BenZin
что-то не нашел поиском
для установку в 10ку КПП в 8м корпусе что нужно?
посадочные отверстия одинаковые, под верхнюю опору тоже вроде
колокол от 8й вроде меньше - маховик нужен 8й? с отверстиями под 12ю сцепу и 8й стартер?
или можно как-то оставить 10й маховик и заменить только бендикс на стартере
Можно заменить бендикс либо перепрессовать венец на маховике.
Корпус кпп нужно пилить болгаркой иначе 10-я корзина будет цеплять во многих местах.
В общем не стоит оно того.
ksv71
там немного гемора еще будет с кронштейном под заднюю подуху, потом
придется установить опору нижнюю с 8v, тягу реактивную демонтировать бо крепить некуда в 8ой кпп. еще вилку сцепы от 10ой засунуть, троса у них разные
и да возможно будут некорректны показания датчика скорости.
вообще смысла в такой переделе 0, бо проще восьмые потроха просто закинуть в 10й корпус
Последний раз редактировалось: ksv71 (06 Февраля 2012 16:05), всего редактировалось 1 раз
BenZin
цепляет корзина или внешняя часть маховика?
BenZin
Корзина.
BenZin
корпус не разваливается от такого подпиливания?
просто кто-то пишет, что маховик 10й с 8м венцом покупайте и все ок будет
BenZin
От какого такого? Я пока не вижу как ты его подпилил чтобы давать какие либо прогнозы.
ksv71
таких нет, только самопереточка под 8ой венец, он меньше по диаметру
BenZin
если под венец меньшего диаметра то задевает маховик, а не корзина
или маховик и по толщине проходят, чтобы корзина не задевала, как я понимаю там пара мм если кто-то не протачивая прокручивал мотор и срезал все лишнее, но это попадалово
ksv71
корзина от 10ки больше 8ой как по диаметру так и по толщине.
хрен ты его прокрутишь не срезав лишнее, будет просто клин и все, просто прокручивая не затягивая кпп к двигу, определяют места где корзина цепляет и выбирают фрезой в дрельке зажатой
http://www.atomic-dm.ru/2010/09/08/проблемы-с-коробкойрешение-проблемы/
BenZin
спасибо всем за информацию
