Серго К.
я те такую тему нашел
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=297813
Очередная дерьмо-тема от Брехалыча?
на глубину около 10 см
Серго К.
На какой?
На какой?
дурашка
я тебе пострелять идейку кинул
не отходя от рабочего места чтоб
Гроза 031 EVO или Streamer 2014? Что лучше?
дурашка
ну тыж не мой отец
да и не ведет он себя как ты
яб его тогда уважать персетал
А вообще надо из этих 2-х пистолетов брать то, что лучше в руку ляжет, оба они достаточно мощные и качественные пистолеты, годные для самообороны и пострелушек в тире.
Называть "дурашкой" человека, который по возрасту тебе в отцы годится - признак дурного воспитания...
Holz
Даже лень что-либо тебе отвечать...
Как говорят американцы - если ты такой умный, то почему ты такой бедный?
Продавец сказал, что МР-79-9ТМ - проникающего действия а МР-80-13Т - останавливающего.
Если выбирать только из этих двух Макарычей, что лучше взять?
Пистолет МР-79-9ТМ
Пистолет является огнестрельным оружием ограниченного поражения.
Группа - 2
Класс - компакт.
Калибр 9-РА.
Количество патронов - 8
Габаритные размеры - 161х127х30
Масса - 630
УСМ - DA
Пистолет изготовляется Ижевским механическим заводом (ФГУП "Ижевский механический завод")
Отличается от предыдущей модели Иж-79-9Т выступами уменьшенного размера (правда количество их увеличилось до 3 штук), что позволяет, по заявлению завода при стрельбе 50Дж патронами получит на выходе 70 Дж. А фактически, при стрельбе патронами АКБС и КСПЗ дульная энергия пистолета составляет 90Дж. Но к сожалению, качество изготовления пистолета упало еще ниже, даже по сравнению с Иж-79. Затворы делаются также как и у Иж-79-9Т и литые и кованные.
С осени 2008 года по 30.06.2011 завод изготовлял пистолет в том числе и путем переделки ранее выпущенных пистолетов ПМ.
Подробнее о данной переделке - здесь:
http://talks.guns.ru/forummessage/77/71192-m6934965.html
Желающим приобретать МР-79-9ТМ следует обратить внимание на то, что переделки из ПМ имеют конструкционно более прочный узел "стойка-патронник".
Достоинства:
- Прочный (если заварить снаружи все выступы и надеть правильную втулку на ствол)
- Доступность ЗИП
- Некоторые экземпляры выпуска 2008-2011гг переделаны из ПМ
Недостатки:
- Конструкция из 3-х выступов зачастую рвет резиновую пулю.
- Малая емкость магазина
- Устаревшие прицельные приспособления
Пистолет МР-80-13Т
Группа - 3
Класс - компакт.
Калибр .45 Rubber
Количество патронов - 6
Габаритные размеры - 162х127х30
Масса - 730
УСМ - DA
Внешне пистолет немного похож на обычный Иж/МР-79-9Т. Пистолет имеет новый литой затвор, который шире обычного (по ширине практически соответствует затвору ПМ) и новую рамку, т.к. для того, чтобы более крупный калибр можно было уместить в старой рамке пистолета, конструкторы пошли на существенное уменьшение толщины стенок, а также стойки ствола, при этом пришлость полностью изменить тягу спускового крючка и останов затвора (затворную задержку). Ствол изготовляется как с вварными так и с давленными выступами. Существенным недостатком является тот факт, что качество стали, применяемой в изготовлении оставляет желать лучшего, и ствол ввиду его бОльшего, чем у Иж/МР-79 внешнего диаметра упрочняющей втулкой не укрепить.
Дульная энергия при стрельбе патронами Техкрим и АКБС из этого пистолета составляет 90Дж.
Достоинства
- Единственный РС из группы-3 класса компакт, что позволяет гораздо в больших ситуациях осуществлять скрытное ношение
Недостатки:
- Плохое качество изготовления
- Некоторая невозможность использования ЗИП от ПМ
- Невозможность упрочнения ствола втулкой
- Появление трещин в стволе в месте вварки "зубов" и впрессовке ствола в рамку, т.к. малая толщина стенки патронника является причиной разрывов и раздутий в его нижней части.
Подробнее:
http://talks.guns.ru/forummessage/46/375261.html
Slava_Voronezh
Может лучше на Ганзе спросить? Тут владельцев Макарычей не припоминаю, ну или они в травмато\собако\охотосрачах не участвуют
