Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
Извиняюсь что создаю довольно таки избитую тему, но срочно.
С появлением холодов (до -25) перестала горячо греть печка. Дует теплым. Заслонки проверил, тяги тросиков тоже. Стрелка температурная на панели (низкая панель) на 90 стоит. Как и раньше. Термостат не открывается на большой круг (холодно?) он новый, ставил осенью, проверял перед постановкой. Меняли также помпу осенью, гудела.
Тосол не убывает, от бачка к термосу шланг тоже холодный, нижний шланг радиатора холодный даже после 20 минут езды.
Открывыл пробку расширительного бачка, газовал, не помогло. ЧТо это?
Niksea писал(а):нижний шланг радиатора холодный даже после 20 минут езды.
Niksea писал(а):Термостат не открывается на большой круг (холодно?) он новый,
Сорри
невнимателен был,
при -25 и стрелке на 90 по приборке мене кажется что нижний патрубок и будет холодным(термос закрытый)
но в салоне должно быть тепло.
Помпу нормально поставили, с минимальным зазором крыльчатки до стенок блока???
патрубки печные в салоне горячие?
Последний раз редактировалось: Dranik (03 Февраля 2012 18:57), всего редактировалось 1 раз
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
А с чего он должен открываться на большой круг при такой температуре на улице?
Niksea писал(а):Меняли также помпу осенью, гудела.
Вот в ней и может быть дело.
Niksea
фух, успокоили, надо пощупать шланги печки.
aziz
Авто: Ваз 2114
Мужики,не хочу новую тему открывать,может у кого так было ?Заменил радиатор отопителя на 14,старый потек,теперь начал дуть с печки чуть теплый воздух даже при 95 . Краник открыт на 100% сам смотрел,воздух выгонял .Что может быть не подскажите ?
Последний раз редактировалось: aziz (04 Февраля 2012 17:47), всего редактировалось 1 раз
aziz
Авто: Ваз 2114
. Нет,заслонками у меня все нормально. Это все произашло после замены радиатора
aziz писал(а):Нет,заслонками у меня все нормально. Это все произашло после замены радиатора
При чём радиатор...??? Печка в малом круге... Там смотри... Или кран недооткрыт, или заслонки приоткрыта.... Думаю ты не смотрел туда...
Ну или воздух в печке...
При замене радиатора герметиком не пользовался...???
aziz
Авто: Ваз 2114
kazak1102 писал(а):aziz писал(а):Нет,заслонками у меня все нормально. Это все произашло после замены радиатора
Извиняюсь,я менял радиатор печки это все случилось после замены. Я уже просмотрел все заслонки.даже поменял кран отопителя и все это бесполезна
Может радиатор мне такой подсунули ?
потаму что верхний патрубок чуть теплый а верхний кипяток.
aziz писал(а):Может радиатор мне такой подсунули ?
Сними крышку отопителя,она на 3-х саморезах правее педали газа,и пощупай сам бачок радиатора печки.
Радиатор не забыл перед установкой по периметру уплотнить поролоновой лентой?
aziz
Авто: Ваз 2114
т808 писал(а):aziz писал(а):Может радиатор мне такой подсунули ?
Что было в комплекте все приклеил . Если не включать карлсон печки то обо патрубки горячие но как включишь сразу-же патрубок становится чуть теплым. Может я патрубки перепутал ?
aziz писал(а):,я менял радиатор печки это все случилось после замены. Я уже просмотрел все заслонки.даже поменял кран отопителя и все это бесполезна Может радиатор мне такой подсунули ?
Прочти внимательно что написано ниже и зделай выводы где ты мог оплошать
копать в сторону радика который поставил ИМХО, поставлен ли уплотнитель радиатора(паролон)иначе воздух будет будет сифонить мимо радика половино.
радик куплен такой же?
Ну можно же додумать что если всё было гуд когда приехали менять радик а после стало как стало то понятное дело что накосячили при установке самого радика, если тока не мистически совпадения поломка ещё чего ниить в друг.
Niksea
Насчет моего первого сообщения в этой теме - пощупал шланги (нижний и верхний) после 20 минут езды - руку невозможно держать, горячие. Значит завоздушен радиатор печки? Блин, ну почему именно зимой!!!
твой совет про лючок со стороны педали газа применим к девяткам?
aziz писал(а):Извиняюсь,я менял радиатор печки это все случилось после замены
Ну тогда да...Я то подумал, шо основной менялся...
Niksea писал(а):твой совет про лючок со стороны педали газа применим к девяткам?
Конечно.Радиаторы одинаковые,лишь стоЯт на печках с/о и н/о по разному.
Mick2004
Авто: 2115i_04г "Bosch 7.9.7" multitronics-140 105 т.км. на сентябрь 111т/к
что за совет и что за лючек? знаю что на 10х радиаторах там есть пароотводной , а у нас???? фото в студию.
Niksea
Mick2004
посмотри на схему которую т808 давал ссылкой вверху.
У нас есть пароотводной но он не ссыт когда двиг работает
