Страница 2 из 4
asaw
В принципе есть сдандарт - 36 вольт переменного тока. Можно провода в рот брать. Применяется для освещения на строительных площадках. Но для дома не подойдет: бытовые приборы в среднем слишком мощны, чтобы можно было обойтись низковольтной сетью. Пришлось бы проводку делать просто запредельного сечения, а она и так то не всегда справляется с нагрузками (особенно в старых домах).
Последний раз редактировалось: asaw (12 Февраля 2012 14:51), всего редактировалось 1 раз
zett
Moggucci писал(а):
большой блок питания в щитке и вся квартира с проводкой на 220 переменных и 12 вольт постоянных, домастановится безопасней, расходов на электричество меньше, домашняя аппаратура стоит дешевле
Вот смотри.
Допустим, мы хотим запитать телек напругой 12В проводами от щитка до сабжа длиной, грубо говоря, 5 метров.
Мощность я взял от балды 300 Вт.
Считаем потери...
cry Pardon
12 В даже для квартиры очень мало.
Lednik
Kender
zett
а что это за программа?
Moggucci
я потому и задал вопрос, потому что не знаю ответа Smile чтобы вы нашли минусы
tihohod писал(а):
Ну проведут тебе, скажем сеть 9 вольт. А тебе надо для чего-нибудь 12. Или 5. И чо ты будешь делать?
стандартизировать, чтобы все работало, например, на 12 вольтах
Человек 1 писал(а):
Где безопасность, если к уже имеющимся 220в ты предлогаешь добавить 12в?
И потом, о какой безопасности речь?
Удар током, или пожаробезопасность?
например, проводить только 1 линию 220в, на кухню, там подключать духовку и стиралку
разговор теоритический, у мну дома на всех линиях узо, что кстати не помешало шарахнуть меня током - так получилось, что я замкнул ноль и фазу через себя Smile
zett
Kender
zett писал(а):
Kender
http://rzd2001.narod.ru/cu.html
спасибо Drinks or Beer
Moggucci
zett
какое сечение нужно, чтобы без проблем питать прибор 500 ватт на 12в?
просто интересно посчитать
zett
Moggucci писал(а):
zett
Смотря какая длина линии.
На 5-ти метрах - минимум 16 квадратов.
Kender
На здоровье! Drinks or Beer
Kuba
Moggucci писал(а):
онятно, что передача тока рациональней по высоковольтным линиям переменного тока.
Потом напряжение понижается, но остается довольно высоким и переменным.
А почему в квартирах не делают низковольтные сети постоянного тока? Почти вся техника работает на низком напряжении постоянного тока - зарядники телефонов, компьютеры, телевизоры, ресиверы и т.д. Во всех встроены блоки питания, огромные затраты ресурсов на электронику и огромные тепловые потери на блоках питания, если считать в масштабах страны. Домашнее освещение тоже можно делать на низком напряжении, как в авто. Проблемой будут только потребители большого тока типа стиральных машин и электродуховок, для них можно оставить сеть 220в. А для всей остальной техники сделать, например, сеть 12 в. Ограничение по току поставить, чтобы только электронику подключали и провода не плавили. И поставить типа трансформаторных будок, к каждому дому. Почему этого нет?
_
и че мы сегодня курили
KyZZMI4
В общем всё уже сказали до меня.
Слишком разнообразные напряжения нужны мелким потребителям, зарядка мобилы 5 Вольт, роутер 5-9, монитор 12-19 (обычно встречал такие напряжения на внешнем БП), ноут 12-20 (в среднем), телек старый несколько от нескольких кВ до нескольких Вольт. Комп в основном 12, не много 3,3 и 5. Смысл преобразовывать из 220 в 12 на входе в квартиру и потом преобразовывать в нужное напряжение ещё раз? КПД такого источника питания будет зависеть от нагрузки, и до полной нагрузки может быть не очень высоким. КПД БП с 220 до напряжения питания устройства будет выше, так как рассчитывался тот БП на конкретную нагрузку.
Игорь123
Crazy Squirrel писал(а):
хз
хотя бы 110В сделали бы. Безопаснее было бы.
Безопаснее было бы 50 В. 110, или 220 разницы большой не будет с точки зрения безопасности.
Kuba
я так понимаю зарядка сгорела.тут с 220 не всегда справляются а добавить 12в и будеш потом каждый день дохлых электриков из подъезда выносить
Hudoi
Moggucci
потери будут очень большие
Алексей21101
Тут хотелось бы, чтоб напряжение было 220 в розетке, вместо 198 по вечерам. А вы про постоянное напряжение facepalm
shubin81
чушь. лампа 100 ватт - если напруга 12 воль - ток порядка 10 ампер
пылесос - полтора киловатта facepalm facepalm 12 вольт - 100 ампер
дрели инструмент....и все это параллельно пойдет. да хата тупо расплавится либо на квартиру 5 пудов меди выделять. а потом пьяный жылец встанет с кровати долбонуть пива и ошпарится о провода facepalm facepalm
gkbest
запатентуй альтернативное отопление квартир pst
rover
100/12*1,2 коэффициент
Тут еще есть такая штука, как энергосбережение. Ну там светодиодные лампы по 10-20 ватт, выдающие люмены как полноценные 70-100 ваттные лампы накаливания, телевизоры led, по 50 ватт нагрузки и т.п.
В целов все-таки неэкономично, поскольку будут большие потери на оконечных трансформаторах. И еще эти трансформаторы будут потреблять напряжение даже на ХХ ходу, даже без подключенной нагрузки. А импульсная интелектуальная система входной нагрузки практически невозможна к реализации, поскольку будет стоит как половина дома Pardon
maxFZ20
в постоянку низя вилку пихать как попало
da_nigga
olg2004
безопастность?
епт. это при наличии современнейших устройств как электронные импульсные стабилизаторы, УЗО, диффавтоматы наконец
даже шанса на короткое или сверх токов через человека нет facepalm
ksv71
надо вилку патентовать, один штырь круглый другой квадратный pst
olg2004
ага, а диодный мост - придумали ленивые supercool
wasd
Переменный,нет ,нет да ёпнит,а постоянный если епнит ,то хана pst facepalm hehe
genek163
Hyster9 писал(а):
поддерживаю земляка тк 750 кв уже вроде постоянка
Нет это не правда, в России очень мало ЛЭП постоянного тока и то на 500кВ, дело в том что подстанция постоянного тока стоит в 10 раз дороже из-за установки выпрямительных установок высокого напряжения и по площади размещения занимает 2 территории обычных подстанций. ЛЭП на постоянке используются для питания одной энергосистемы страны от другой, так называемая транзитная линия
Страница 2 из 4
