Вторую неделю авто плохо заводится по утрам. Пришел сегодня утром на стоянку, мороз -21, включил зажигание, подсос на всю вытянул, начал крутить стартером, стартер еле крутит, движок пару раз схвати, но не завелся, так раза три. Стартер совсем престал крутить. Акум вчера заряжал. Поставил второй аккумулятор, который ссобой из дома принес, крутил чуть лучше, но не так как надо, в итоге и на нем не завелась, менял свечи, не помогло, как будто оборотов не хватает для запуска. Потом позвонил брату, он приехал, сняли с его авто акум, с ним стартер то же крутил не особо, но движок всетаки завелс, после замены свечей.
Как я понял проблема у меня в самом стартере, почему то на холодную крутит плохо. Стартер у меня по ходу украинского производства, запчастей на него нет. реально ли этот стартер отремонтировать, или новый искать?
Последний раз редактировалось: ArturVrn (06 Февраля 2012 22:45), всего редактировалось 2 раз(а)
