Страница 19 из 19
PachaG
похоже в автоспорте везде абс запрещена
Vlad B
PachaG писал(а):
ты про классы че вспомнил?
ты про машины говорил
А плеать это типа несвязанные вещи штоле? pst 63
Vlad B
Chud писал(а):
Перевести или справишься?
Я то давно знаю это, и правильно сделано, иначе это соревнования электроники начинаются, а не пилотов. facepalm
PachaG
в общем на спортивных приорах тоже абс запрещено
hehe
Lexey 58ru
Не знай как на приорах, а вот на калинах точно facepalm
KyZZMI4
Ну и бреда понаписали!
Вообще есть подозрение, что АБС не дожидается блокировки колеса:
При экстренном торможении (с возможностью блокирования колеса) при выявлении склонности колеса к блокированию БУ выдает электрические сигналы одновременно на электромагниты обоих клапанов и они срабатывают. При этом впускной клапан отсоединяет тормозную камеру от главного тормозного цилиндра, а выпускной соединяет ее с гидроаккумулятором, что приводит к сбросу части давления.
АБС может отпускать колесо при резком замеделнии одного колеса относительно других. В этом и заключается настройка АБС под конкретный авто.
Ну и про нажатия педали в пол или просто до срабатывания АБС:
Если жать до срабатывания, неизвестно, сколько колёс достигли состояния блокировки, даже чувствуется, что при не сильном нажатии абс стрекочет реже.
На авто без АБС давить надо тоже в пол, а то можно заблокировать только 1-2 колеса, а не все 4.
Про вибрацию педали написано в статье:
Одновременно БУ включает двигатель гидронасоса, чтобы возвратить жидкость из гидроаккумулятора в главный тормозной цилиндр. Давление в тормозной камере продолжает понижаться. Когда опасность блокирования колеса исчезает, БУ снимает напряжение с выпускного клапана, и он закрывается.
brake assist и есть та штука, которая давит на тормоз двумя ногами, определяет экстренность торможения по скорости нажатия.
Al_Dimich
Ромег писал(а):
такое впечатление что кира и глухарек надрачивают друг другу в этой теме pst
пропуканно-пропеллерное братство, куле bboyan
Wanderlust
Скорее всего речь идёт о проценте проскальзывания. Режим весьма близкий к торможению "юзом". На льду колесо оставляет чёткий пунктир ===== т.е. большую часть колесо вращается "медленнее" движения авто.
KyZZMI4
Wanderlust
Ну да, в общем хрен знает эти алгоритмы работы...
Lexey 58ru
что опять facepalm
asaw
Возвращаясь к опытам с кашой. Вчера обнаружил, что описанное увеличение эффективности торможения наблюдается когда слой каши достаточно тонок - <5см. Когда каша толстая, то как ни тормози, всё однохренственно - АБС влазит в процесс гораздо раньше и не даёт нормально замедляться.
Цифра
Сегодня экстренно оттормаживался с 90 до 0 на голом льду. АБС влезла в самый последний момент, тренькнула раза 3-4. Экстренное торможение прямо, ни разу в сторону. Еще раз укрепился во мнении, что АБС надо ставить принудительно в базу всех машин.
Vlad B
Hexff писал(а):
Сегодня экстренно оттормаживался с 90 до 0 на голом льду. АБС влезла в самый последний момент, тренькнула раза три. Еще раз укрепился во мнении, что АБС надо ставить принудительно в базу всех машин.
Это был не голый лед, на голом льду АБС трещит ептвоюмазер как. Smile
genich
может по голому льду не стоит летать 90 для начала?
Цифра
Нормальный лед, до конца третьей передачи одни буксы на разгоне. На ситре абс поздно срабатывает и я от этого тащусь. Причем на некоторых дорогах, она ведет себя вообще интересно, дает колесам блокироваться и машина разворачивается градусов на 15 и только после этого идет сработка, машину рывком ставит на курс, прикольно.
Последний раз редактировалось: Цифра (18 Февраля 2012 17:05), всего редактировалось 1 раз
Цифра
Имея всякие электронные примочки начинаешь борзеть, сам себя осуждаю facepalm
genich
PachaG
мне кажется это как-то неправльно
dorinspector
Chud писал(а):
Угу, жидкость из гура слить, вакуумник продырявить, тормозить через открытую дверь валенком.
ну усилитель нафиг не сдался, а вот вакуумник дырявить не надо, я один раз попробовал тормознуть вынув из вакуумника шланг как в разделе тюнинга написано -непередаваемые ощущения hehe
А вообще тема -баян ужасный
Wanderlust
АБС и систему курсовой устойчивости не путаем?
asaw
По-моему у кого-то просто силёнок не хватило на педаль нажать, а HBA нет hehe
leon1180
Не может такого быть.. варианта 4
1- скорость вовсе не 90 ( хотя тут разницы особой нет)
2- ты не давил на тормоз (тем более не было экстренного торможения) ( на голом льду при минимальном нажатии колеса начнут блокироваться)
3- ты ехал на резине для ледяных треков с 1.5см шипами
4-от страха ты не услышал работу АБС.
законы физики еще никто не отменял.
Страница 19 из 19
