Ну и собственно чего где копать,
Провод тонкий с + клеммы акб отвалился или оборвался, когда клемму снимал +, этот провод только на ЭБУ идет! Проверь его в первую очередь! Остальные цепи от генератора через ЧЯ идут вот и крутит стартером, а ЭБУ молчит
Он точно на клемме должен быть?
приборная панель работает.
но с обязательным утолщением в 10-15 см от клеммы - там плавкая вставка
может и не быть, могли в панели релюшек, под перчаточным ящиком, предак поставить,
Провод от акб черный тонкий через большой пластиковый цилиндрик переходит в потолще черный - с виду целый
А куда этот провод идет
Ну не видел я на 21093 2003 г.в.никакой вставки,
Клемма не окислилась, в норме, жила целая, хотя только та часть которую можно увидеть
думал это бензонасос, а оказалось масса.
....т808
а не ересть
привет
Но видимо не в этом случае.
....слежу за темой....у брата под волгоградом такая же фигня случилась...ща на сто чет чинят
Всего лишь в электрике разбираться,да схему иметь
золотые слова.... брат то все знает....но лень...но и видать поиздеваться хочет над стошниками....
