Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
Понятно, что передача тока рациональней по высоковольтным линиям переменного тока.
Потом напряжение понижается, но остается довольно высоким и переменным.
А почему в квартирах не делают низковольтные сети постоянного тока? Почти вся техника работает на низком напряжении постоянного тока - зарядники телефонов, компьютеры, телевизоры, ресиверы и т.д. Во всех встроены блоки питания, огромные затраты ресурсов на электронику и огромные тепловые потери на блоках питания, если считать в масштабах страны. Домашнее освещение тоже можно делать на низком напряжении, как в авто. Проблемой будут только потребители большого тока типа стиральных машин и электродуховок, для них можно оставить сеть 220в. А для всей остальной техники сделать, например, сеть 12 в. Ограничение по току поставить, чтобы только электронику подключали и провода не плавили. И поставить типа трансформаторных будок, к каждому дому. Почему этого нет?
хз
хотя бы 110В сделали бы. Безопаснее было бы.
gkbest
Авто: Чёрный
брат шумы
наскока понимаю,то потери большие будут
gkbest
Авто: Чёрный
Moggucci писал(а): Почему этого нет?
имхо, меньше напряжение - выше токи, нифига не безопаснее
Moggucci
gkbest
безопаснее 100%
но больше потери на сопротивлении
нужны будут толстые провода
централизованную городскую низковольтную сеть никак не построить
но в пределах дома/квартиры реализовать - нефиг делать
тем более домашняя электроника кушает очень мало
Zibnow
Т.е. ты предлогаешь делать две разводки 220в и 12в?
Какой в этом смысл?
Безопасность?
Ну так не суй в розетку чего попало?
gkbest
Авто: Чёрный
Moggucci писал(а):нужны будут толстые провода
вот видимо это и перекрывает все остальные прелести
gkbest
Авто: Чёрный
Moggucci писал(а):безопаснее 100%
если брать постоянку, то да
брат шумы
такой вопрос:почему на грузовиках отказались от 12В и перешли на 24В
gkbest
Авто: Чёрный
брат шумы писал(а):почему на грузовиках отказались от 12В и перешли на 24В
по той же причине нарно,
больше напруга - меньше токи - сечения кабелей меньше - расход материала меньше - цена дешевле
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Moggucci писал(а):Понятно, что передача тока рациональней по высоковольтным линиям переменного тока.
Категорически не согласен!
Виктор-Вишня
Авто: Тигуаша с АКПП(конторский)+пиканта
общался недавно с одним из первых людей авиазавода.
так была задача сделать такую-то деталь.
сделали, но она чуток получилась не по тем ГОСТам,которые сейчас пользуют, однако получилсь в разы дешевле и изготовление ее занимает в разы меньше времени.(ЗЫ - западные авиастроители пользуют именно такой способ получения этой детали,который предлагали мы)
вообщем этот человек говорит -"Это ж надо документацию менять, испытания проводить, столько мароки...а мне оно надо?"
так и чистим до сих пор кирпичем ружья!
брат шумы
а по какой причине при передаче электричества на дальние растояния увеличивают напряжение до десятков тысяч вольт ?
gkbest
Авто: Чёрный
брат шумы писал(а):а по какой причине при передаче электричества на дальние растояния увеличивают напряжение до десятков тысяч вольт ?
по той же самой
дешевле трансформаторы поставить, чем тянуть 500 квадратов
брат шумы
gkbest писал(а):по той же самой
там ещё потери на сопротивление проводов получаются бешенные .а передачу элекричества без потерь ещё не придумали
Moggucci
ребят, вы меня не поняли
итак, есть сеть первого уровня - высоковольтная, тысячи вольт, постоянная, как поправил Зетт. служит для передачи огромного объема электричества
сеть второго уровня - 220/380 вольт, переменный ток, напряжение понижается через трансформаторные будки и раздается по домам и квартирам
а далее преобразование в 5/12/19 вольт идет в домашних приборах
я же говорю о том, чтобы построить сети третьего уровня, низкольтные постоянного тока, чтобы преобразование было не в приборах, а на уровне квартиры, например, просто большой блок питания в щитке и вся квартира с проводкой на 220 переменных и 12 вольт постоянных, домастановится безопасней, расходов на электричество меньше, домашняя аппаратура стоит дешевле
Alexsa91
Авто: наше и не наше
gkbest писал(а):Moggucci писал(а): Почему этого нет?
ну и что? а в поселке Перделово - дождь.
че к чему вообще? что от тока то зависит? нагрев проводки? так менять ее нужно, т.к. она уже просто рассыпается в старых домах.
Hyster9
Авто: 21703=>cruze 1.8 мт=>FM4 2.3A=>FM5 2.0
zett писал(а):Moggucci писал(а):Понятно, что передача тока рациональней по высоковольтным линиям переменного тока.
![Smile](images/smiles/smile.gif)
поддерживаю земляка тк 750 кв уже вроде постоянка. чтобы дома никого не травмировало эл. током нужно сделать всего три вещи:
1. накопить денежки.
2. пригласить организацию для переделки внутриквартирной проводки на 3-х проводную и поставить УЗО, жел. не самый дешевый.
3. все это дела, в случае удачного результата, обмыть.
В новостройках как правило узо присутствует. Качество не знаю.
А по теме нада еще столы делать круглыми чтоб не стукаться.
С уважением.
ПС такой разброд в напряжениях на руку тока ЖЭКовским электрикам тк при одном напряжении полно народа нанимают лампочки менять, а тут цифири разные и пр.
gkbest
Авто: Чёрный
Alexsa91 писал(а):ну и что? а в поселке Перделово - дождь.
какое устройство будет безопаснее в Перделово? на 3 А или 6 А?
когда тебя бьет статикой в тысячи вольт, когда снимаешь свитр, ты ж живой остаешься, почему?
Alexsa91 писал(а):че к чему вообще? что от тока то зависит? нагрев проводки? так менять ее нужно, т.к. она уже просто рассыпается в старых домах.
вот и прикинь сколько ресурсов нужно будет, что гачать прокладывать в домах не 1,5 мм2, а 4 мм2
брат шумы
Moggucci писал(а):я же говорю о том, чтобы построить сети третьего уровня, низкольтные постоянного тока, чтобы преобразование было не в приборах, а на уровне квартиры, например, просто большой блок питания в щитке и вся квартира с проводкой на 220 переменных и 12 вольт постоянных
две проводки тащить под два типа розеток
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
.делать двойную работу.и даже по квартире потери на 12вольтах будут бешеные.допустим телевизор потребляет 500 Вт.если 500/12,то получится 41А
.это какого сечения нужны провода,чтоб выдержать такой силы ток?
tihohod
Ну проведут тебе, скажем сеть 9 вольт. А тебе надо для чего-нибудь 12. Или 5. И чо ты будешь делать?
Hyster9
tihohod писал(а):Ну проведут тебе, скажем сеть 9 вольт. А тебе надо для чего-нибудь 12. Или 5. И чо ты будешь делать?
а там маленький трансформатор в плинтус к примеру.
Zibnow
Moggucci писал(а):и вся квартира с проводкой на 220 переменных и 12 вольт постоянных, домастановится безопасней
Где безопасность, если к уже имеющимся 220в ты предлогаешь добавить 12в?
И потом, о какой безопасности речь?
Удар током, или пожаробезопасность?
rezident
Афтар иди опохмелись и не выноси людям моск
