КАРАСЬ
Авто: камря
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
фэйк, не?
КАРАСЬ
Авто: камря
нет не фейк, люди так делали
фишка в том, что енти аккумы могут отдать очень большой ток
завтра сам попробую
AlexYur555
КАРАСЬ писал(а):завтра сам попробую_________________
Ждем отчет.
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
КАРАСЬ писал(а):енти аккумы могут отдать очень большой ток
Это их +
И умеют очень феерично гореть, ибо литий. Это их -
Vlad B
Это не фейк, но, литий нужен минимум 40С и настоящего производителя, иначе опухнет и можно будет выкинуть.
Так то у меня 14.8В 5800мАч 60С, заведут чо угодно, но узкое место - провода и межячеечные перемычки.
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
форд говно и автор ролика - дятел, не следящий за акб?
КАРАСЬ
Авто: камря
кстате да, странно што фордовод зажал бабло на новый кумулятор
даже тазоводы в своей низости до такого не опускаюцца
Vlad B
Кстати, литий способный так крутить стартер афто стоит так же как новый АКЮ от Varta, в раёне 160$.
КАРАСЬ
Авто: камря
Vlad B
КАРАСЬ писал(а):http://www.parkflyer.ru/42533/product/103245/
30$ оно стоит
Удачи и распухших АКБ. Максимальный ток отдачи этой сборки - 100А, реальное пиковое потребление стартера машины от 100 до 200А в пике, на дизелях больше.
Кстати у меня есть именно такая, вялая она, токи заявленные не дает, ибо китай.
Angelier®
Tony999io
Авто: Saab 9000
Александдр писал(а):форд г@$но и автор ролика - дятел, не следящий за акб?
у мен у компаньена фокус 2 07 года заводится с первог раза
а тема уг
тк занимался авиамоделизмом и вино мы запускали пальцем
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
На ролике акб грязный. У него батарейка разряжается через саморазряд. Хотя бы протер что-ли
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
такой аккумулятор удобен тем что он компактный и легкий, без всякого геммороя без береброски аккумумов, без проводов, без стрессов вы легко заводите авто, еще так же можно сделать с помощью СУПЕРКОНДЕНСАТОРА
кароче форд настолько гoвно, что может от батареек работать
serg26
Что значит - "прошу не издеваться", значит тебе можно, а другим нельзя
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
КАРАСЬ писал(а):нет не фейк, люди так делали
завтра сам попробую
Не стоит особо надеяться на эту батарею. Скорее всего штатной батарее не хватало самой малости, которую и восполнили добавкой. + в литиевых элементах как правило стоит защита от больших токов и нагрева.
Вчера соседа прикуривал - нормальные провода с на вид нормальными крокодилами. И то хрен, что получилось - 4 контакта крокодилов в цепи гарантировали нулевой результат.
А тут тоненькие проводки и плюгавые разъемчики и натевам, завелось.
ПС: пару лет назад 22 летнюю зубилу в мороз ниже 20 мог завести только с помощью батарейки от шуруповерта (никелькадмий). Но я не говорю, что от нее стартер крутился, от этой батарейки питал зажигание, которому не хватало напряжения из-за просадки основной батареи при вращении стартера.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
КАРАСЬ писал(а):кстате да, странно што фордовод зажал бабло на новый кумулятор
это ещё фигня.. вчера был на автосервисе.. при мне звонок туда:
клиент: "у меня машина ниссан-ноут, сколько будет стоить замена масла"
мастер: 200р если не потребуется снимать защиту двигателя, если снимать, то 300р.
клиент: извините, это дорого
Mihalych78
так аккум на ино засрать
rover
Ушлый вангер
Я для рыбалки себе собрал в фанерном корпусе кассетный акб, литиевый. В нем ампер 15 примерно, сухой. Утеплил, вывел наружу контакты.
Машину заводит запросто, проверял. Но горячую. С мороза если крутить - поплавит контакты, ампер на 10-15 всего расчитаны, и то нагреются.
Сделал для рыбалок себе, типа кассеты, чтоб в палатке гонять переноску и вообще. Заряжается от простого автомобильного зарядника.
Санёг
какой бред
при подключении этой пипки на севший аккум пока владелец ходит мы уже успеем получить 2 севших аккумулятора
ток в нагрузку\от ёмкости какой у литиевых ?
Ludvig
Из хачтюнинга отличаются умом и сообразительностью.
Lipo имеет достаточный ток и емкость для прокрутки стартера.
Санёг
Ludvig
оо дрожайший, давно вас невидел, всё хотел спросить как продвигаются дела с созданием двухтактного двигателя на базе мотора 2108
также был очень интересен ваш проект наддува вентилятором печки, или эл двигателями стартеров. с какими сложностями вы столкнулись ?
