Страница 1 из 5
ArturVrn
Вторую неделю авто плохо заводится по утрам. Пришел сегодня утром на стоянку, мороз -21, включил зажигание, подсос на всю вытянул, начал крутить стартером, стартер еле крутит, движок пару раз схвати, но не завелся, так раза три. Стартер совсем престал крутить. Акум вчера заряжал. Поставил второй аккумулятор, который ссобой из дома принес, крутил чуть лучше, но не так как надо, в итоге и на нем не завелась, менял свечи, не помогло, как будто оборотов не хватает для запуска. Потом позвонил брату, он приехал, сняли с его авто акум, с ним стартер то же крутил не особо, но движок всетаки завелс, после замены свечей.
Как я понял проблема у меня в самом стартере, почему то на холодную крутит плохо. Стартер у меня по ходу украинского производства, запчастей на него нет. реально ли этот стартер отремонтировать, или новый искать?
Последний раз редактировалось: ArturVrn (06 Февраля 2012 22:45), всего редактировалось 2 раз(а)
pashu86
а может в летнем масле проблема?
lagoda
ПЛЮСАНУ!
ArturVrn
Масло полуcинь 10W40
lagoda
ArturVrn писал(а):
мороз -21
ArturVrn писал(а):
10W40
может затужело, давно меняли?
ArturVrn
lagoda писал(а):
ArturVrn писал(а):
мороз -21
ArturVrn писал(а):
10W40
6000 примерно проехал на нем. У брата при такой погоде 21099 заводится нормально, масло такое же залито
maximk
В -25 заводился на 10w-40 п/с и как тут щас сделают facepalm , о ужас, фирмы "Лукойл". Лампочка погасла как обычно.
lagoda
похоже у брата масло пожиже, в стартере ничего не мерзнет, он или работает или нет. других причин при исправном аккуме нет, замерзло масло- не хватает оборотов для запуска
$@#Y@
ArturVrn, стартер безредуторный? давно снимал? в каком он состоянии? Подклинивать и вяло крутить может из-за разбитой втулки в картере сцепления, в которую вал стартера входит. Масло не при чем, у самого такого класса залито...
Slavny
думаю да, стартер надо снять и как минимум почистить щётки и контакты ротора
Если Лукойл,то оно густеет раньше инозамных.
Убедиться можно по оставленному для долива в канистре в багажнике.
ArturVrn писал(а):
стартер еле крутит,
Похоже у твоего стартера две из 4-х щеток изношены до предела.
Для твоей модели щетки продаются отдельно,заменить не сложно.
ArturVrn
обычный, украинского производства
масло у меня ВР
сейчас стартер разобрал, щетки примерно на половину изношены. На задней втулки задиру заметил небольшие, втулок в продаже таких нет, щеток то же не нашел, щетки на нем в форме трапеции. Втулки смазал, и поставил стартер обратно. Утром посмотрю как заведется
У тебя якорь стартера с торцевым коллектором,подобный этому http://lada-4x4.narod.ru/niva/21-7-3.html
Если не найдешь к нему щеток,купи бОльшего размера от любого стартера грузовика,напильником доведешь до нужного тебе.
Вот и причина!
Плохо прижимаются к коллектору,из-за этого искрение и снижение мощности.
ArturVrn
типа того, коллектор в торце стоит, только на моем пружины на щетки задней крышкой прижимаются
Вот и причина!
кстати, может быть....
Что-то новое?!
Какой тип стартера (его номер)?
Две щетки от массы изолированы,как они могут крышкой прижиматься?
Шихаэль Мумахер
Сцепление выжать не забудьте... Smile
ArturVrn
Что-то новое?!
номер не помню, украинского производства
щетки прижимаются задней крышкой, через пластмассовую прокладку, в эту прокладку пружины от щеток упираются
сцепление всегда при запуске выжимаю Smile
ArturVrn
Сегодня завел нормально, стартер лучше стал крутить
Теперь ясно.
Видимо потеплело немного.
ArturVrn
-17 в гараже было
MG_And
Ну после прочистки/смазки стартеры лучше начинают работать, даже звук становится почти как у нового.
Yaffet
До -25 масло не играет решающей роли при заводке. Надо содержать в порядке батарейку и стартер. Тогда и свечи не заливает, и заводится быстрее.
MIK64
hehe 63 насмешил..............................минералку залей и пробуй заводись
Yaffet
Ты когда последний раз видел автодятла на минералке? Я лично уже лет десять...
А синь или полусинь так не влияют....
MIK64
люди разные...... hehe .....масло очень большую роль играет...... Wink лично у меня густеет очень сильно когда денька 2 постоит....но это редкость......плазмер на бк все вопросы решает gpn
Страница 1 из 5
