Страница 1 из 7
[Grinders]
Давно мучает вопрос какой профиль резины лучше выбать 185/55 или 195/50? Пластиковую защиту я снимать не хочу.
Я смотрю почти все ставят 195/50. Спросите почему я не хочу ставить?! Меня смущает то что с таким профилем колеса будут крутится тяжелее и извечное задевание об защиту. и еще у 185/55 профиль выше..
Что скажите?
T@NGO
195\50 у мну практически не цепляет(но это завит ещё от вылета диска)
[Grinders]
Вылет буде в пределах 35-38... Вопрос какая должна быть ширина диска?
T@NGO
5.5-7 дюйма
T@NGO
для 185\55 ширина 5-6.5
[Grinders]
скажите, как сядет на 6,5 диск резина шириной 185 ?
usv
Нормально. У меня лето - 195/50/15, зима - 185/55/15.
меньше 60 профиля это лотерея-с нашими дорогами
если брать 55й-надо дуть по 2.7-3 бар-в итоге колеса(у меня 185-60р14)станут дубовыми,комфорта мало)
usv
Ну, ну...
ничего что на ино заводские размеры 195/55/15, 205/55/16 и т.д.
[Grinders]
В итоге остановился на профиле 185/55... Теперь вопрос какой давление должно быть в такой покрышке?
Own
какой смысл брать резину ширины 185 когда она есть в 14м размере? ПОнты?
если брать 15 размер, то уж пошире, чтобы держак лучше был
тоже верно.
ildar83
185\55 я бы поставил и комфорт и вид лучше будет без бублика
[Grinders]
В итоге я именно так и сделал! взял ранней весной еще Kumho
Rustam 70rus
У меня на зиму такой размер 185/55/15 KUMHO KW22 supercool supercool supercool
[Grinders]
на зиму я планирую 13" воткнуть..
Taliman
Подскажите пожалуйста, если на 21124 поставить колёса 195/50/15 и не снять подкрылки сильно ли будет цеплять на стокой подвеске?
Г.у.М.а
подкрылки вообще не мешают, при полном вывороте колеса, возможно лонжерон немного будет цеплять
АндрейК
Скажем так, смотря что хочешь от машины, 195/50 профиль низкий более спортивный, машина с ним жесткая будет, 185/55 тоже в принципе мягким тоже не назовешь но колесо будет уже на 1 см. Это уже для зимы чем уже резина тем лучше, она создает меньшее сопротивление качению.
AB-Man
думаю, неверное утверждение. Главное - правильный выбор резины, остальное - нюансы.
Также планировал на лето 15" Et32 (ENKEI очень нравятся) и 185/55/R15 но после пару хороших пробоев на Bridgestone Blizzak LM-30 186/60/R14 штатного приоровского литься в корне поменял свое мнение. Возможно шина была недокачана (около 1.9-2.0). Сейчас держу 2.3-2.4 но и вибраций в салоне прибавилось достаточно, так что 55 профиль и тем более 50 - это как один человек сказал для поездок по трассе Одесса-Киев (там неплохой такой автобан).
Рассматриваю 185/60/R15 или 195/60/R14.
Вот, сделал табличку:
Размер Диаметр колеса Высота боковины
175/65/R14 58.3 11.4
185/60/R14 57.8 11.1
185/65/R14 59.6 12.0
195/60/R14 59.0 11.7
185/55/R15 58.5 10.2
185/60/R15 60.3 11.1
195/50/R15 57.6 9.8
195/55/R15 59.6 10.7
195/60/R15 61.5 11.7
205/55/R16 63.2 11.3
Иномарки кстати те что идут на колесах шириной 195 и меньше не встречал на профиле меньшем 60, а часто и 65 идут с салона
195\60-15 залезут ли к нам Smile
тебе такой размер зачем?
ты уже определись чаго хочешь.
или езды на 15 профиле со всеми вытекающими ,
либо поставь себе 13 профиль и катай дальше на 70 профиле facepalm
по сабжу шинный калькулятор тебе в помощь.
флудом пахнет,не? pst
Suse писал(а):
флудом пахнет,не?
впринципи в сообщении тебе сказано всё по твоему вопросу.
чтоб не так деревынно было,езжу я на 195/55 15,дерево зимой Wink
погонять взял колёсики Smile
Страница 1 из 7
