Нелетчик
Авто: ВАЗ 21103, 2003 г., черный графит, двиг. 1,5 16V, БК Штат 110Х5 RGB Magnum
Почемуто ДВС стал плохо заводится на горячую. Короче, не с пол пинка, а приходится покрутить пару тройку секунд. На холодную несмотря на морозы даже как то лучше схватывает. После заводки не троит, работает вроде нормально. Где копать - ВВ провода, свечи или еще чего? Хотел спросить: а каков вообще ресурс в среднем ВВП? у меня еще заводские стоят, пробег 90 т.
ПОЗВИЗД 51
Авто: внедорожное спорт купе
Нелетчик писал(а):у меня еще заводские стоят, пробег 90 т.
Да вроде как уже пора бы им и покой знать. Хуже то не будет если заменишь. комплект всего рупь стоит. А свечи тоже столько ходили?
heify
Авто: 21099, 2114, ниссан санни, 2112
Нелетчик писал(а):Почемуто ДВС стал плохо заводится на горячую. Короче, не с пол пинка, а приходится покрутить пару тройку секунд. На холодную несмотря на морозы даже как то лучше схватывает. После заводки не троит, работает вроде нормально. Где копать - ВВ провода, свечи или еще чего? Хотел спросить: а каков вообще ресурс в среднем ВВП? у меня еще заводские стоят, пробег 90 т.
обычно такое из за форсов, могет быть!
kotmu
Авто: Мощный флагман
heify писал(а):обычно такое из за форсов, могет быть!
+1 есть момент недержания форс. потому после остановки мотора на горячую минут через 10-15 заводится порой со второго раза..
Нелетчик
И че делать? Менять форсунки или можно промывкой обойтись?
ПОЗВИЗД 51
Нелетчик писал(а):Менять форсунки или можно промывкой обойтись
Говорят мойка форсунок дело тонкое и трепетное! Ультразвук как очищатор форсов говорят не особо хорош, иногда даже губителен. Я себе просто менял, вместе с кольцами. Друг у меня применяет какую-то самопальную схему промывки балоном с очистителем карбюратора и подключение форсунки к аккуму (в схеме ещё лампочка на 20 ватт присутствует, дабы форс не сгорел). На баллон с очистителем у нео надет шланг с хомутом, который подключается в дупло форса со стороны подачи бенза. Результат кстати неплохой. И если форсы в дефиците или бюджет жмёт имеет право на жизнь
Vahan
Авто: Vaz 21102, 2004г.в. цвет-кварц
Я поменял ВВ провода на 100 тыс. Но мне как-то один мастер говрит, что нужно менять ВВ провода каждые 30 тыс, если не хочешь, чтобы поледел МЗ. В прошлом году купил и поставил ВВ провода МИЛЕНА. Работают на 100!!!!
Нелетчик
kotmu писал(а):+1 есть момент недержания форс. потому после остановки мотора на горячую минут через 10-15 заводится порой со второго раза..
Что такое - недержание форс? Плохо прыскают? Чем лечить?
Николай 24
Авто: Ваз 21102 99 г.в.1,5 8кл.
+100 форсы. такая же борода была один в один,я тему создавал тоже,мыл форсы помогло
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Vahan писал(а):Я поменял ВВ провода на 100 тыс. Но мне как-то один мастер говрит, что нужно менять ВВ провода каждые 30 тыс, если не хочешь, чтобы поледел МЗ. В прошлом году купил и поставил ВВ провода МИЛЕНА. Работают на 100!!!!
Конечно хз, у меня стоят и ВВ провода родные и МЗ родное, 140ткм проблем ни разу не было в этом плане.Хотя может уже и нужно поменять.
Нелетчик
Николай 24 писал(а):+100 форсы. такая же борода была один в один,я тему создавал тоже,мыл форсы помогло
Как мыл? Поподробнее можно? В сервисе? А если новые ставить то какие?
Vahan
nikolav писал(а):Vahan писал(а):Я поменял ВВ провода на 100 тыс. Но мне как-то один мастер говрит, что нужно менять ВВ провода каждые 30 тыс, если не хочешь, чтобы поледел МЗ. В прошлом году купил и поставил ВВ провода МИЛЕНА. Работают на 100!!!!
Поменяй ВВ провода и свечи, сразу почувствуешь, что динамика прибавилась
nikolav
Vahan
Динамики у меня хватает за глаза,лоси отдыхают
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Нелетчик писал(а):Николай 24 писал(а):+100 форсы. такая же борода была один в один,я тему создавал тоже,мыл форсы помогло
Подробнее написано в ФАКе!
Николай 24
точно точно!
мыл сам
Vahan
Моей машине пробег 110 тыс, форсы никогда не снимались, стоит ли промыть? Так машина очень хорошо летит, разгон зверски быстрый. Вообще заметил, после пробега 100 тыс. машина стала намного резвее
Николай 24
у тебя 102? голова 8 или 16 дыр?
Vahan
8
Николай 24
таже ху... ня на ё16 б переделать, гемора много,и бабок
kotmu
пропускают топливо. не лечится. замена.
Николай 24
почему не лечиться.я ацетоном мыл под давлением ,лить перестали,пока работают,но видимо был ещё не запущенный случай,отложения небольшие были наверное ина запорных иглах форсунок. но ИМХО временная мера.
Нелетчик
Промыл форсунки,. Форсы оказались бпрюзовые боши 996 на конце номера. При съеме форсунок ВВП № 3 порвался поставил новые провода. Результата нет, все так же заводится не сразу на горячую.
У нас тут ребята говорят, что возможно проблема в дПКВ. а как продиагностировать?
Если все же форсы, то какие ставить? У нас таких бошей, как у меня не найти, подойтут ли серые толстые сименсы? Номер не помнюкакой, но продавец уверял, что встает в рампу как надо, и производительность у них та же.
СНЕК и БК ошибок не показывает, как определить причину???
flex boo
Авто: 21112 продал
мои мучения с плохим заводом нагорячую закончились с новым датчиком температуры (который с 2-мя проводками) и с РН нового образца в гене. но в жаркую погоду нет-нет, да случается.
Николай 24
На настоящий момент форсы опять льют
Готовлюсь к замене,проблемы те же что и у тебя,сам ищу ответ.
@lexSM
Авто: шнива
че они пропускают-то? я не понял. я думаю распыляют. все лечится. не меняйте мужики свои форсунки. лечится просто(если не эл.часть) : брызгай в отверстие подачи топлива спрей хай гир для очистителей карбов далее стучи на вытряхивание кокса из нее, лучше о стальной стол чтоб резче вылетало. и так несколько разков, пока не покажется чисто
