usup писал(а):показал 14.8в,значить получается что вторая зарядка не "тянет" этот аккум?
Вторая зарядка просто не может выдать больше 14,8 вольта и зарядить сможет аккумулятор примерно на 80 процентов
Первой зарядкой зарядкой зарядил процентов на 100 , теперь нужно замерить плотность после отстоя 8 часов при 20 градусах должна быть 1,28 , если меньше - тренировать :
«ступенчатый режим»:
а. начинают зарядку током 0,1C20 (1/10 номинальной Ёмкости) ≈ 16 часов;
б. разряд батареи, например автомобильной лампочкой ≈ 100вт (8 Ампер) в течение 30 минут;
в. заряд батареи током 0,05C20 (1/20 номинальной ёмкости) ≈ 24 часа;
г. разряд батареи (пункт «б»);
д. повторить пункт «в» ≈ 32 часа.
Как альтернативный вариант можно предложить следующее:
заряд током 0,1C20 ≈ 24 часа;
продолжение заряда током 0,05C20 ≈ 24 часа;
затем заряд током 0,5-1А ≈ 24 часа (до полного восстановления батареи).
