Страница 3 из 4
olg2004
Moggucci
кстати могу ответить на твой вопрос на 100%
постоянку не кладут потому что - напряжение постоянного тока ОЧЕНЬ тяжело ТРАНСФОРМИРОВАТЬ
где-то нужно 5 вольт, гдето 24, гдето 125, а гдето все 25кВ
zlexx
99.9% бытовой электроники делают на 220v переменного тока. Ну той , что продают у нас ессно. Так зачем заморачиваться, для 0.1%?
Хотя 0.1%-это еще с огромным плюсом. В реалии 0.0000001%. Есть трансформаторы,отдельные блоки питания. Раз уж такой продвинутый юзер, что ему необходимо 1-36 и т.д. вольт постоянного, то, что ему мешает сделать соответствующий блок? Wink
брат шумы
есть у меня парочка преобразователей 12В в 24В или наоброт.это квадрат тесктолита размером где-то 2см на 2см и высотой около 5мм .1-2 ампера наверно выдержат Wink .бывало напихаешь в коропочку светодиодов на 12В ампер на 4-5,а потом переделываешь на 24 вольта,потому что блоки питания 12 В на 5-6 ампер стоят хороших денег.а бывало,так,что блоки питания выдерживаои,а не выдерживали мамы или папа(разъёмы).+потери бешенные.кусок силиконового провода 0.16 или 0,25 в метров 5 и на нём теряется около 1 вольта.всё это надо расчитывать и подгонять Smile .проше непосредственно в бытовом приборе сделать платку,где всё бы это понижалось и выравнивалось Smile
zlexx
А есчо я вам скажу, что чем выше напряжение, тем меньшей толщины нужны провода при одинаковой мощности, а это уже экономика. supercool
брат шумы
про это уже с утра говорят Wink
olg2004
угу, лампочка 12В 100Вт - обычная галогенка 8А кушает pst
zlexx
Дык,я всю тему не читал.
"Я ж читать то не умею..." (из анегдота) hehe
брат шумы
преобразовать сравнительно несложно.а вот можешь себе представить провода в 10-16 квадратов от розетки с постоянным током до телевизора Wink hehe
olg2004
телек 120 Вт всего кушает, 4-6 квадратов хватит supercool
брат шумы
а плазма? Wink
olg2004
брат шумы писал(а):
а плазма?
первый который открыл http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7074185&hid=90639
320 Вт, немного добуя конечно для 12 вольт, почти 30А, розетку придется брать мощную
брат шумы
прям как на сварочник Wink .и ещё кабеля такие же по квартире пустить Wink
Поршеньковский
И никто никто не написал, что постоянный ток не трансформируется в принципе, сначала его надо спеременить.
Во вторых я служил на допотопном кораблике, где вся сээс была на постоянке. Такая красота, когда КЗ и при коммутации - дуга длинная, гудящая...Не просто громкий шлёп, как у переменки
брат шумы
чё у нас там следующее:компьютер? Wink блок питания на 500-600Вт.здесь опять небольшая засада:половина надо на 12 вольт,а половина мощности на 5 вольт.придётся две розетки постоянного тока колхозить. facepalm hehe
брат шумы
а какое рабочее напряжение микросхем,транзисторов и прочех? 5 вольт или 3? Wink
Поршеньковский
перечитал много раз, не понял, о чем вы хотеть поговорить?
конкретизируйте, а то тема обширная.
контроллер выдает +5В,-5В.
Силовой транзистор работает на 380в
ну и т д.
брат шумы
на каждый элемент своё напряжение сразу подавать hehe теряется вся задумка автора,так как всё равно придётся преобразовывать в бытовой технике 12вольт в 5 вольт,3 вольта и даже в 220 вольт Wink
Кабанидзе
Могуччи!
В России лучше ничего не менять.
Потому что если гос.чиновник решит провести реформу электросети - мы без тока останемся.
Последний раз редактировалось: Кабанидзе (12 Февраля 2012 21:36), всего редактировалось 1 раз
olg2004
про стиралку 3кВт при 12 вольтах
эт 250 ампер, бляха муха провод толщиной с мою ногу facepalm
Wanderlust
Есть приборы УЗО - устройства защитного отключения; дифференциатор тока.
Главная опасность - "взяться" сразу за фазовый и нулевой провода.
olg2004
УЗО должны срабатывать за время не более 25-40 мс supercool
неуспеешь supercool
Moggucci
неуспеешь supercool
меня шарахнуло с узо, и ноль, и фазу "схватил" одновременно
в принципе ответили на мои вопросы, приборы слишком докуя ватт жрут cry а проводов по 16 мм не напасешься
mr1
Если уж на первое место ставить безопасность, то в доме не должно быть ни электричества, ни газа, а строить надо одноэтажные железобетонные бараки.
А если говорить об энергоэффективности и экономичности, то начинать с установления нормы потребления энергии на человека, а далее считать, как эту энергию доставить и потребить с минимальными издержками.
Ну а коли уж вы согласны замуровать в стены провода по два квадратеых сантиметра площадью, чтобы давать на них не более 12Вольт, то попробуйте понять, что такие же провода должны быть не только в стене, но и во всех мощных приборах. Тогда пылесос на 1500 Ватт будет весить килограмм 20. Кому оно надо ?
olg2004
так и будет но тут же бырубило свет Good
KyZZMI4
От полиманизма защиты, кроме как презерватив, пока не придумали...
Да и редко, кто за два провода берётся, скорее фаза-земля, фаза-батарея и т.д.
Ну хз, все импульсные БП сначала выпрямляют, потом уже преобразовывают на 20кГц.
Страница 3 из 4
