Страница 2 из 2
Spain Joker писал(а):
а как же шнивовский вут и т.д.?
Ближе к лету думаем, у нас Калино вут с ГТЦ Мондо и бачком калиновским стоит 4600 wwow wwow wwow . Шниво Вут(маркировка Шнивы) +ГТЦ Мондо+бачок круглый 5600р wwow wwow wwow за такую цену сам понимаешь брать вооще нерезон, а чтоб взять по цене как в паскере это надо ехать 300км в одну сторону, поэтому с товарищем думаем когда ехать и брать, ибо и ему тоже надо такой комплект, тока вот когда за резиной ездил в тот край небыло вообще ниодного комплекта такого,
кароче ищем варианты.
xeuhtym
Я приобрел се вакум трв-лукас плюс гтц лукас -трв за вышло около 3 друг по своей цене продал с емеха,но одна проблемка вместо резиного пыльника штока там пластмассовый вот где такую весч найдти?
Размер файла: 27.46 KB
Просмотрено: 270 раз(а)
ничо непутаешь?
у меня Вут Лукас такая же гармошка есть.
фото давай?
xeuhtym
Dranik писал(а):
ничо непутаешь?
фото давай?
фото не чем ,могу каталожный номер кинуть вакуума,походу это отдельная зап часть идет( PSA526
xeuhtym
вопрос куда эта гофра делась? почему тебе пришёл Вут без этой резинки?
эта резинка идёт с Вутом а не наоборот.
и вставляется она туда хитро довольно, получится ли её вставить у тебя facepalm
потому что из Вута выходит пластик и между пластиком и Вутом зазор мизер и как туда подсунть резинку Pardon в этот зазор.
Pardon
xeuhtym писал(а):
фото не чем
зато у меня есть
Вут Дааз принцип крепелния этого пыльника один, присматрись внимательно как ты будешь резинку загонять на место. facepalm
xeuhtym
Dranik писал(а):
xeuhtym
Pardon
xeuhtym писал(а):
фото не чем
зато у меня есть
http://www.exist.ru/Img.axd?Key=56\A5E00AC3.JPG&Size=200x150&MethodType=8
вот фото вакума
http://www.elcats.ru/opel/ImageHandler.ashx?Unit=b8378a8b-58d3-036b-d8e1-8bdd97b94372
Вут Opel Astra G
На этом вут она ставится легко походу вопрос где найти ее.
ztc
Прошу совета у знающих - поменял намедни ВУТ на родной ВАЗовский, т.к. со старым на холостых постоянно глохла и шипела. Замена прошла успешно, тормозит супер, не шипит, но... на холостых если на месте продавить педаль пару раз как следует все равно глохнет. facepalm
Кого винить, что делать?
MIK64
через шланг видать сопит немного
Валенок
Dranik писал(а):
иб*ть тех инженеров которые приделали в таких местах крепелния Вут
На карбе все довольно доступно. - Издержки перехода на инж.
Если шланг к ВУТу не менял на новый,то проверь не надломился ли тот его конец,который на штуцер впускного коллектора надет.
Если там порядок,уточни регулировку качества смеси на ХХ карбюратора.Похоже бедновата смесь.
raven_
Ждем следующих отчетов!!!gpn
Предлагаю такие:
- Как подкачать колесо
- Как залить омывайку
- Как проверить уровень масла в двигателе и кпп
- Как протереть зеркала
- Как отрегулировать сиденье
ЗЫ: С обязательным занесением в FAQ!
Страница 2 из 2
