BenZin
Авто: ТАЗ 21103
что-то не нашел поиском
для установку в 10ку КПП в 8м корпусе что нужно?
посадочные отверстия одинаковые, под верхнюю опору тоже вроде
колокол от 8й вроде меньше - маховик нужен 8й? с отверстиями под 12ю сцепу и 8й стартер?
или можно как-то оставить 10й маховик и заменить только бендикс на стартере
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Можно заменить бендикс либо перепрессовать венец на маховике.
Корпус кпп нужно пилить болгаркой иначе 10-я корзина будет цеплять во многих местах.
В общем не стоит оно того.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
там немного гемора еще будет с кронштейном под заднюю подуху, потом
придется установить опору нижнюю с 8v, тягу реактивную демонтировать бо крепить некуда в 8ой кпп. еще вилку сцепы от 10ой засунуть, троса у них разные
и да возможно будут некорректны показания датчика скорости.
вообще смысла в такой переделе 0, бо проще восьмые потроха просто закинуть в 10й корпус
Последний раз редактировалось: ksv71 (06 Февраля 2012 16:05), всего редактировалось 1 раз
BenZin
Авто: ТАЗ 21103
цепляет корзина или внешняя часть маховика?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
BenZin
Авто: ТАЗ 21103
корпус не разваливается от такого подпиливания?
просто кто-то пишет, что маховик 10й с 8м венцом покупайте и все ок будет
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
BenZin
От какого такого? Я пока не вижу как ты его подпилил чтобы давать какие либо прогнозы.
ksv71
BenZin писал(а):что маховик 10й с 8м венцом покупайте и все ок будет
таких нет, только самопереточка под 8ой венец, он меньше по диаметру
BenZin
Авто: ТАЗ 21103
если под венец меньшего диаметра то задевает маховик, а не корзина
или маховик и по толщине проходят, чтобы корзина не задевала, как я понимаю там пара мм если кто-то не протачивая прокручивал мотор и срезал все лишнее, но это попадалово
ksv71
BenZin писал(а):если под венец меньшего диаметра то задевает маховик, а не корзина
корзина от 10ки больше 8ой как по диаметру так и по толщине.
хрен ты его прокрутишь не срезав лишнее, будет просто клин и все, просто прокручивая не затягивая кпп к двигу, определяют места где корзина цепляет и выбирают фрезой в дрельке зажатой
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
BenZin
Авто: ТАЗ 21103
спасибо всем за информацию
