Страница 2 из 10
Mirage 22
kazak1102 писал(а):
Ну прям, везёт... От безделия дрыхнем... Нет заказов, и когда будут, не знаю... Не сезон... Pardon
все наладится Drinks or Beer последний месяц зимы остался gpn
Юрец 2109
шланг снимаю обороты падают
Юрец 2109
свечи черные с сухим нагаром
Регулировать карб... Ничего не должно меняться... supercool
Сходи в ФАК карбовый, покопайся в этом
kazak1102 писал(а):
Регулировка карбюратора Солекс (мануал и народные методы)
Юрец 2109
Спасибо, да все, че гадать пошел читать тему вот и я так думал что с вакумника шланг снимаешь оборот падает и это непорядок всем сенкс за отзовы и советы!
Это означает, шо у тебя на ХХ работает корректор, чего в штатной схеме его подключения быть не должно... Токо при открывании заслонки...
Дерзай, и спрашивай... Drinks or Beer
lml-83
с вакуумника надо шланг тоненький сдергивать, который к карбу идёт? Вакуумная трубка которая?
Юрец 2109
да ту самую
lml-83
Юрец 2109 писал(а):
да ту самую
ок, спасибо, надо тоже попробывать
Drinks or Beer
Юрец 2109
ну вот решил снять карб и дефектовать перед этим сразу куплю рем комплект и элм клапан и начну шаманить по факу http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=273422 kazak1102 от души за подсказку
Юрец 2109
у меня упали обороты примерно разницу 200-250 facepalm
В ФАКе прописано, чего не стоит менять... Жики не убиваемы... Если ДО всего нормально работало, то менять их не рекомендуется... Drinks or Beer
Юрец 2109
да я читал там завтра куплю все необходимое Drinks or Beer
Проверь сначала регулировку КАЧЕСТВА смеси на холостом ходу - покрути винт качества,стараясь найти им такое положение,при котором обороты будут максимальными.
Перед этим сними вакуумную трубку.
Вопрос!
Двигатель 1300?
Зачем...??? Будет по-боратому... Drinks or Beer
Что за борный атом? wwow
Что за борный атом?
pst Пардон... Будет богатая смесь на ХХ... lol1 pst Drinks or Beer
Будет.Но не богатая,а чуть обогащенная при СО примерно 6% (потом чуть уберет).
А максимум поймать нужно,чтобы определить в каком положении винта он (сколько оборотов).Это позволит косвенно о ТЖ ЭМК судить и целостности диафрагмы ЭМР.
К тому же сейчас возможно винт излишне закручен,при этом пришлось винтом кол-ва поднять обороты до нужных,вот и попало отверстие для корректора в зону разряжения.
Юрец 2109
да Двигатель 1300
Согласен полностью... Просто ты фразу не дописал...
Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
Юрец 2109
пашел пробовать
Потом выставляешь кол-вом нужные на ХХ но на 10% больше... Потом закручивая качество, снижаешь эти обороты до появления нестабильности в работе двигателя, и снова увеличиваешь, пока не станут обороты стабильными... Всё... Терь обороты должны быть такими, которые тебе нужны... Не получилось, кол-вом подправляель, и качеством снова снижаешь эти обороты до появления нестабильности в работе двигателя, и снова увеличиваешь, пока не станут обороты стабильными...
Юрец 2109 писал(а):
да Двигатель 1300
Значит верно для него УОЗ +1 град. установил
Юрец 2109 писал(а):
метка на маховике ровно смотрит в угол между средним делением и предыдущим делением
Good
Намеренно.
Сразу большой объем инфы с толку собьет,не все же профи карбюраторов. Smile
Вот ты окончательно процесс и дописАл.
Только 10% многовато будет.
Лучше не более 50-70 оборотов,если чутья,как Тимофеич пишет,на ВКУСНЫЕ обороты нет.
Последний раз редактировалось: т808 (07 Февраля 2012 16:40), всего редактировалось 1 раз
Юрец 2109
Потом выставляешь кол-вом нужные на ХХ но на 10% больше... Потом закручивая качество, снижаешь эти обороты до появления нестабильности в работе двигателя, и снова увеличиваешь, пока не станут обороты стабильными... Всё... Терь обороты должны быть такими, которые тебе нужны... Не получилось, кол-вом подправляель, и качеством снова снижаешь эти обороты до появления нестабильности в работе двигателя, и снова увеличиваешь, пока не станут обороты стабильными... -Это все делать при снятом шланге вакума?
Да.
Сними его с вакуумника и желательно в него подходящий болтик вставить,заткнув.
Страница 2 из 10
