У нас россыпью продают на рынке...
свечи были в белом налете, как при недообогащенной смеси. Поэтому и регулировал уровень.
Лень копать, последние пол-года... Другое хочу уже, народ в курсе...
Мож стоило жик ХХ увеличить, шоб ПС подбогатить...???
А ты возьми любой вв провод, и померь... Меньше 6Ком врятли найдёшь...
Меня интересует другое! Провала со свечками epR-u не было, а на ep-u он появился)
Да и на холодную хорошо заводится.
С А17ДВ-10 процесс запуска был гораздо дольше. Двигатель работал громче на холостых.
Весной приятель будет продавать свой логан. Если к тому времени деньги накоплю, то у него куплю эту цыганскую кибитку.
Это из за рабочей температуры свечи. Она отличаеться у свечей в одной упаковке,не то что у аналогов. Те что снял были немного пожарче и бедную смесь лучше поджигали. У тебя скорее всего в каком то цилиндре при разгоне пропуск воспламенения присутствует. СН короче. Не раз такое замечал. Стоят NGK всё нормально,ставишь например Бриск или А17ДВ. Начинает попёрдывать,вонь с глушака ядовитая. Немного смесь обогатишь-всё нормально.Только бензина на 0.5 литра больше кушать начинает. И на NGK заводиться и прогреваеться лучше в мороз.
Всё логично...
хде же все карбуляторщики ???
той зимой но со старым карбом в городе 9,5 было.
Может теперь выдрать резюк из бегунка?
Чтоп такая искра *уячила чтоб фонаря не надо было?
Каг-то на безрезисторных едет лучше, особливо зимой.
Петрович,это ты настоящий или прикол?К
Это я и есть... И то был тоже я, токо с приколом.
Ну здравствуй,Валерий Петрович..
.Надо Температуру поддерживать,а чистая печка обеспечит тепло
мужики подскажите по расходу. проехал 270 км за 24,3 литра из них 100 км город остальное трасса.
Может выдрать все к ебене матери и посавить провода безрезисторные?
....Хотя...увеличится ток высоковольной части, автоматом вырастет ток в первичной обмотке
а в стоявшем 1к, как в мурзилке.
Извините, что влезаю в дискуссию
Мое богатство:
Жик ХХ справв выкинь...
Или сдай на цвет.мет...
