Serega081
Авто: ВАЗ 2114
Sorry если баян!
Всем День Добрый. Народ помогите, ситуация такая, вчера утром машина завелась как обычно, без проблем, приехал в магаз сделал все дела, сажусь в машина поворачиваю ключ - стартер не крутит щелчки идут, аккума заряжена вроде, повторяю операцию, снова таже фигня... Попросил народ что подтолкнули, с толкоча спокойно завелась, в итоге доехал до дома нормаль, заглушил попробовал вновь завести - заводится как прежде. Сегодня утром, надо было рвать по делам, и снова таже беда, стартер не крутит, идут шелчки будто аккума сдохла... Щас зачистил все клемы результата ноль... Вопрос: че куда смотреть? Заранее большое спасибо!
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Посмотреть напряжение, на клеммах АКБ. Снимать АКБ и нести на зарядку.
После заряки - смотреть напряжение на клеммах АКБ, при работающем двигателе.
Посмотреть ток утечки.
Serega081 писал(а):Щас зачистил все клемы результата ноль... Вопрос: че куда смотреть? Заранее большое спасибо!
Есть такая трабла иногда... Стукнул пару раз по втягивающему чем-нить, завёлся, уехал...
Подозреваю, шо нужно было по теплу перетрясти стартер, почистить и грамотно смазать...
Это я о себе... Как вариант, у тебя та же проблема... С прогревом, всё нормально... Хотя у меня и прогретая, бывает, трабит...
Допускаю, шо может быть и батарейка виновата, но я бы стукнул на твоём месте, а потом выводы...
andreyal553
Serega081
Авто: ВАЗ 2114
А стукнуть так хочется
andreyal553
kazak1102 Надо разобраться. Уточнить. Про щелчки. Если "трель" щелчков, при попытке запуска, тогда АКБ. Если один щелчок, и тишина, тогда втягивающее.
Хотя напряжение, на клеммах, может многое прояснить.
Serega081
Авто: ВАЗ 2114
Аккуму в пятницу полностью заряжал, причем впервые
Serega081
Авто: ВАЗ 2114
andreyal553
Щелчков много
Сохатый
Я б клеммы на АКБ сначала почистил
Serega081 писал(а):А стукнуть так хочется
Ну дак удовлетвори своё желание, токо без фанатизма...
andreyal553 писал(а):Про щелчки. Если "трель" щелчков, при попытке запуска, тогда АКБ.
Однозначно... Или контакт на батарейке пошевелить (для пробы), мож и масса кислая...
andreyal553
Serega081 писал(а):Аккуму в пятницу полностью заряжал, причем впервые
Нормально зарядился? Плотность ровненькая, во всех банках? И вновь. Напряжение узнать хочется. Часов через восемь, после зарядки.
Serega081 писал(а):Щелчков много
Тогда не надо стучать...
andreyal553
Сохатый писал(а):Я б клеммы на АКБ сначала почистил
monterrr5039
Авто: ВАЗ-21083 карб 95г.в.пробег 486000 км
Может как вариант плохая масса между двиглом и кузовом ........
Сначала тестером найти место большого падения напряжения,потом там и чистить.
Виноваты могут быть не только плохие контакты,но и сами провода(чаще в месте заделки в клеммы) и состояние АКБ.
Тестер определит виновника.
andreyal553
monterrr5039 писал(а):Может как вариант плохая масса между двиглом и кузовом
Гадать можно долго. Гораздо проще сделать несколько измерений, простым китайским тестером за 300 р, и делать выводы.
monterrr5039
andreyal553 писал(а):monterrr5039 писал(а):Может как вариант плохая масса между двиглом и кузовом
Согласен на все 100....но иногда просто достаточно визуального осмотра......
monterrr5039 писал(а):плохая масса между двиглом и кузовом ...
У него не древняя Самара,а 14-я,поэтому ее вообще в авто нет!
Есть между массой двигателя и "-" АКБ
И между "-" АКБ и массой кузова.
andreyal553 писал(а):Гораздо проще сделать несколько измерений
Там работы по определению на минуту.
Последний раз редактировалось: т808 (06 Февраля 2012 13:32), всего редактировалось 1 раз
Serega081
Авто: ВАЗ 2114
Спасибо мужики, пойду тогда с тестером искать причину...
andreyal553
т808 писал(а):У него не древняя Самара,а 14-я,поэтому ее вообще в авто нет!
Это точно! С минуса АКБ идёт два провода. Один на движок, второй на кузов.
т808 Про перекур забыл! Который входит в минуту измерений.
andreyal553 писал(а):Про перекур забыл, который входит в минуту!
Не забыл.У меня в процессе сигарета в зубах.
Зато с расспросами не пристают.
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
помнится не заводилась вообще из-за плохого контакта провода и плюсовой клеммы
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
От рождения машины или ..?
Кроме года желателно озвучить пробег и скока раз снимался стартер?
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Кстати, ТС, когда стартер "трели выводит", возьми отвертку и замкни ей контакты стартера.
Если замкнуть два толстых будет в-ж-ж-ж-ж-ж - это стартер включился.
Если замкнуть толстый и тонкий будет щелчок - втягивающее включается.
Если замкнуть все три - будет заводиться двигатель.
Не забудь снять с передачи!!!! А то задавит.
Не бойся искрения - там ничего не короти, просто токи большие.
Если батарейка подустала исключая разгрузочное реле замыкая контакты отверткой можно завести двигатель когда с ключа он уже не заводится...
Сохатый
Yaffet писал(а):Если замкнуть все три - будет заводиться двигатель.
Не надо все три. Достаточно
Yaffet писал(а):замкнуть толстый и тонкий
Дальше будет щелчок и заработает стартер вращая при этом двигатель.
Сохатый писал(а):Не надо все три.
Yaffet писал(а):Если замкнуть толстый и тонкий будет щелчок - втягивающее включается.
Это если стартер сдох.
А если живой,то
Сохатый писал(а):заработает стартер вращая при этом двигатель.
А если застрочит,то сдохла АКБ или провода от нее.
