Sergei_093 писал(а):Вот думаю, ставить опять алюминиевый ДААЗ, или поискать чего-нить медное/латунное?
СтОит ли игра свеч?
Шихаэль Мумахер писал(а):Зависит от глобальных планов на будущее.
+много
долгоиграющего Дааз уже некупишь
ибо производителю это невыгодно
Sergei_093
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Кто нибудь реально сравнивал устроиство ДААЗ и ЛУЗАР например? Конструктивные,технологические особенности? В чём разница?Толщина трубок? Почему например одни бегут,другие нет?-трубки гниют,резиновое уплотнение непроваренно,или вибрация,перепады давления,температуры постепенно его даканывает. А так, вот это хорошо, а вот это плохо,чисто на слово поверить?
торантино
Dranik писал(а):Алюминь пройденый этап, хотя если зим нет как таковых то можно и люминь ставить, вся проблема в том что если зимы суровые как у нас то люминий бежать начинает уже достало
поставил медь
Получаеться между резиной и трубкой бежит от холода?
Лёха198
торантино
есть тут темка где-то про радиаторы Лузар... вот там отличия вроде как и описывались крайне подробно
торантино писал(а):Кто нибудь реально сравнивал устроиство ДААЗ и ЛУЗАР например? Конструктивные,технологические особенности? В чём разница?Толщина трубок?
заметил только что у Дааз пластик более стойкий тоесть патрубки овалом неделают выхода радика , а вот у Лузера при той же величине затяжки хомута выхода радика стали овалом
торантино писал(а):Получаеться между резиной и трубкой бежит от холода?
да , летом все радики ходили без проблем, как тока холода всё привет
торантино
Dranik писал(а):летом все радики ходили без проблем, как тока холода всё привет
Вот и у меня летом всё нормально было,а как -35 стало и побежал. Правда ещё не подливал ни разу,но всё равно неприятно.
Valeraz
Авто: 2114
Если радик зимой потёк летом перестанет или нет ?
Valeraz писал(а):Если радик зимой потёк летом перестанет или нет ?
может да а может и нет, смотря опять таки как потёк
в любом случае если потёк это уже неисправность
Шихаэль Мумахер
Авто: 21083 карб 1998
Dranik писал(а):если потёк это уже неисправность
тем более стоит час и менять тыщу... в смысле - наоборот... тока до весны дотянуть...
Sergei_093
Шихаэль Мумахер
ну, стоит радик нем менее полутора рублей, если быть точным
но проблема в том, как сейчас его поменять по морозу
у меня в гараже то -10С - и шланги задубеют, и сам околеешь за этот час
Sergei_093 писал(а):у меня в гараже то -10С - и шланги задубеют, и сам околеешь за этот час
возле дома без проблем при-10 можно заменить, замена радика нетребует лазиния под авто и всё делается из под капота,
с забегом домой сделать можно если приспичило, авто нагреть предварительно до рабочей температуры.
торантино
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
торантино
Серия "спорт" у лузара заявлена как паяная а не наборная, но вживую я его пока не видел.
торантино
raven_ писал(а):Серия "спорт" у лузара заявлена как паяная а не наборная, но вживую я его пока не видел.
Точно. Я тоже спросил в магазине,только руками развели,не слыхали мол. Это если только через интернет заказать.
Valeraz
Авто: 2114
[quote="Шихаэль Мумахер"]Приобрёл нынче, на Комиссара Смирнова. 1400 ру. Вроде ДААЗ, может и не подделка...
в упаковке
без упаковки
этикетка, проверка подлинности пройдена
внутренних ребер жесткости нет, но крепенько
Сегодня был у офф дилера (Полюстровский 54) рёбра жёсткости есть
проверку по sms проходит цена 1300 р. Весной возьму посмотрим на сколько хватит
торантино
Ещё есть инфа что радик бежит в основном не по трубкам,а по соединению бачков с корпусом. По резинке вообщем . Кто нибудь пробовал обжать бачок и есть ли толк?
торантино писал(а):Ещё есть инфа что радик бежит в основном не по трубкам,а по соединению бачков с корпусом
дак это одна причина и есть как таковая течи радиков данного типа.
торантино писал(а):Кто нибудь пробовал обжать бачок и есть ли толк?
как правило радики обжимают обжимами до конца, если и пробывать то только снимая бачки и промазывать герметиком дополнительно стык и заново завольцовывать, тогда возможно толк и будет.
торантино
Dranik писал(а):если и пробывать то только снимая бачки и промазывать герметиком дополнительно стык и заново завольцовывать, тогда возможно толк и будет.
Думаю после этого уже по трубкам может начать бежать. Я как то на лом сдавал и снимал бачок.При разгибе скобок подошва деформируеться возле трубок. А может показалось.
торантино
я со старого радика пробывал бачки снимать, без проблем отогнул все усики и снял бачок, далее глянул своим глазом что можно обратно загнуть всё .
думаю если занятся то можно сделать.
торантино
Dranik писал(а):думаю если занятся то можно сделать.
Можно,но желательно типа тисков больших или двух плашек, обжать с боков и потом разгибать. Тогда аккуратней получиться.
buser
Авто: 2115
седня купил дааз радиатор охлаждения,сначало вроде понравился, да и в магазине нахваливали, но когда затягивал хомут пароотводящего шланга, штуцер на радиаторе отвалился =( сразу говорю что хомут совсем не затянут был в тот момент. На изломе видно что заводской брак. Отверстие не в центре а очень-очень сильно смещено к краю... завтра куплю какой-нибудь штуцер да вкручу туда, надеюсь на этом проблемы с ним закончатся...
21042012674.JPG |
12.26 KB |
125 раз(а) |
buser
может стоит выкинуть это гавно да несвязываться?
Шихаэль Мумахер
И я вчера вонзил на место свой новенький ДААЗ. Славааллаху, ничего не отвалилось... поглядим, насколько хватит.
Шихаэль Мумахер писал(а):поглядим, насколько хватит.
главное шоб ни как мене на 5 тыков
