Страница 1 из 7
Раманыч
Собственно дело в том, что живу в частном доме без проводного телепона, а есть знакомые хорошие рядом в многоэтажке и у них хороший проводной телефон. Имеется прямая видимость из моего окна в их окно и примерно 200 - 230 метров расстояния. И вот возжелал я (они не против) поставить там беспроводную точку доступа у них и пользоваться нормальным инетом как все люди cry
И им дешевле и мне нормально . Есть тут люди знающие какую технику мне надо купить, чтобы 230 метров она брала? И что вообще надо, чтобы такую точку доступа иметь? Smile
Angelier®
Недостаточно вводных данных.
Надо:
Как у знакомых подключен инет?
Как ты себе на комп хочешь инет пускать, по кабелю или вафлей?
Но в любом случае я бы рекомендовал с обеих сторон по ТД с направленными антеннами Yagi 10-12 dBi.
А конкретно по ТД можно говорить после получения всех вводных.
Раманыч
Надо:
Ну у знакомых проводной Билайн, быстрый как молния. У меня вообще проводов никаких нет, и скорее всего подключать надо Вай - Фаем. А вообще я совсем не рублу как мне надо подключать, вот. Одно скажу точно, провод от неё ко мне кинуть никак не получится, надо нечто беспроводное что пробьёт на 230 метров по прямой видимости.
Angelier®
Раманыч писал(а):
проводной Билайн
Провод у них воткнут в роутер или прямо в комп?
Деревья этой видимости не мешают?
Dron_spb
Раманыч
Тебя же спрашивают, чего уже есть из оборудования!!! Ширее данные давай Smile
Если ничего нет покупаешь.
1) Роутер в хату соседям, вынимаешь кабель инета из компа у них, втыкаешь в роутер, кабель от роутера к ним в комп, добиваешься чтобы у них появился инет Smile
2) Направленную антенну, прикручиваешь её вместо штатной в роутер к соседям и направляешь на твое окно.
3) Если у тебя ноут - пробуешь увидеть вайфай соседей, если видно и сигнал норм - юзаешь, если нет - ставишь себе в хату на окно "репиттер", точку доступа.... короче все что угодно, что примет сигнал на окне и усилит его по твоей хате. Ну и настраиваешь чтоб оно подружилось с вайфаем роутера соседей.
Раманыч
У них из оборудования есть штука в которую комп и кодер от телевизора воткнуты. Тоесть у них кабельное и инет на одном кабеле, делятся шуткой какой то по проводам туда и туда. У меня комп просто, не ноут. По подробнее пожалуйста что именно мне надо купить, лучше с названиями а то я в этих делах дерево совсем.
Angelier®
Модель, сестра, модель.
Spooler
я так думаю стоит там обычный свич и тв приставка, ибо билайн так и ставит, на компе настроено впн подключение. А тв приставка берет адреса по ДХСП. Тебе нужно один шнурок от свича воткнуть в роутер, от роутера шнурок в их комп, далее настраиваешь роутер на раздачу инета.
Но есть одно но, если ты купишь два роутера, один тебе надо будет обязательно делать как шлюз, иначе он не будет раздавать инет, а второй подключать как точку доступа, но она будет работать как точка доступа, и раздавать инет только физически подключенным кабелем. По вафле ты ее уже не поймаешь.
Есть вариант купить роутеры умеющие работать по WDS, таким образом можно будет просто расширить зону покрытия первого роутера, тогда у тебя будет инет по кабелю и вафле.
Раманыч
Так в чём НО если один из роутеров я настрою как шлюз а второй как точку доступа? И что ещё мне понадобится? Какие лучше модели, как называются? Можешь посоветовать сразу всё нужное мне оборудование, а когдя а всё закуплю, прочитаю паспорта, тогда наверное у меня ещё вопросы появятся Smile
Вот это что, точка доступа?
http://www.compmarket.ru/catalog/tochki-dostupa
Раманыч
Мне было бы удобно всё тут купить, можете подсказать что мне надо брать?
http://saratov.dns-shop.ru/catalog/155/
Spooler
То что в первой ссылке это именно точка доступа, суть в чем, роутер - имеет функцию NAT и коммутатор в себе, он у тебя будет как шлюз в инет, раздавать будет он. С этим мы определились. Мне надо второй момент понять, что ты хочешь у себя. У соседей ставим роутер, определились.
У тебя есть два варианта, все зависит от того, что тебе надо. Допустим тебе нужен интернет только на комп, тогда ставим точку доступа, из точки шнурок в комп, конектим точку к роутеру соседа, радуемся.
Вариант второй - тебе нужен инет на компе, но ты хочешь лазить в нет с телефона, телевизора, ноутбука, айпада и прочей электроники, тогда придется ставить два роутера с поддержкой wds.
Объясню почему wds. Допустим у нас есть роутер, у него несколько режимов работы, такие как шлюз,мост,точка доступа, репитор. Если мы роутер переведем в точку доступа, то выдавать инет он сможет только тем, кто подключен по кабелю, вай фай для устройств на нем выключается, потому, что он уже занят роутером. WDS это расширение сети вай фай, т.е роутер соседей бьет на столько, на сколько может, а твой принимая сигнал и рабатая в режиме репитер, усиливает его.
Spooler
Да самое то главное, каков бюджет на все?
Spooler
Вот как вариант - http://www.ulmart.ru/goods/223756/
Но тебе нужны со съемными антеннами, ты же будешь крепить наружные.
Советую найти Zyxel p330wEE, роутер железно работает в WDS режиме, без танцев с бубнами, прост в настройке как гвоздь забить. Билайном он рекомендован как стабильно работающий в их сетях. На нем построил не одну беспроводную сеть и именно на wds.
Посмотри, есть ли у вас такой, думаю будет. По настройке все расскажу. если, что дам телефон, позвонишь, так будет проще.
Раманыч
Окей, я хочу иметь конечно универсальный аппарат и возможно в будующем тут и ноут будет да и коммуникатор с Вай Фаем Smile
Значит мне нужно ДВА роутера, оба должны быть с ВДС? Антена наружная нужна одна на принимающий? Её обязательно наружи к стене прикручивать или просто в окне можно поставить и направить в окно пункта передачи?
И что - то я в Саратовском ДНС Роутеров не вижу cry
Ну а бюджет... ну тут главное чтобы работало, переплачивать конечно не хочется но ещё меньше хочется, чтобы работало плохо Pardon
Раманыч
Прости за тупость, вот тут ничего мне подходящего нет?
http://realcomp.ru/catalog/123889/
Dron_spb
Раманыч
Я бы взял 2 штуки: http://realcomp.ru/catalog/item/124160/
машинка проверена временем, надежная, если что потом пригодится, да и продать просто.
Ну и антенку: http://realcomp.ru/catalog/item/124128/
Затем:
В хате соседей:
Один роутер прошиваешь свежей прошивкой с сайта Dlink http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/Firmware/ официальной, прикручиваешь к нему антенну и направляешь на свое окно. Суешь в WAN порт этого роутера кабель вынутый из компа соседей, а к ним в комп суешь кабель из порта LAN1 роутера. Заходишь в настройки роутера и поднимаешь в нем VPN соединение (PPTP в роутере), или не VPN... смотришь короче как поднимается инет у соседей. Интернет у соседей должен появиться на компе уже через роутер.... затем поднимаешь в этом роутере WiFi, закрываешь его паролем (судя по отзывам лучше использовать WEP шифрование, WPA2 видел отзывы что не прикручивался потом 2-й роутер).
У себя в хате:
Берешь 0,5 пива, полдела сделал, имеешь право. Морально готовишься. Ставишь роутер на окно, втыкаешь кабель из LAN1 в свой комп. Читаешь http://tudimon.com/2010/05/01/peredelka-routera-d-link-dir-320-v-tochku-dostupa.html, качаешь прошивку http://dd-wrt.com/routerdb/de/download/D-Link/DIR-320/A1/A2/dd-wrt.v24_std_generic.bin/286 , к ней софтинку http://dd-wrt.com/routerdb/de/download/D-Link/DIR-320/A1/A2/tftp.exe/290 куришь как шить, шьешь.
Ну а дальше в настройках видишь картинку как в статье и попивая пиво пилишь потихоньку Smile Дружишь свой роутер с сеткой которую светит от соседей. Удачи Drinks or Beer
Раманыч
Dron_spb писал(а):
Раманыч
Затем:
В хате соседей:
У себя в хате:
Ну а дальше в настройках видишь картинку как в статье и попивая пиво пилишь потихоньку Дружишь свой роутер с сеткой которую светит от соседей. Удачи
wck wck wck
Ну как бы попробую, других вариков вроде как нет hehe
Spooler
То что я тебе посоветовал идеальный вариант, стоит не дорого, работает достойно. Просто направить антенну в окно не прокатит, мощности не хватит, нужна именно наружняя, в идеале купить роутер с двумя съемными антеннами, одна на квартиру одна на улицу. Но должно пройти и с одной, проходили это уже.
Spooler
Dron_spb писал(а):
Раманыч
Затем:
В хате соседей:
У себя в хате:
не сказал бы про 320 длинк такие хорошие слова, работал с ними, при большой нагрузке имеют свойства ронять канал с провайдером, помогает только перезагрузка, работает он стабильно только за счет сторонней прошивке, со своей не особо. Не на всех аппаратах корректно прокатывает открытие вдс данной прошивкой. Если автор сделает, что то не так, получит брик, и будет сидеть с кирпичом. Не обязательно покупать тот что указал я, это просто как вариант. Решать автору. А мы если что поможем.
Раманыч
facepalm
Ну блин мрак. Что же делать? В Засратове Зелекса нет нигде, Делинк ещё можно в Реалкомпе заказать, но что то теперь стрёмно а вдруг работать не будет как ты утверждаешь... Pardon
Раманыч
А деньги ны Скайлинке уже заканчиваются, на новый месяц оплачивать эту муть ой как не хочется, хочется уже наконец нормальный тырнет поиметь cry
Spooler
Вот как вариант - http://saratov.dns-shop.ru/catalog/i138731/marshrutizator-zyxel-keenetic-giga.html#description
В описаннии у него нужный режим есть, но ты уточни.
По поводу 320, он то работает, но не всегда, щас у меня есть дома такой, после перепрошивки он отказался работать по wds, что я ним только не делал, а в стандартной этого режима нет.
Spooler
Порылся на сайте Dlink, в dir300/nru в последних ревизиях прошивки, открыли таки wds, в отзывах ни чего плохого не пишут по этому режиму работы. На dnsshop он есть, стоит копейки. Бери его, и не надо будет выполнять танцы с бубнами, с не стандартной прошивкой.
Раманыч
Spooler писал(а):
Добавлено: Вс Фев 12, 2012 17:24    Заголовок сообщения:
http://saratov.dns-shop.ru/catalog/i115754/marshrutizator-d-link-dir-300-nru.html
Вот нашёл Smile
И что? Нужно 2 таких покупать а ещё что, одну антену к ним, кабель сетевой?
Раманыч
Кстати антену не порекомендуете? Smile
Страница 1 из 7
