Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
alex83i писал(а):Ludvig
оо дрожайший, давно вас невидел, всё хотел спросить как продвигаются дела с созданием двухтактного двигателя на базе мотора 2108
также был очень интересен ваш проект наддува вентилятором печки, или эл двигателями стартеров. с какими сложностями вы столкнулись ?
Вот теперь подпишусь на тему
Vlad B
Angelier® писал(а):А вот что может быть с распухшим LiPo аккумом...
Харэ бредить, так развлекаются на умирающих и отслуживших срок li-Pol АКБ, заряжают его адовым током и вуаля.
Если специально так не делать, то такого не произойдет.
КАРАСЬ
Авто: камря
попробовал седня - на замерзшем тойоте ярисе
крутил бодро но вспышек небыло, видимо там другие проблемы какието
4s акк просадил до 11 вольт за минуту
нагрелсо сильно, но не вспух
Vlad B
Это не стартерный тип, это говно поплавится и выльет серную кислоту на тебя или машину.
Vlad B
КАРАСЬ писал(а):попробовал седня - на замерзшем тойоте ярисе
Он при заряде последующем вспухнет, ты ему активную массу упорол.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
alex83i
Ёпт! Я бы ответил, но советов от вас ждать не приходится. Так, езжу потихоньку.
А без "мнения, но с детрордным органом" тебе прояснит обстановку, обращайся.
Vlad B писал(а): Это не стартерный тип, это г@$но поплавится и выльет серную кислоту на тебя или машину. lol1
ты опять пукаешь в космос
люди запускают, и не знают, что он кидается кислотой
Vlad B
Crazy Squirrel писал(а):ты опять пукаешь в космос люди запускают, и не знают, что он кидается кислотой
Как только будешь иметь диплом инженера электрохимика - можешь здесь чото возникать по теме, а так иди провода вяжи на сигнализациях.
Vlad B
Бермадей писал(а):Говнновброс... одна батареечка стОит 300 руб. В кассете их 40 штук. ИТОГО имеем 10-12 тыс. руб.... Пусть ТОК суммарно будет 890мА*40=35 ампер. Да, для запуска машины более чем достаточно, НО лично я заводил машину с мёртвым аккумомо от обычного 12-амперного аклиматора из бесперебойника АРС-500.
Ты курнул штоле? Отличный тягово-стартерный Li-Pol 4S 5-6 А*ч АКБ стоит 120-160$, китай втрое дешевле.
Питающие АКБ из бесперебойников не предназначены на эксплуатацию в качестве стартерных, несколько раз они выдержат в качестве параллельного АКБ к основному мертвому, но возникающие локальные перегревы активных масс ввиду другого межэлектродного расстояния убьет активную массу очень быстро.
Vlad B
Vlad B
Бермадей писал(а):отдать 5000 рублей за это овно... Да лучше ДВА простых аккума взять и пусть валяются в габажнике...
Это высокотехнологичный АКБ весом порядка 400грамм, изготовлен для радиоуправляемых моделей авто и судо.
Токоотдача у него практически линейна на всю емкость, заряжается он за полчаса, если надо то за 15 минут без потери свойств.
Так что твои слова про "говно" совершенно неуместны, ибо твоё "говно" в багажнике в количестве 2-х штук, будут занимать в 20 раз больше места и весить в 175 раз больше.
Vlad B
Бермадей писал(а):Никто не заставляет вкорячивать в судомодельку аккум от бесперебойника, но возить в машине аккум для моделек стоимостью в 200 баксов Проще уж выкинуть штатный и купить САМЫЙ дорогой и самый МОЩНЫЙ из предлагаемых в автомагазе... Чейтай меня правильно - я пейшу о ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ!!! Но если Вы - упёртый судомоделист и у вас этого говвенца, как грязи - то возите наздоровье...
А кто те говорит что такой АКБ надо в машине? Он банально от холода подохнет, ему нельзя ниже 0*С находиться, влага в ячейках превращаются в кристаллы которые рвут активную массу и электроды.
Вопрос был в другом, пользовать свинцовый АКБ от УПСа за 100$ весом 5кг и емкостью 2.3А*ч который сдохнет после нескольких заводок ибо это питающий АКБ, а не стартерный, либо Литий весом 400грамм емкость от 5 и выше А*ч с высокой токоотдачей и стоимость от 120 до 180$ с возможностью подзарядки за 15минут.
Ludvig
Герметичный свинцовый АКБ взорвется от газовыделения при большом токе и перезаряде. Ничего он не заведет. Даже на шуруповерт не годится. А то, что литиевый заводит авто, так это он просто оживляет замерзшую АКБ. Автомобильные АКБ страдают 50% отдачей, литиевый 90%. Просто севший свинцовый АКБ литий не оживит.
CCCER
Авто: 21124гбо
Slavny писал(а):
это ещё фигня.. вчера был на автосервисе.. при мне звонок туда:
клиент: "у меня машина ниссан-ноут, сколько будет стоить замена масла"
мастер: 200р если не потребуется снимать защиту двигателя, если снимать, то 300р.
клиент: извините, это дорого
Не знаю есть ли такое в Пензе, а в Саранске ели покупаешь масло замена бесплатно
, причём как в движке так и в коробке. Как то так.
Vlad B
Бермадей писал(а):не, ты не понял, такие батареи у нас по 396 руб валяются в любом магазине охранных систем.
Такой АКБ ты только поднимаешь напряжение в сети и подзаряжаешь севшую АКБ по принципу сообщающихся сосудов, ты попробуй отдельно только такой АКБ заведи двигло, мы поржем вместе.
Санёг
Ludvig писал(а):alex83i
не советов ради, просвятления для
