Страница 1 из 3
marc_hello
увидел в продаже генератор А125 14 80,увеличиной мощности,сразу взял так как мой генератор уже никакой...
кто нибудь ставил?по идее будет лучше крутить и напряжение стабильнее
но главный вопрос вот в чем:
там помимо привычной шпильки под клему(питание на аком) (+B) есть еще клемма (+D),для чего она?
Богамол
marc_hello
Фото гены в студию давай.
SS 220
Дык на генераторах вроде и есть две клеммы, шпилька на аккум и штеккер возбуждения генератора.
обычный инжовый гена.
Ну не совсем так.
Если он уже взял его на карб,значит гена был с шкивом под клиновой ремень.Видимо это Болгарский Динамо ТИП: А125/11/-14V-80 А (Г224-80А)
marc_hello
Ну не совсем так.
именно он и есть!)
с инжовой классики. Smile ставится без переделок.я фкурсе hehe
marc_hello
на моем старом гене все клемы сажались на шпильку...
да и там плоская клема D+
немогёт такого быть.либо проводок кудато похерился один.
На твоем старом гене рядом с шпилькой была еще и клемма 61 в пластике.
И туда втыкалась мамка с тоненьким проводком.
Здесь она на поз. 9
На новом генераторе всего лишь переименовали эту клемму и она стала называться +D
rg-45 писал(а):
либо проводок куда-то похерился один.
Верно.
Ищи на выходе из жгута.Он может быть Розовым с красной полосой,или Коричневым с белой полосой.
Иначе без него при включении зажигания у тебя на приборке не будет загораться лампа АКБ,а генератор не запустится когда заведешь.
marc_hello
Здесь она на поз. 9
Верно.
да,такой вход есть но на старом гене в этот вход входит проводок из самого гены...
Описание: вот тут над РН
Размер файла: 36.47 KB
Просмотрено: 333 раз(а)
При чем здесь клемма питания Регулятора Напряжения ???????????
На твоем рисунке над конденсатором клемму видишь?
И на моем рисунке на позиции 9 она же !!!
Около нее на крышке отлиты цифры "61"
На твоем новом генераторе ЭТА ЖЕ КЛЕММА обозначена +D.
marc_hello
все вспомнил)завтра поставлю)спасибо в который раз,т808
bibikin
круто, у меня тоже есть эта клемма!
aziz
Ну не совсем так.
Это от шеви нивы
aziz писал(а):
Это от шеви нивы
Только вот Болгары этого не знают.
Они,глупые,думали что для ВАЗ-2108 генератор сделали. hehe
http://www.dynamo-bg.com/ru/product.php?id=11
А на Ниву Шевроле КЗАТЭ поставляет генератор под поликлиновой ремень.
http://www.katek.ru/catalogue/gener/cars/object147.html
aziz писал(а):
Это от шеви нивы
благо шевролетом их ещё неназывают Smile обычный инжёвый с классики.и нива не исключение.
Шихаэль Мумахер
адресок подскажете? Smile
marc_hello
любой би-би)
marc_hello
поставил,очень радует Good
Если есть возможность,померь напряжение на клеммах АКБ заведенной и прогретой машины цифровым тестером.
Обороты двигателя желательны 850-900,но не по штатному тахометру приборки,а тоже по цифровому.
1.Напряжение без нагрузки
2.С габаритами и Фарами
3.С габаритами, Фарами и печкой в 1-м положении
4.С габаритами, Фарами, печкой в 1-м положении и обогревом заднего стекла.
Генератор DINAMO интересный,поэтому владельцы карбюраторных ВАЗов были бы благодарны за такие сведения. Drinks or Beer
marc_hello
обязательно завтра сделаю
без потребителей 14.4 -14.3
токо у меня обогрева заднего нет
Порвался что-ли?
Тогда вместо него переключи печку на 3 положение.
Wingen
rg-45 писал(а):
с инжовой классики.
там вроде 72А
Wingen писал(а):
там вроде 72А
73,но не о нем речь.
Страница 1 из 3
