Страница 1 из 4
Moggucci
Понятно, что передача тока рациональней по высоковольтным линиям переменного тока.
Потом напряжение понижается, но остается довольно высоким и переменным.
А почему в квартирах не делают низковольтные сети постоянного тока? Почти вся техника работает на низком напряжении постоянного тока - зарядники телефонов, компьютеры, телевизоры, ресиверы и т.д. Во всех встроены блоки питания, огромные затраты ресурсов на электронику и огромные тепловые потери на блоках питания, если считать в масштабах страны. Домашнее освещение тоже можно делать на низком напряжении, как в авто. Проблемой будут только потребители большого тока типа стиральных машин и электродуховок, для них можно оставить сеть 220в. А для всей остальной техники сделать, например, сеть 12 в. Ограничение по току поставить, чтобы только электронику подключали и провода не плавили. И поставить типа трансформаторных будок, к каждому дому. Почему этого нет?
Crazy Squirrel
хз
хотя бы 110В сделали бы. Безопаснее было бы.
gkbest
для плит лучше тогда 380
брат шумы
наскока понимаю,то потери большие будут Smile
gkbest
Moggucci писал(а):
Почему этого нет?
имхо, меньше напряжение - выше токи, нифига не безопаснее
Moggucci
gkbest
безопаснее 100%
но больше потери на сопротивлении
нужны будут толстые провода
централизованную городскую низковольтную сеть никак не построить
но в пределах дома/квартиры реализовать - нефиг делать
тем более домашняя электроника кушает очень мало
Zibnow
Т.е. ты предлогаешь делать две разводки 220в и 12в?
Какой в этом смысл?
Безопасность?
Ну так не суй в розетку чего попало?
gkbest
вот видимо это и перекрывает все остальные прелести
gkbest
Moggucci писал(а):
безопаснее 100%
если брать постоянку, то да
брат шумы
такой вопрос:почему на грузовиках отказались от 12В и перешли на 24В Wink
gkbest
по той же причине нарно,
больше напруга - меньше токи - сечения кабелей меньше - расход материала меньше - цена дешевле Pardon
zett
Категорически не согласен! Smile
Виктор-Вишня
общался недавно с одним из первых людей авиазавода.
так была задача сделать такую-то деталь.
сделали, но она чуток получилась не по тем ГОСТам,которые сейчас пользуют, однако получилсь в разы дешевле и изготовление ее занимает в разы меньше времени.(ЗЫ - западные авиастроители пользуют именно такой способ получения этой детали,который предлагали мы)
вообщем этот человек говорит -"Это ж надо документацию менять, испытания проводить, столько мароки...а мне оно надо?"
так и чистим до сих пор кирпичем ружья! Pardon
брат шумы
а по какой причине при передаче электричества на дальние растояния увеличивают напряжение до десятков тысяч вольт ? Wink
gkbest
по той же самой
дешевле трансформаторы поставить, чем тянуть 500 квадратов facepalm
брат шумы
gkbest писал(а):
по той же самой
там ещё потери на сопротивление проводов получаются бешенные .а передачу элекричества без потерь ещё не придумали Pardon
Moggucci
ребят, вы меня не поняли
итак, есть сеть первого уровня - высоковольтная, тысячи вольт, постоянная, как поправил Зетт. служит для передачи огромного объема электричества
сеть второго уровня - 220/380 вольт, переменный ток, напряжение понижается через трансформаторные будки и раздается по домам и квартирам
а далее преобразование в 5/12/19 вольт идет в домашних приборах
я же говорю о том, чтобы построить сети третьего уровня, низкольтные постоянного тока, чтобы преобразование было не в приборах, а на уровне квартиры, например, просто большой блок питания в щитке и вся квартира с проводкой на 220 переменных и 12 вольт постоянных, домастановится безопасней, расходов на электричество меньше, домашняя аппаратура стоит дешевле
Alexsa91
gkbest писал(а):
Moggucci писал(а):
Почему этого нет?
ну и что? а в поселке Перделово - дождь.
че к чему вообще? что от тока то зависит? нагрев проводки? так менять ее нужно, т.к. она уже просто рассыпается в старых домах.
Hyster9
поддерживаю земляка тк 750 кв уже вроде постоянка. чтобы дома никого не травмировало эл. током нужно сделать всего три вещи:
1. накопить денежки.
2. пригласить организацию для переделки внутриквартирной проводки на 3-х проводную и поставить УЗО, жел. не самый дешевый.
3. все это дела, в случае удачного результата, обмыть.
В новостройках как правило узо присутствует. Качество не знаю.
А по теме нада еще столы делать круглыми чтоб не стукаться.
С уважением.
ПС такой разброд в напряжениях на руку тока ЖЭКовским электрикам тк при одном напряжении полно народа нанимают лампочки менять, а тут цифири разные и пр.
gkbest
какое устройство будет безопаснее в Перделово? на 3 А или 6 А?
когда тебя бьет статикой в тысячи вольт, когда снимаешь свитр, ты ж живой остаешься, почему?
вот и прикинь сколько ресурсов нужно будет, что гачать прокладывать в домах не 1,5 мм2, а 4 мм2
брат шумы
две проводки тащить под два типа розеток facepalm .делать двойную работу.и даже по квартире потери на 12вольтах будут бешеные.допустим телевизор потребляет 500 Вт.если 500/12,то получится 41А facepalm .это какого сечения нужны провода,чтоб выдержать такой силы ток? Wink
tihohod
Ну проведут тебе, скажем сеть 9 вольт. А тебе надо для чего-нибудь 12. Или 5. И чо ты будешь делать?
Hyster9
а там маленький трансформатор в плинтус к примеру.
Zibnow
Где безопасность, если к уже имеющимся 220в ты предлогаешь добавить 12в?
И потом, о какой безопасности речь?
Удар током, или пожаробезопасность?
rezident
Афтар иди опохмелись и не выноси людям моск
Страница 1 из 4
