Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Или имеем проблему?
PachaG
Авто: Priora
ну она всегда такая?
или скачет сильно?
gkbest
Авто: Чёрный
SClaus
Hexff
Где там проблема ?
Приборка или датчик врет который идет только на нее ?
5Zigen
Авто: Priora SM3
Hexff писал(а):Или имеем проблему?
скорее норма
скоро затрясется все и какой то аццкий механизм под капотом заставит эту стрелку опуститься
Цифра
gkbest писал(а):карлсон должен жужжать
Пропеллер поздно включается. Вопрос в том, проблема только в красной зоне и это нормальная рабочая температура?
PachaG
Авто: Priora
да масса говно, вот приборка и врет
Vlad B
Это глюк стрелки датчик которой сидит на блоке двигателя, а ваще вентилятор включается на 107*С, и этот датчик сидит на термостате.
Так что если вентилятор не включается - то рано волноваться.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
нормальная, примерно здесь срабатывает вентиль
если зимой работает то и дело вентилятор, маешь проблему, если изредка в пробанах то все в норме.
а тебя чо Торопов забанел?
SClaus
Температура включения карлсона на последних 15-х 102 градуса.
gkbest
Авто: Чёрный
Hexff писал(а):и это нормальная рабочая температура?
у меня в двенаре при такой темп-ре карлсон включался и темп-ра опускалась до 90 примерно
Proteus
5Zigen писал(а):скоро затрясется все и какой то аццкий механизм под капотом заставит эту стрелку опуститься
Вот почему у ВАЗов эта стрелка гуляет? Почему ВАЗ не может держать нормальную температуру, и она постоянно скачет? На Сонате он всегда стоит как влитая.
смотри по БК. Если температуры отличаются, то проблема имеется.
рабочая темпа в районе 90
при 98-102 уже карлсон должен включится
а вобще чо, ссышь в 10-й ветке спрашивать?
вот до чего кусок [beep] в виде торопова довел людей
Последний раз редактировалось: Crazy Squirrel (17 Февраля 2012 16:52), всего редактировалось 1 раз
Vlad B
Proteus писал(а):Вот почему у ВАЗов эта стрелка гуляет? Почему ВАЗ не может держать нормальную температуру, и она постоянно скачет? На Сонате он всегда стоит как влитая.
Потому что на ВАЗе датчик заведен на блок двигла, а на всех нормальных машинах этот датчик заведен на радиатор двигателя.
5Zigen
Авто: Priora SM3
об этом на дроме писали про калину
но
почему то тут многие посчитали, что они дураки и нечего непонимают
сам тоже впервые офигел когда стрелка начала подниматься к красной зоне
Proteus
Crazy Squirrel писал(а):а вобще чо, ссышь в 10-й ветке спрашивать? вот до чего кусок [beep] в виде торопова довел людей
А по чему в 10-й? Приборка от Самары, вроде?
ksv71
Hexff писал(а):Пропеллер поздно включается
подключи диагностику и посмотри точное значение срабатывания, и не засирай себе мосх
стрелочные приборки-точность условная
Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
Hexff
дык это же показометр) походу 108 градусов судя по нему)))
Art_16R
Из бачка струя тосола бьёт? Нет, значит все ок
ksv71
Vlad B писал(а):Потому что на ВАЗе датчик заведен на блок двигла, а на всех нормальных машинах этот датчик заведен на радиатор двигателя.
ты чего несешь тут
у ваза датчик на приборку в бошке, как и на большинстве авто(самая горячая точка)
в радике ставили только на вентилятор на карбюраторных моделях,
как пошли ЭБУ, ФУНКЦИЮ включения вентиля перенесли на него( датчик на выходе с бошки отдельный, отслеживает температуру для ЭБУ ТОЛЬКО)
только ВАГовцы усирались и лепили датчик в радик до последнего
Ёхан Палыч
Авто: LC150
ну на фокусе например это был показометр, фокусоводы аппаратуру подключали - температура гуляет, а стрелка как влитая
только при явных перегревах она начинала что то показывать отличное от нормы
Proteus
Ёхан Палыч писал(а):ну на фокусе например это был показометр, фокусоводы аппаратуру подключали - температура гуляет, а стрелка как влитая
Ну, в принципе, и правильно. Вообще эта стрелка нах не нужна.
Хорошо, вон, на Гранте догадались лампочку перегрева сделать, чтобы люди не переживали
Zibnow
Сильнна
Vlad B
ksv71 писал(а):ты чего несешь тут
Даже у меня сейчас один датчик на выходе с башки в термос, в второй в радиаторе.
