Нелетчик
Почемуто ДВС стал плохо заводится на горячую. Короче, не с пол пинка, а приходится покрутить пару тройку секунд. На холодную несмотря на морозы даже как то лучше схватывает. После заводки не троит, работает вроде нормально. Где копать - ВВ провода, свечи или еще чего? Хотел спросить: а каков вообще ресурс в среднем ВВП? у меня еще заводские стоят, пробег 90 т.
ПОЗВИЗД 51
Да вроде как уже пора бы им и покой знать. Хуже то не будет если заменишь. комплект всего рупь стоит. А свечи тоже столько ходили?
heify
обычно такое из за форсов, могет быть!
kotmu
+1 есть момент недержания форс. потому после остановки мотора на горячую минут через 10-15 заводится порой со второго раза..
Нелетчик
И че делать? Менять форсунки или можно промывкой обойтись? facepalm
ПОЗВИЗД 51
Говорят мойка форсунок дело тонкое и трепетное! Ультразвук как очищатор форсов говорят не особо хорош, иногда даже губителен. Я себе просто менял, вместе с кольцами. Друг у меня применяет какую-то самопальную схему промывки балоном с очистителем карбюратора и подключение форсунки к аккуму (в схеме ещё лампочка на 20 ватт присутствует, дабы форс не сгорел). На баллон с очистителем у нео надет шланг с хомутом, который подключается в дупло форса со стороны подачи бенза. Результат кстати неплохой. И если форсы в дефиците или бюджет жмёт имеет право на жизнь Smile
Vahan
Я поменял ВВ провода на 100 тыс. Но мне как-то один мастер говрит, что нужно менять ВВ провода каждые 30 тыс, если не хочешь, чтобы поледел МЗ. В прошлом году купил и поставил ВВ провода МИЛЕНА. Работают на 100!!!!
Нелетчик
Что такое - недержание форс? Плохо прыскают? Чем лечить?
Николай 24
+100 форсы. такая же борода была один в один,я тему создавал тоже,мыл форсы помогло
nikolav
Конечно хз, у меня стоят и ВВ провода родные и МЗ родное, 140ткм проблем ни разу не было в этом плане.Хотя может уже и нужно поменять.
Нелетчик
Как мыл? Поподробнее можно? В сервисе? А если новые ставить то какие?
Vahan
Поменяй ВВ провода и свечи, сразу почувствуешь, что динамика прибавилась Smile
nikolav
Vahan
Динамики у меня хватает за глаза,лоси отдыхают gpn
Подробнее написано в ФАКе! vfac
Николай 24
точно точно! bboyan мыл сам
Vahan
Моей машине пробег 110 тыс, форсы никогда не снимались, стоит ли промыть? Так машина очень хорошо летит, разгон зверски быстрый. Вообще заметил, после пробега 100 тыс. машина стала намного резвее Smile
Николай 24
у тебя 102? голова 8 или 16 дыр?
Vahan
Николай 24
таже ху... ня на ё16 б переделать, гемора много,и бабок
kotmu
пропускают топливо. не лечится. замена.
Николай 24
почему не лечиться.я ацетоном мыл под давлением ,лить перестали,пока работают,но видимо был ещё не запущенный случай,отложения небольшие были наверное ина запорных иглах форсунок. но ИМХО временная мера.
Нелетчик
Промыл форсунки,. Форсы оказались бпрюзовые боши 996 на конце номера. При съеме форсунок ВВП № 3 порвался поставил новые провода. Результата нет, все так же заводится не сразу на горячую.
У нас тут ребята говорят, что возможно проблема в дПКВ. а как продиагностировать?
Если все же форсы, то какие ставить? У нас таких бошей, как у меня не найти, подойтут ли серые толстые сименсы? Номер не помнюкакой, но продавец уверял, что встает в рампу как надо, и производительность у них та же.
СНЕК и БК ошибок не показывает, как определить причину??? facepalm
flex boo
мои мучения с плохим заводом нагорячую закончились с новым датчиком температуры (который с 2-мя проводками) и с РН нового образца в гене. но в жаркую погоду нет-нет, да случается.
Николай 24
На настоящий момент форсы опять льют facepalm Готовлюсь к замене,проблемы те же что и у тебя,сам ищу ответ.
@lexSM
че они пропускают-то? я не понял. я думаю распыляют. все лечится. не меняйте мужики свои форсунки. лечится просто(если не эл.часть) : брызгай в отверстие подачи топлива спрей хай гир для очистителей карбов далее стучи на вытряхивание кокса из нее, лучше о стальной стол чтоб резче вылетало. и так несколько разков, пока не покажется чисто Drinks or Beer
