У меня есть саб DLS BW210 in box
Савбуфер 10" (25 см) пассивный, в закрытом корпусе 27 литров.
Размер низкочастотника (НЧ) 250 (10") мм
Мощность номинальная (Ном) 200 Вт
Мощность максимальная (Max) 600 Вт
Частотный диапазон (АЧХ) 25-2500 Гц
Чувствительность (Чувс.) 88 дБ
Сопротивление (Сопр.) 4 Ом
Re, сопротивление постоянному току (Re) 3.4 Ом
Диаметр/высота катушки 50/23 мм
Материал подвески Mid-wide Polyfoam
Материал низкочастотника Unpressed Fibered Paper
Масса 4.8 кг
Qts, добротность электромеханическая (Qts) 0.52
Vas. эквивалентный воздушный объем (Vas) 23 л
Fs. собственная резонансная частота (Fs) 45.6 Гц
Скольно мощности надо подать на него с усилителя, для нормальной его работы. Подскажите, а то я уже в тупик зашел
