asaw
Авто: чешская калина 4x4
В принципе есть сдандарт - 36 вольт переменного тока. Можно провода в рот брать. Применяется для освещения на строительных площадках. Но для дома не подойдет: бытовые приборы в среднем слишком мощны, чтобы можно было обойтись низковольтной сетью. Пришлось бы проводку делать просто запредельного сечения, а она и так то не всегда справляется с нагрузками (особенно в старых домах).
Последний раз редактировалось: asaw (12 Февраля 2012 14:51), всего редактировалось 1 раз
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Moggucci писал(а):большой блок питания в щитке и вся квартира с проводкой на 220 переменных и 12 вольт постоянных, домастановится безопасней, расходов на электричество меньше, домашняя аппаратура стоит дешевле
Вот смотри.
Допустим, мы хотим запитать телек напругой 12В проводами от щитка до сабжа длиной, грубо говоря, 5 метров.
Мощность я взял от балды 300 Вт.
Считаем потери...
12 В даже для квартиры очень мало.
Lednik
ж0сткая резина
Kender
Авто: Renault Logan, 1.6, МКПП5
zett
а что это за программа?
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
я потому и задал вопрос, потому что не знаю ответа
чтобы вы нашли минусы
tihohod писал(а):Ну проведут тебе, скажем сеть 9 вольт. А тебе надо для чего-нибудь 12. Или 5. И чо ты будешь делать?
стандартизировать, чтобы все работало, например, на 12 вольтах
Человек 1 писал(а):Moggucci писал(а):и вся квартира с проводкой на 220 переменных и 12 вольт постоянных, домастановится безопасней
Где безопасность, если к уже имеющимся 220в ты предлогаешь добавить 12в?
И потом, о какой безопасности речь?
Удар током, или пожаробезопасность?
например, проводить только 1 линию 220в, на кухню, там подключать духовку и стиралку
разговор теоритический, у мну дома на всех линиях узо, что кстати не помешало шарахнуть меня током - так получилось, что я замкнул ноль и фазу через себя
zett
Kender
спасибо
Moggucci
zett
какое сечение нужно, чтобы без проблем питать прибор 500 ватт на 12в?
просто интересно посчитать
zett
Moggucci писал(а):zett
Смотря какая длина линии.
На 5-ти метрах - минимум 16 квадратов.
Kender
На здоровье!
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Moggucci писал(а):онятно, что передача тока рациональней по высоковольтным линиям переменного тока.
Потом напряжение понижается, но остается довольно высоким и переменным.
А почему в квартирах не делают низковольтные сети постоянного тока? Почти вся техника работает на низком напряжении постоянного тока - зарядники телефонов, компьютеры, телевизоры, ресиверы и т.д. Во всех встроены блоки питания, огромные затраты ресурсов на электронику и огромные тепловые потери на блоках питания, если считать в масштабах страны. Домашнее освещение тоже можно делать на низком напряжении, как в авто. Проблемой будут только потребители большого тока типа стиральных машин и электродуховок, для них можно оставить сеть 220в. А для всей остальной техники сделать, например, сеть 12 в. Ограничение по току поставить, чтобы только электронику подключали и провода не плавили. И поставить типа трансформаторных будок, к каждому дому. Почему этого нет?
_
и че мы сегодня курили
KyZZMI4
В общем всё уже сказали до меня.
Слишком разнообразные напряжения нужны мелким потребителям, зарядка мобилы 5 Вольт, роутер 5-9, монитор 12-19 (обычно встречал такие напряжения на внешнем БП), ноут 12-20 (в среднем), телек старый несколько от нескольких кВ до нескольких Вольт. Комп в основном 12, не много 3,3 и 5. Смысл преобразовывать из 220 в 12 на входе в квартиру и потом преобразовывать в нужное напряжение ещё раз? КПД такого источника питания будет зависеть от нагрузки, и до полной нагрузки может быть не очень высоким. КПД БП с 220 до напряжения питания устройства будет выше, так как рассчитывался тот БП на конкретную нагрузку.
Crazy Squirrel писал(а):хз
хотя бы 110В сделали бы. Безопаснее было бы.
Безопаснее было бы 50 В. 110, или 220 разницы большой не будет с точки зрения безопасности.
Kuba
Moggucci писал(а):какое сечение нужно, чтобы без проблем питать прибор 500 ватт на 12в?
я так понимаю зарядка сгорела.тут с 220 не всегда справляются а добавить 12в и будеш потом каждый день дохлых электриков из подъезда выносить
Hudoi
Авто: честно разбита
Moggucci
потери будут очень большие
Алексей21101
Авто: FF Turnier II+21101 "Млечный Путь", 1.6i 8v 2005 г.в
Тут хотелось бы, чтоб напряжение было 220 в розетке, вместо 198 по вечерам. А вы про постоянное напряжение
shubin81
чушь. лампа 100 ватт - если напруга 12 воль - ток порядка 10 ампер
пылесос - полтора киловатта
12 вольт - 100 ампер
дрели инструмент....и все это параллельно пойдет. да хата тупо расплавится либо на квартиру 5 пудов меди выделять. а потом пьяный жылец встанет с кровати долбонуть пива и ошпарится о провода
gkbest
Авто: Чёрный
shubin81 писал(а):да хата тупо расплавится либо на квартиру 5 пудов меди выделять
запатентуй альтернативное отопление квартир
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цитата:лампа 100 ватт - если напруга 12 воль - ток порядка 10 ампер
100/12*1,2 коэффициент
Тут еще есть такая штука, как энергосбережение. Ну там светодиодные лампы по 10-20 ватт, выдающие люмены как полноценные 70-100 ваттные лампы накаливания, телевизоры led, по 50 ватт нагрузки и т.п.
В целов все-таки неэкономично, поскольку будут большие потери на оконечных трансформаторах. И еще эти трансформаторы будут потреблять напряжение даже на ХХ ходу, даже без подключенной нагрузки. А импульсная интелектуальная система входной нагрузки практически невозможна к реализации, поскольку будет стоит как половина дома
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
в постоянку низя вилку пихать как попало
da_nigga
Авто: Таха
olg2004
Авто: планируется
безопастность?
епт. это при наличии современнейших устройств как электронные импульсные стабилизаторы, УЗО, диффавтоматы наконец
даже шанса на короткое или сверх токов через человека нет
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
maxFZ20 писал(а):в постоянку низя вилку пихать как попало
надо вилку патентовать, один штырь круглый другой квадратный
olg2004
Авто: планируется
ksv71 писал(а):надо вилку патентовать, один штырь круглый другой квадратный
ага, а диодный мост - придумали ленивые
wasd
Переменный,нет ,нет да ёпнит,а постоянный если епнит ,то хана
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Hyster9 писал(а):поддерживаю земляка тк 750 кв уже вроде постоянка
Нет это не правда, в России очень мало ЛЭП постоянного тока и то на 500кВ, дело в том что подстанция постоянного тока стоит в 10 раз дороже из-за установки выпрямительных установок высокого напряжения и по площади размещения занимает 2 территории обычных подстанций. ЛЭП на постоянке используются для питания одной энергосистемы страны от другой, так называемая транзитная линия
