Niksea
Извиняюсь что создаю довольно таки избитую тему, но срочно.
С появлением холодов (до -25) перестала горячо греть печка. Дует теплым. Заслонки проверил, тяги тросиков тоже. Стрелка температурная на панели (низкая панель) на 90 стоит. Как и раньше. Термостат не открывается на большой круг (холодно?) он новый, ставил осенью, проверял перед постановкой. Меняли также помпу осенью, гудела.
Тосол не убывает, от бачка к термосу шланг тоже холодный, нижний шланг радиатора холодный даже после 20 минут езды.
Открывыл пробку расширительного бачка, газовал, не помогло. ЧТо это?
Niksea писал(а):
ЧТо это?
Сорри pray невнимателен был,
при -25 и стрелке на 90 по приборке мене кажется что нижний патрубок и будет холодным(термос закрытый)
но в салоне должно быть тепло.
Помпу нормально поставили, с минимальным зазором крыльчатки до стенок блока???
патрубки печные в салоне горячие?
Последний раз редактировалось: Dranik (03 Февраля 2012 18:57), всего редактировалось 1 раз
Димoн
А с чего он должен открываться на большой круг при такой температуре на улице?
Вот в ней и может быть дело.
Niksea
фух, успокоили, надо пощупать шланги печки.
aziz
Мужики,не хочу новую тему открывать,может у кого так было ?Заменил радиатор отопителя на 14,старый потек,теперь начал дуть с печки чуть теплый воздух даже при 95 . Краник открыт на 100% сам смотрел,воздух выгонял .Что может быть не подскажите ?
Последний раз редактировалось: aziz (04 Февраля 2012 17:47), всего редактировалось 1 раз
Тогда сюда http://autolada.ru/viewtopic.php?t=26004&start=1700
Проверить ход заслонки отопителя тепло-холод
http://www.youtube.com/watch?v=DrRx1qcYol0&feature=player_embedded#!
aziz
. Нет,заслонками у меня все нормально. Это все произашло после замены радиатора
При чём радиатор...??? Печка в малом круге... Там смотри... Или кран недооткрыт, или заслонки приоткрыта.... Думаю ты не смотрел туда...
Ну или воздух в печке...
При замене радиатора герметиком не пользовался...???
aziz
Извиняюсь,я менял радиатор печки это все случилось после замены. Я уже просмотрел все заслонки.даже поменял кран отопителя и все это бесполезна facepalm Может радиатор мне такой подсунули ? cry потаму что верхний патрубок чуть теплый а верхний кипяток.
Сними крышку отопителя,она на 3-х саморезах правее педали газа,и пощупай сам бачок радиатора печки.
Радиатор не забыл перед установкой по периметру уплотнить поролоновой лентой?
aziz
Что было в комплекте все приклеил . Если не включать карлсон печки то обо патрубки горячие но как включишь сразу-же патрубок становится чуть теплым. Может я патрубки перепутал ?
http://www.konsulavto.ru/acat/model65/group46.html
aziz писал(а):
,я менял радиатор печки это все случилось после замены. Я уже просмотрел все заслонки.даже поменял кран отопителя и все это бесполезна Может радиатор мне такой подсунули ?
Прочти внимательно что написано ниже и зделай выводы где ты мог оплошать
копать в сторону радика который поставил ИМХО, поставлен ли уплотнитель радиатора(паролон)иначе воздух будет будет сифонить мимо радика половино.
радик куплен такой же?
Ну можно же додумать что если всё было гуд когда приехали менять радик а после стало как стало то понятное дело что накосячили при установке самого радика, если тока не мистически совпадения поломка ещё чего ниить в друг
Niksea
Насчет моего первого сообщения в этой теме - пощупал шланги (нижний и верхний) после 20 минут езды - руку невозможно держать, горячие. Значит завоздушен радиатор печки? Блин, ну почему именно зимой!!! facepalm
твой совет про лючок со стороны педали газа применим к девяткам?
Ну тогда да...Я то подумал, шо основной менялся... Drinks or Beer
Конечно.Радиаторы одинаковые,лишь стоЯт на печках с/о и н/о по разному.
Mick2004
что за совет и что за лючек? знаю что на 10х радиаторах там есть пароотводной , а у нас???? фото в студию.
Niksea
Mick2004
посмотри на схему которую т808 давал ссылкой вверху.
У нас есть пароотводной но он не ссыт когда двиг работаетSmile
