Страница 708 из 732
magnit72 rus
Сегодня пошёл купил коммутатор, сразу не стал его менять, попробовал завести машинку на старом, крутил крутил, подсос
и так и сяк, глухо! открутил старый коммутатор и воткнул новый, сажусь в салон и пробую, схватила и заглохла, смотрю у мну подсос убран, вытаскиваю подсос и завожу и Ооо ЧУДО, завеласкручу ст.
Завтра сутра посмотрим как заведётся, насчёт этого отпишусь после. Щас меня интересует другая проблема, плохо разгоняется на первой камере, в начале небольшой провал и в конце, не доходя до открытия второй камеры, тупит вобщем, с небольшими провалами.
в первой камере стоят ТЖ-95, ВЖ-165, может поставить ВЖ-155???
magnit72 rus
Сделай 2,6-2,7 мм,естественно при утопленной пальцем тяге диафрагмы ПУ.
Зазор уже уменьшил 2,5-2,6 где то сделал, ну естественно при утопленной тяги ПУ
magnit72 rus
Очень много.Должен быть 1 мм.
А самое точное - измерить расстояние от плоскости разъема корпуса с крышкой до поверхности топлива в поплавковой камере (25мм).
у меня раньше зазор стоял 1мм, и я при этом мерил от топлива до верхней части карба расстояние было 25мм в первой и 34мм во второй, хотя поплавки стоят ровно и параллельно друг другу, знаю что коллектор стоит не горизонтально, но не на столько же! Решил поставить расстояние 5мм от прокладки до поплавков, но скажу честно не понял ничего, как лучше??? так как первоначально меня интересовал утренний запуск авто.
magnit72 rus
Забыл сказать самую страшную мою проблему бензина она кушает я вам скажу facepalm facepalm facepalm 16-18л/100км даже к бабке не ходи, при горящей лампочке заправляю 10л их хватает на 35-40км, без разницы как ездить и цикл у меня смешан 50% трасса+50% город, на холостых стрелка бензина прям тает на глазах cry
Последний раз редактировалось: magnit72 rus (14 Февраля 2012 13:33), всего редактировалось 1 раз
Так не бывает.Это нужно машину набок наклонить.
Это выходит 25-28 л/100км.
magnit72 rus
а в чём причина тогда??? может поплавок дырявый??? хотя когда снимал крышку и регулировал уровень они были пустыми.
magnit72 rus
ну я так примерно, точно не подсчитывал так как один хрен дофига cry +прогрев+ на холостых
novchik74
Я не пойму-ДААЗ,СОЛЕКС-это одно и то же?
magnit72 rus
Если не ошибаюсь это одно и тоже!
Солярко
Димитровградский автоагрегатный завод (ДААЗ) делает и солексы и озоны.
novchik74
На карбе написано что ли Солекс или Озон???
Регулировки одинаковые?
Солярко
У тебя солекс.
Солекс - не Озон,у него не бывает дырявых поплавков,они из вспененного пластика.
magnit72 rus
уровень бензина оказался разным из за того что мафинка стояла под наклоном Smile
Тогда подобный флуд в теме уже без меня. Pardon
magnit72 rus
да просто не обратил внимание Sorry
торантино
Тимофеевич161 писал(а):
На данный момент эта операция еще не реализована, но смысл ее таков - сделать либо вообще параллельное открытие дроссельных заслонок первичной и вторичной камер,
Параллельное можно делать если одинаковые диффузоры,например24х24.Будут работать как два маленьких карбюратора с общей питательной системой. Вообще идея неплохая. Good Только калибровки, то же должны быть одинаковые. Типа как две лампы в параллель в усилке.
либо максимально сблизить моменты их открытия.
Это можно на разнокалиберных диффузорах,например 21х23.
а да ещё забыл у меня винт качества выкручен примерно на 1 оборот,
Жикх.хода. какой стоит?
wwow Как это так. Ну разница из за просевшей подушки двигателя в пол мм. Но что бы 9мм ,это надо что б двигатель вообще набок лёг как Concordia в Средиземном море. hehe
самую страшную мою проблему бензина она кушает я вам скажу 16-18л/100км
Эт у тебя Бьюик что ли. supercool
magnit72 rus
Жик. хх стоит 42
magnit72 rus
Отрегулировал ещё раз карбюратор, позже поеду за женой, посмотрю расход и как ведёт себя машина Smile
торантино
magnit72 rusПоставь 41 или 40.
magnit72 rus
торантино писал(а):
Поставь 41 или 40
поставлю, а что это даст?? под рукой есть 37 может его попробовать?
торантино
Один оборот мало. Обычно регулировка в районе 4-6 оборотов. И переходная может богатить из за этого.
Мало будет. 40 или 41 должно быть в самый раз.
Garik36
Нет. Солекс - это французская фирма. ДААЗ - российская. Но! ДААЗ производит по лицензии карбюраторы Солекс модели 2108. Подробнее - смотри мое сообщение на странице 707 (про выбор нового карбюратора).
Тимофеевич161
Igumnich писал(а):
Возникла не большая проблемка: после интенсивного торможением двигателем пытается пропасть ХХ, а после не продолжительной работе на подсосе всё нормалезуется Pardon каб.073
____
Возможно,переобедненная регулировка ХХ,а может естественная реакция перехода из режима ЭПХХ на нормальный ХХ,т.е. запаздывание блока ЭПХХ на включение подачи топлива и как следствие небольшое опаздывание заполнения топливной смесью каналов хх.Отклонение по электронике ,может и про уровню... Drinks or Beer
Igumnich
Тимофеевич161
Спасибо, подумаем.Блок ЭПХХ года три назад менял мозг мне весь вынес suu ,а уровень только что проверял 26мм Good
Страница 708 из 732
