Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
[Grinders]
Хуже... Чурки в московских подвалах
Vahan
Обратил внимание, что большинство радиаторов начинает течь из патрубков около нижнего патрубка подвода ОЖ.
[Grinders]
Авто: ВАЗ-21102 2003г/в, 1,5L 8V, снежка, пробег~95100км
Сейчас специально выходил к машине, посмотреть где течет... не видно ни чего, но на ощупь вся нижняя часть радиатора мокрая, а больше всего в районе нижнего патрубка, в итоге конкретное место течи мне обнаружить не удалось
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
[Grinders] писал(а):где течет
33282.jpg |
34.83 KB |
317 раз(а) |
[Grinders]
Значит однозначно буду менять.. только это будет не раньше чем в ближайшие выходные, надеюсь морозы спадут.. и будет время подготовится..
Siers.
А вот как у меня ДААЗ потёк...
[Grinders]
Vahan
[Grinders] писал(а):KIB писал(а):.....
З.Ы. Кстати, качественный Китай тоже подделывают.
тоже китайцы?
Думаю лучше будет, если Дааз купишь.
Siers.
[Grinders]
1й. гайкой сверху
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Сели бы бачки были алюминиевые то наверно радиатор был бы вечным. Все дохлые радиаторы что я видел (а видел я их немало) текли по бакам. У брата на галанте потек пластиковый бачек, ему переварили на люминь, т.к радиатор стоил 15 тысяч. После этого уже другой хозяин там наездил кучу (брат наездил 100 тысяч) и все робит как часы.
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
Siers. писал(а):1й. гайкой сверху
Если только не Приоро-радиатор (у меня такой стоит, машина 2006 г.). Там два уха сверху через резинки на шпильки телевизора надеваются (см. фото семью постами выше).
[Grinders]
т.е проблем с заменой быть не должно? а снизу как он держится?
KIB
Siers. писал(а):А вот как у меня ДААЗ потёк...
У меня с двух сторон, но чуть поменьше...
[Grinders] писал(а):Кстати, как он крепится?
На твоей
на шпильку через через резиновую втулку за "ухо" кожуха "карлсона"
. Снизу две резиновые "ножки" в отверстия.
Vahan писал(а):Думаю лучше будет, если Дааз купишь.
Чем лучше?
Если оригинал, то без разницы ДААЗ или LUZAR.
BadSanta
[Grinders] писал(а):а снизу как он держится?
через резиновые подушки вставляется в дырки телевизора
С завода стоял радик Комлпект-ЛТД потёк на третий год=30 пробегу.
поставил Лузар потёк через полтора года=16 тыков, поставил летом Дааз=7тыков и перед НГ потёк
зарёкся, купил медный Оренбургский однорядка за 2500р пока норма.
но на 10 смотрел ценник космич=4100
двухрядка правда.
Vahan
[Grinders] писал(а):т.е проблем с заменой быть не должно? а снизу как он держится?
Снизу опирается радиатор на резиночки, осторожно не потеряй их при снятии. И еще возьми 3 штуки пластмассовых хомутов, для крепления троса дросселя и проводов карлсона
[Grinders]
KIB писал(а):Если оригинал, то без разницы ДААЗ или LUZAR.
Вот как только это оригинал распознать
Siers.
KIB писал(а):У меня с двух сторон, но чуть поменьше...
Я не разу не подливал антифриз...
Видать он просто такой "жирный" что всю грясь с дороги собрал... И парил только в пробках при перегреве... При включении вентилятора народ шугался по сторонам.. Пару было
кок будто машина горит
Так что он у меня тоже не особо тёк... луж по крайней мере не было.. Отездил так 1.5 - 2 месяца...
Не везёт тебе что то
BadSanta
[Grinders]
На даазовской упаковке есть стикер с защитным кодом и проверкой по смс. Можешь проверить прямо в магазине. Я так проверял и радиатор печки и основной. Про лузар сказать не могу, сталкивался только с помпой - там голограмма была
Siers. писал(а):Не везёт тебе что то
я когда увидел перед НГ сопли на этом Даазе готов был кувалду взать и добить коня чтоб немучался
сдержалсо
Посмотрим что за медь у нас щас
[Grinders]
С крепежом вроде разобрался, сначала наверное лучше снять вентилятор, а потом вытащить радиатор?! Я надеюсь без ямы обойтись можно и без снятия защиты?
[Grinders] писал(а):сначала наверное лучше снять вентилятор, а потом вытащить радиатор?
вместе всё вытаскивай с 8 клопами тама у тебя можно с разбегу закидывать радик вместе с карлосоном.
[Grinders] писал(а):Я надеюсь без ямы обойтись можно и без снятия защиты?
естесвенно.
Vahan
Яма тут вообще не нужна. снимаешь только корпус воздушного фильтра. Сверху есть две гайки, снимаешь одну гайку, что крепит радик к кузову отсоединяешь провода карлсона и снимаешь радиатор вместе с карлсоном.
[Grinders]
но сначала нужно слить ОЖ.! Вот тут я призадумался, хотел заоодно промыть всю систему.... или фиг с ним... холодно.... может просто слить через краник радиатора, снять сам радиатор, подлить ОЖ, а весной уже промыть всю систему?
[Grinders] писал(а):Вот тут я призадумался, хотел заоодно промыть всю систему.... или фиг с ним... холодно.... может просто слить через краник радиатора, снять сам радиатор, подлить ОЖ, а весной уже промыть всю систему?
как тебе угодно, можно и сразу слить и с радика и с блока.
