[Grinders]
Авто: ВАЗ-21102 2003г/в, 1,5L 8V, снежка, пробег~95100км
Давно мучает вопрос какой профиль резины лучше выбать
185/55 или 195/50? Пластиковую защиту я снимать не хочу.
Я смотрю почти все ставят 195/50. Спросите почему я не хочу ставить?! Меня смущает то что с таким профилем колеса будут крутится тяжелее и извечное задевание об защиту. и еще у 185/55 профиль выше..
Что скажите?
T@NGO
Авто: VAZ-21102
195\50 у мну практически не цепляет(но это завит ещё от вылета диска)
[Grinders]
Вылет буде в пределах 35-38... Вопрос какая должна быть ширина диска?
T@NGO
Авто: VAZ-21102
[Grinders] писал(а):Вылет буде в пределах 35-38... Вопрос какая должна быть ширина диска?
5.5-7 дюйма
T@NGO
Авто: VAZ-21102
[Grinders]
скажите, как сядет на 6,5 диск резина шириной 185 ?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
[Grinders] писал(а):скажите, как сядет на 6,5 диск резина шириной 185 ?
Нормально. У меня лето - 195/50/15, зима - 185/55/15.
меньше 60 профиля это лотерея-с нашими дорогами
если брать 55й-надо дуть по 2.7-3 бар-в итоге колеса(у меня 185-60р14)станут дубовыми,комфорта мало)
usv
Авто: 2115 1.6 16v
алекс спб писал(а):меньше 60 профиля это лотерея-с нашими дорогами
Ну, ну...
ничего что на ино заводские размеры 195/55/15, 205/55/16 и т.д.
[Grinders]
В итоге остановился на профиле 185/55... Теперь вопрос какой давление должно быть в такой покрышке?
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
какой смысл брать резину ширины 185 когда она есть в 14м размере? ПОнты?
если брать 15 размер, то уж пошире, чтобы держак лучше был
Own писал(а):если брать 15 размер, то уж пошире, чтобы держак лучше был
тоже верно.
ildar83
Авто: 112 > ff2 > cx5
185\55 я бы поставил и комфорт и вид лучше будет без бублика
[Grinders]
ildar83 писал(а):185\55 я бы поставил и комфорт и вид лучше будет без бублика
В итоге я именно так и сделал! взял ранней весной еще Kumho
Rustam 70rus
Авто: ВАЗ 211440, 2008г.в. (Млечный путь) Ковка 15" VSMPO, железки TM и AUTOPRODUCT
У меня на зиму такой размер 185/55/15 KUMHO KW22
[Grinders]
на зиму я планирую 13" воткнуть..
Taliman
Авто: ВАЗ21093 2000 г.в. ;ВАЗ 21124 2006 г.в.; ВАЗ 21124 2007 г.в.
Подскажите пожалуйста, если на 21124 поставить колёса 195/50/15 и не снять подкрылки сильно ли будет цеплять на стокой подвеске?
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
подкрылки вообще не мешают, при полном вывороте колеса, возможно лонжерон немного будет цеплять
АндрейК
Скажем так, смотря что хочешь от машины, 195/50 профиль низкий более спортивный, машина с ним жесткая будет, 185/55 тоже в принципе мягким тоже не назовешь но колесо будет уже на 1 см. Это уже для зимы чем уже резина тем лучше, она создает меньшее сопротивление качению.
AB-Man
Авто: ВАЗ-21104-86
АндрейК писал(а):Это уже для зимы чем уже резина тем лучше, она создает меньшее сопротивление качению.
думаю, неверное утверждение. Главное - правильный выбор резины, остальное - нюансы.
Также планировал на лето 15" Et32 (ENKEI очень нравятся) и 185/55/R15 но после пару хороших пробоев на Bridgestone Blizzak LM-30 186/60/R14 штатного приоровского литься в корне поменял свое мнение. Возможно шина была недокачана (около 1.9-2.0). Сейчас держу 2.3-2.4 но и вибраций в салоне прибавилось достаточно, так что 55 профиль и тем более 50 - это как один человек сказал для поездок по трассе Одесса-Киев (там неплохой такой автобан).
Рассматриваю 185/60/R15 или 195/60/R14.
Вот, сделал табличку:
Размер Диаметр колеса Высота боковины
175/65/R14 58.3 11.4
185/60/R14 57.8 11.1
185/65/R14 59.6 12.0
195/60/R14 59.0 11.7
185/55/R15 58.5 10.2
185/60/R15 60.3 11.1
195/50/R15 57.6 9.8
195/55/R15 59.6 10.7
195/60/R15 61.5 11.7
205/55/R16 63.2 11.3
Иномарки кстати те что идут на колесах шириной 195 и меньше не встречал на профиле меньшем 60, а часто и 65 идут с салона
195\60-15 залезут ли к нам
Suse писал(а):195\60-15 залезут ли к нам
тебе такой размер зачем?
ты уже определись чаго хочешь.
или езды на 15 профиле со всеми вытекающими ,
либо поставь себе 13 профиль и катай дальше на 70 профиле
по сабжу шинный калькулятор тебе в помощь.
Dranik писал(а):тебе такой размер зачем?
флудом пахнет,не?
Suse писал(а):флудом пахнет,не?
впринципи в сообщении тебе сказано всё по твоему вопросу.
чтоб не так деревынно было,езжу я на 195/55 15,дерево зимой
погонять взял колёсики
