козлыыыы[/quote] Согласен. Полностью.
Антресоль (фр. entresol) — настил, полка под потолком для хранения различных вещей, отделённые от помещения дверцами. Также слово используется для обозначения верхней части шкафа.
Обычно антресоль находится выше человеческого роста, в сравнительно труднодоступной зоне. Помещают на ней обычно вещи длительного хранения.
Как правило, антресоли устраивают в передней и в коридоре квартиры, часто обеспечивая доступ к их пространству с двух сторон.
Антресоли (обычно во множественном числе) — в особняках и усадебных домах XVIII века и первой половины XIX века верхний полуэтаж, встроенный в объём основного этажа. Как правило, имеет низкий потолок. При этом приходится или делить большие окна этажа, или устраивать форменный низенький этаж с самостоятельными, сравнительно малой величины окнами.
Антресолью называется также верхняя часть высокой комнаты, разделённой на два полуэтажа.
Короче, я бы как техник, приложил к правоустанавливающим документам ксерокопию проекта и с чистым сердцем поставил свою подпись на техпаспорте.
ПС. У нашего БТИ нет "своих" и чужих фирм. Хоть денег и хотим, как отмечал выше, но работать стараемся честно Drinks or Beer
max50
Площадь изменилась - всё: реконструкция. А если уж перевалила за 1500 м.кв. - то это совсем иной порядок согласований.
Eddi
площадь может измениться даже если ты уберешь, например, выгороженный из гипсокартона кабинет и т.п. И что, по твоему нужно получать разрешение?
Lexey 58ru
По закону да Pardon
Потому как эта площадь фигурирует в свидетельстве на право собственности. Для повторной регистрации в Рег палате (после того как изменилась площадь и подготовлен тех. паспорт) в тех. паспорт должен быть подшит документ, на основании которого произошло изменение площади (для пристроев - разрешение на строительство, для перепланировок - разрешение на реконструкцию).
Ёхан Палыч
Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов
(с) Градостроительный кодекс РФ
Они правы, надо получать разрешение.
Tony999io
нет не 1н из показателей не изменен
площадь обьекта считается по границам стен
высотность как и этажность так же не изменилась
Ёхан Палыч
чтобы ответить, мне надо видеть проект и нагрузку на колонны
иначе все можно к деревянным полочкам на дюбелях свести
