Страница 13 из 19
Lexey 58ru
Chud писал(а):
Афторитетом ёпт
pst
asaw
Kirill111 писал(а):
Прочитай предыдущий пост еще раз и найди чего не хватает. facepalm
Твоего ответа. Пока жду...
Alexsa91
Kirill111 писал(а):
Alexsa91 писал(а):
я знаю как работает блок абс и мне этого достаточно Drinks or Beer
Alexsa91 писал(а):
по секрету: блок абс перекрывает давление магистрали к тормозным цилиндрам.
pst facepalm
абс грубо:
кусок железяки,
в нем:
4 клапана
электромотор
мотор крутится и кулачком на валу жмет на 4 клапана попеременно, перекрывая тем самым ход жидкости к тормозным цилиндрам
это простейший блок абс. применяемый наверно на 90% автомобилях.
если у тебя есть другие сведения, милости прошу их огласить.
PachaG
Alexsa91 писал(а):
абс грубо:
кусок железяки,
в нем:
4 клапана
электромотор
ойойой
это даже не смешно
мотор крутится, жмет на клапаны
ну выше была ссылка на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ АБС
там описан принцип работы
чеб не почитать?
asaw
Чёт притихли все основные тролли. Кирюшину статью, наверное, почитать решили. Ну чтож, пусть почитают. Подождём ещё...
Chud
PachaG писал(а):
чеб не почитать?
Чеб почитать надо иметь желание разобраться в вопросе.
А тут налицо тупое отрицание всего по принципу "как это земля вращается вокруг солнца, когда все наоборот?" pst
Tony999io
Alexsa91 писал(а):
абс - хрень, которая нужна впечатлительным.
я бы назвал ее классическим "эффектом лимона" pst
а мы счас с кем разговариваем
он, она они или вообще оно?
ибо если это она девушке быть тупой быть простительно
PachaG
asaw писал(а):
Кирюшину статью
да статья-то бошевская facepalm
не, если бошу не верить, то я хз
Kirill111
А, ты помимо физики и русского языка не знаешь? Напоминаю - пиши свой вопрос и свой же вариант ответа к нему. Я сразу свой напишу. Чего ты боишься? Что все будут ржать над твоим вариантом? Так я этого и хочу, а ты этого и боишься. gpn
wraithik
Alexsa91 писал(а):
даже последнему идиоту будет понятно, что автомобиль на заблокированных колесах на отметке 100 метров будет иметь скорость более низкую, нежели автомобиль оборудованный блоком абс, летящий в низ со скорость свободного движения, либо не доедет до конца дистанции, остановившись раньше.
Ты такой эксперимент ставил?
Но может тебе и понятно, но лучше поставить эксперимент.
Kirill111
Alexsa91 писал(а):
Kirill111 писал(а):
pst facepalm
абс грубо:
кусок железяки,
в нем:
4 клапана
электромотор
Видно что яндекс ты открыл, но прочитать полностью статью не осилил. Что ж. Подождем пока осилишь. Pardon
Tony999io
Alexsa91 писал(а):
даже последнему идиоту будет понятно, что автомобиль на заблокированных колесах на отметке 100 метров будет иметь скорость более низкую, нежели автомобиль оборудованный блоком абс, летящий в низ со скорость свободного движения, либо не доедет до конца дистанции, остановившись раньше..
facepalm бугого
скинул по аське
пусть поглумятся над убогим
asaw
Ладно, маша, раз ты такая гордая, я отвечу первым:
При работе ABS среднее давление в тормозной камере не зависит от степени нажатия на педаль тормоза, а определяется БУ в соответствии с состоянием дорожного покрытия.
Теперь твой вариант supercool
PachaG
это скопировано из статьи боша
и, извините, видно, что ты не вник в эти слова
Kirill111
Это ты на какой вопрос щас ответил? В какой камере? Что значит среднее давление? Что за муть?
Ты про рабочий тормозной цилиндр? Там нет никакого среднего давления, это тебе что средняя температура по больнице? ДАвление в рабочих тормозных цилиндрах в момент когда клапана АБС открыты будет выше, если сильнее давить на педаль. Также скорость его нарастания будет также выше. Именно поэтому и рекомендуется давить на педаль как можно сильнее.
asaw
PachaG
какой ты проницательный. это именно из статьи боша и скопировано. а теперь подумай кто тут на самом деле не вник, если я этот гребаный вопрос вам, троллям, раз 10 был вынужден повторять.
PachaG
ну так их и пугает, что из-за этого, из-за скорости, абс будет чаще включаться, а "это плохо"
Lexey 58ru
Ну хрен с ним. Среднее оно и среднее. Что в ногу то бьет?
И на мои вопросы будет ответ или нет. Только своими словами, не копи-паст из статей supercool
PachaG
asaw писал(а):
а теперь подумай
подумал
ты не вник
не вник в само предложение
о чем оно вообще не вник
Pardon
Kirill111
Ааа, физик свой вариант скопировал из статьи по моей ссылке? Достойно. facepalm
Тьфу блять, противно с такими вообще разговаривать. bbbee
Kirill111
Чем выше частота модуляции тем она точнее gpn
asaw
Kirill111
кирюша, читай статьи, на которые даешь ссылки - узнаешь много интересного.
PachaG
ну так у них как?
абс стрекочет - значит тормозит плохо
соответственно, чем чаще включается абс, тем хуже тормозит машина
просто они уверены в первом утверждении, отсюда все проблемы
Kirill111
PachaG писал(а):
ну так у них как?
Просто мозг разжижен до предела facepalm
Lexey 58ru
Ну расскажите мне кто-нибудь про браке ассист .... пажалуйста Sorry А то асав не отвечает
Страница 13 из 19
