Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Chud писал(а):Афторитетом ёпт
asaw
Авто: чешская калина 4x4
Kirill111 писал(а):Прочитай предыдущий пост еще раз и найди чего не хватает.
Твоего ответа. Пока жду...
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Kirill111 писал(а):Alexsa91 писал(а):я знаю как работает блок абс и мне этого достаточно
Alexsa91 писал(а):по секрету: блок абс перекрывает давление магистрали к тормозным цилиндрам.
абс грубо:
кусок железяки,
в нем:
4 клапана
электромотор
мотор крутится и кулачком на валу жмет на 4 клапана попеременно, перекрывая тем самым ход жидкости к тормозным цилиндрам
это простейший блок абс. применяемый наверно на 90% автомобилях.
если у тебя есть другие сведения, милости прошу их огласить.
PachaG
Авто: Priora
Alexsa91 писал(а):абс грубо:
кусок железяки,
в нем:
4 клапана
электромотор
ойойой
это даже не смешно
мотор крутится, жмет на клапаны
ну выше была ссылка на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ АБС
там описан принцип работы
чеб не почитать?
asaw
Чёт притихли все основные тролли. Кирюшину статью, наверное, почитать решили. Ну чтож, пусть почитают. Подождём ещё...
Chud
Авто: хондо баян и сервант
PachaG писал(а):чеб не почитать?
Чеб почитать надо иметь желание разобраться в вопросе.
А тут налицо тупое отрицание всего по принципу "как это земля вращается вокруг солнца, когда все наоборот?"
Tony999io
Авто: Saab 9000
Alexsa91 писал(а):абс - хрень, которая нужна впечатлительным.
я бы назвал ее классическим "эффектом лимона"
а мы счас с кем разговариваем
он, она они или вообще оно?
ибо если это она девушке быть тупой быть простительно
PachaG
Авто: Priora
asaw писал(а):Кирюшину статью
да статья-то бошевская
не, если бошу не верить, то я хз
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
asaw писал(а):Kirill111 писал(а):Прочитай предыдущий пост еще раз и найди чего не хватает.
А, ты помимо физики и русского языка не знаешь? Напоминаю - пиши свой вопрос и свой же вариант ответа к нему. Я сразу свой напишу. Чего ты боишься? Что все будут ржать над твоим вариантом? Так я этого и хочу, а ты этого и боишься.
wraithik
Alexsa91 писал(а):даже последнему идиоту будет понятно, что автомобиль на заблокированных колесах на отметке 100 метров будет иметь скорость более низкую, нежели автомобиль оборудованный блоком абс, летящий в низ со скорость свободного движения, либо не доедет до конца дистанции, остановившись раньше.
Ты такой эксперимент ставил?
Но может тебе и понятно, но лучше поставить эксперимент.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Alexsa91 писал(а):Kirill111 писал(а):Alexsa91 писал(а):я знаю как работает блок абс и мне этого достаточно
абс грубо:
кусок железяки,
в нем:
4 клапана
электромотор
Видно что яндекс ты открыл, но прочитать полностью статью не осилил. Что ж. Подождем пока осилишь.
Tony999io
Авто: Saab 9000
Alexsa91 писал(а):
даже последнему идиоту будет понятно, что автомобиль на заблокированных колесах на отметке 100 метров будет иметь скорость более низкую, нежели автомобиль оборудованный блоком абс, летящий в низ со скорость свободного движения, либо не доедет до конца дистанции, остановившись раньше..
бугого
скинул по аське
пусть поглумятся над убогим
asaw
Kirill111 писал(а):А, ты помимо физики и русского языка не знаешь? Напоминаю - пиши свой вопрос и свой же вариант ответа к нему. Я сразу свой напишу. Чего ты боишься? Что все будут ржать над твоим вариантом? Так я этого и хочу, а ты этого и боишься.
Ладно, маша, раз ты такая гордая, я отвечу первым:
При работе ABS среднее давление в тормозной камере не зависит от степени нажатия на педаль тормоза, а определяется БУ в соответствии с состоянием дорожного покрытия.
Теперь твой вариант
PachaG
Авто: Priora
asaw писал(а):При работе ABS среднее давление в тормозной камере не зависит от степени нажатия на педаль тормоза, а определяется БУ в соответствии с состоянием дорожного покрытия.
это скопировано из статьи боша
и, извините, видно, что ты не вник в эти слова
Kirill111
дэф мотанcпорт
asaw писал(а):Kirill111 писал(а):А, ты помимо физики и русского языка не знаешь? Напоминаю - пиши свой вопрос и свой же вариант ответа к нему. Я сразу свой напишу. Чего ты боишься? Что все будут ржать над твоим вариантом? Так я этого и хочу, а ты этого и боишься.
Теперь твой вариант
Это ты на какой вопрос щас ответил? В какой камере? Что значит среднее давление? Что за муть?
Ты про рабочий тормозной цилиндр? Там нет никакого среднего давления, это тебе что средняя температура по больнице? ДАвление в рабочих тормозных цилиндрах в момент когда клапана АБС открыты будет выше, если сильнее давить на педаль. Также скорость его нарастания будет также выше. Именно поэтому и рекомендуется давить на педаль как можно сильнее.
asaw
PachaG
какой ты проницательный. это именно из статьи боша и скопировано. а теперь подумай кто тут на самом деле не вник, если я этот гребаный вопрос вам, троллям, раз 10 был вынужден повторять.
PachaG
Авто: Priora
Kirill111 писал(а): Также скорость его нарастания будет также выше. Именно поэтому и рекомендуется давить на педаль как можно сильнее.
ну так их и пугает, что из-за этого, из-за скорости, абс будет чаще включаться, а "это плохо"
Lexey 58ru
Ну хрен с ним. Среднее оно и среднее. Что в ногу то бьет?
И на мои вопросы будет ответ или нет. Только своими словами, не копи-паст из статей
PachaG
Авто: Priora
asaw писал(а):а теперь подумай
подумал
ты не вник
не вник в само предложение
о чем оно вообще не вник
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ааа, физик свой вариант скопировал из статьи по моей ссылке? Достойно.
Тьфу блять, противно с такими вообще разговаривать.
Kirill111
дэф мотанcпорт
PachaG писал(а):Kirill111 писал(а): Также скорость его нарастания будет также выше. Именно поэтому и рекомендуется давить на педаль как можно сильнее.
Чем выше частота модуляции тем она точнее
asaw
Kirill111
кирюша, читай статьи, на которые даешь ссылки - узнаешь много интересного.
PachaG
Авто: Priora
Kirill111 писал(а):Чем выше частота модуляции тем она точнее
ну так у них как?
абс стрекочет - значит тормозит плохо
соответственно, чем чаще включается абс, тем хуже тормозит машина
просто они уверены в первом утверждении, отсюда все проблемы
Kirill111
дэф мотанcпорт
PachaG писал(а):Kirill111 писал(а):Чем выше частота модуляции тем она точнее
ну так у них как?
Просто мозг разжижен до предела
Lexey 58ru
Ну расскажите мне кто-нибудь про браке ассист .... пажалуйста
А то асав не отвечает
