Страница 2 из 3
MIK64
А почему кнопкой "правка" не пользуешься?
Зачем подряд постить?
да че т так сразу начал hehe
Ну пусть поиздевается,только потом не удивляется выставленному ему счету.Они же по нормочасам возьмут.
не возьмут..........это его сто hehe
Kronen
т808 это провод голубой с черной полосой и есть тот который с акб идет?
ROFL
НЕТ!
Тот провод идет с АКБ сразу на мозги и еще очень много на что.
У тебя иммобилайзер стоИт? Плафон в салоне с задержкой плавно выключается?
Kronen
Иммобилайзера нет, плафон без задержки.
Т.е. я проверяю есть ли плюс на этом контакте после зажигания так?
Я вот сейчас подумал, не помню конечно с какого разъема я провод кидал, но у меня стоит доп. тахометр со вспышкой, он запитан от какого-то провода от этой колодки, который при вкл. зажигания дает плюс... Хотя может это и не голубой с черной полоской.
Понятно.Тип своего ЭБУ знаешь?
Это Январь 5.1,Bosch 1.5 или Bosch M7.9 ?
Kronen
MIK64
Bosch M7.9
разве ставились на 9?
Kronen писал(а):
Bosch M.1.5.4
Молодец.Легче искать будет.
Приборка Высокой Панели?Двигатель 2111 ?
Не стал дописывать 7.9.7
MIK64
ааа
Двигатель 2111
полюбак
Kronen
Все верно, панель высокая, двигатель 2111
Тогда по этой схеме тебе нужно проверить
1.Есть ли сейчас "+" на КОРИЧНЕВОМ проводе в 8-ми контактной колодке замка зажигания (он там всегда и без ключа).
2. При включении зажигания появляется ли "+" на клемме 15/1 замка и приходит ли по РОЗОВОМУ проводу на клемму 85 реле зажигания.
3. Не сдернул ли ты случайно ЧЕРНЫЙ проводок от этого реле зажигания.
Он идет от реле отдельно под торпеду и там неизолированный разьем мама-папа.
При включении зажигания это реле должно щелкнуть.
Даже если щелкнуло,у него могут быть подгоревшие контакты.
Для временной проверки можешь взять реле из Монтажного Блока,например с дальнего света,они одинаковые.
Реле зажигания здесь
Полная схема подключения твоего ЭБУ здесь.
Она может пригодиться,если неисправность не около замка зажигания.
Об этом позже.
http://chipdiagnost.narod.ru/images/154-083.jpg
Kronen
т808 Спасибо. Распечатал, завтра после работы пойду смотреть, отпишусь как приду.
MIK64
Kronen
один советик дам Wink разочек сядь и покури схемку проводки...поможет и не раз gpn особенно в дороге
ОК.
Думаю найдем сообща что там отвалилось. Drinks or Beer
Kronen
Итак, только из гаража... Все также, а на улице еще холоднее.
При включении зажигания на Голубом с черной полосой проводе этого 8-ми контактного разъема должно появиться питание.Разъемы не расцепляй.
Проверил, плюс есть.
1. Плюс есть
2. Клемма 15/1 это красный провод? На нем плюса нет при вкл/выкл зажигания
3. Вроде на месте
При вкл. зажигания реле щелкает, приборка работает, датчики на ней тоже
Kronen писал(а):
1. Плюс есть
Значит на замок ЭТОТ плюс приходит.
Красный провод - это клемма 50 замка,он на включение стартера.
Клемма 15/1 обычно идет ГОЛУБЫМ с черной полосой проводом,но некоторые контактные группы(например китайские) могут иметь любой цвет провода,вот поэтому по цветам не всегда получается отыскать.
А точно выяснить можно по выбитому номеру около контакта на самой контактной группе.
Здесь на фото он верхний
Реле менять не пробовал,как я писАл?
Вот схема твоего инжектора http://chipdiagnost.narod.ru/images/154-083.jpg
Нужно проследить "плюс" от замка до ЭБУ по цепи:
Контакт 15/1 замка - РОЗОВЫЙ провод на 85 реле зажигания 26 - провод СЕРЫЙ с КРАСНОЙ полосой на колодку 24 ее контакт 1 - с ответной части колодки 6 по СЕРОМУ с КРАСНОЙ полосой на контакт 27 ЭБУ.
Так идет цепь питания ЭБУ.
Но чтобы не лазить пока под торпедой,проверь приходит ли напряжение при включенном зажигании на разъем Модуля Зажигания по РОЗОВОМУ с ЧЕРНОЙ полосой проводу.
Сними с модуля разъем и проверь напряжение в крайних его гнездах.
Можно лампочкой или тестером.
Если там есть,то и на ЭБУ должно придти.
Slavny
нужно проверить качество соединения разъёма обозначенного в кружке числом "24", - на схеме ищи его чуток правее приборной панели. у меня однажды такое было - остановился на заправке, и завестись не смог - вывалился из гнезда - это по нему подаётся сигнал на включение мозгов
Верно.Это наиболее вероятное место.
Но чтобы пока туда не лезть,проще проверить наличие напряжения на Модуле.
Kronen
Понял, печатаю) Завтра после работы опять в гараж)
Вопрос - а где должна находится эта 24 колодка в машине? Под ногами штурмана?
На модуле зажигания тестером мерить на первом и последнем контакте, да?
Slavny написАл
Да.
Там Розово/черный "+"
И Коричневый "-"
провода.
Slavny
Slavny написАл
это я писал про его положение на электрической схеме Razz
у меня в девятке он находился за кожухом "бороды", примерно под регуляторами печки. в принципе его легко найти... там три провода довольно длинных без входа в какой-либо жгут
Kronen
Он написал - "нужно проверить качество соединения разъёма обозначенного в кружке числом "24", - на схеме ищи его чуток правее приборной панели"
Я так понял на схеме. Он там как раз рядом с приборной панелью.
А под ногами пассажира не она разве?
Я кажется понял о какой колодке идет речь... Гляну конечно ее я, но она у меня была стянута нейлоновой стяжкой. Если конечно она не лопнула и разъем не отсоединился...
hehe
А вот это ценно! Good
Там и не задействованные колодки есть.
Ищи свою по цветам проводов.
В жгуте от приборки они
Серо/красный
Черно/белый
Белый
На серо/красном и будет появляться "+" при включении зажигания.
Видимо она.
Тогда и на Модуле напряжения не будет.
Kronen
Снова здрастье. Не писал давно, т.к. не было возможности и написать и на машине проверить.
Только пришел из гаража, проверил все что распечатал:
Напряжение есть, тестер показывает 11,74 в.
Глянул ту колодку - все на месте, все в норме.
Вот еще информация - БК Multitronics Comfort E9 включался раньше с зажиганием, без зажигания он в ждущем режиме, если на него нажать то появляются время\топливо и прочее... Так вот, он сейчас тоже не работает и при зажигании и без него.
Какие будут мысли?
Нужно было заодно померить в ней наличие напряжения на Серо/красном проводе.
Сама приборная панель включается?
Предохранитель F16 не пробовал заменить?
Страница 2 из 3
