antipinoman
Моя ласточка верой и правдой отвозившая меня шесть лет без выпендрёжей чёта приболела....
Всё началось с того что я решил таки заглянуть под капот и навести там порядок, в частности заменить ранее случайно отломанный крепёж разъёма ДМРВ и самого его промыть, т.к. он прошёл около сотки и казал расход воздуха 11кг
откусил я провода поочерёдно одновременно прикручивая провода от нового разъёма и изолируя термоусадкой, потом по огрызку ещё раз проверил правильность, подключил, завёл, всё было в полном порядке.
заглушил, снял ДМРВ, и тут вспомнил что мне надо назад чутка сдать, запарковаться получшее, завёл(с открытой гофрой) - сдал назад на метр, заглушил и пошёл домой мыть этот нещасный ДМРВ.
Вытащил сам датчик, попрыскал на него пенным очистителем двига, потом сполоснул в тёплой воде с фери, промыл.
собрал, поставил на ночь на батарею сушиться
утром пошёл смотреть что из этого получилось... поставил, подключил, завожу - завелась с полтыка, ну я думаю щас до рабочей погреется посмотрю какой расход воздуха после промывки получится.... прогрелась она до ровно 70 гр и началась беда((( обороты резко подскочили до 1150-1250 и начали плавать в этом режиме, воздух - 23(((
ну думаю ладно, куйсним, поехал в русь и купил там новый дмрв мастерспорт( http://www.ms-shop.eu/Расходомер-воздуха/offer-getSpecificOffer-13-action-wiecej )прям там на стоянке его внедрил - завожу - абсолютно таже фигня(((( всё плавает, расход ацкей... снял, пошёл поменял на другой, поставил - непомогает....((( при езде, при сбросе газа обороты валятся на 500 а то и ваще на 0((( так же очень странная фигня, при езде накатом - обороты держутся 850(воздух при этом 19(((), но стоит остановиться как обороты прыгают на 1150-1250, если же тронуться, под горку, то обороты опять успокаиваются до 850, датчик скорости штоль глюкнул? Или, ещё предположение, что все три датчика оказались нерабочие? Первый по причине промывки, остальные два потому что левак и мастерспорт facepalm ?
ЭБУ январь7.2 с прогой от Паши, проездил на ней без проблем и беззаботно около трёх лет... может такое быть што прога лаганула? ещё у меня замок зажигания расшатаный, иногда контакт отходит и бск пищит, но на езде это никак не отражается, может это отразилось на эбу?
Прошу гуру помочь, в десятой ветке тоже запостил, но там народу не столько скока здесь Smile
В принципе я уже позвонил в скорую помощь( диагносту Паши Сан Санычу Smile ), забились на 23, но мож кто быстрей чё умное подскажет а тоя на бензике разоряюсь, щас получается на 50 км 10 литров facepalm , стал глушить на светофорах facepalm facepalm facepalm
Mihalych78
прочел про машонку сперва
хотел к врачу отправить
SUNshineNT
Торопов совсем всех запугал?
Art_16R
strong
что реально в 10-ой ветке даже профильные вопросы уже нельзя задавать?
По теме - заведи без ДМРВ вообще. посмотри как она себя поведёт. А лучше с рабочей машины поставь для 100% проверки. ДМРВ они же ещё разные бывают - может не той версии заинсталил
antipinoman
дане, вроде спокойно всё, я с ним даже ниразу не конфликтовал и никаких взаимных претензий не имеется
Mihalych78
фейри кстате нержавейку разъедает supercool
antipinoman
Zibnow
Вот из этого я бы сделал вывод что
А так, х.з. Pardon
SUNshineNT
это у тебя мантра такая для самоуспокоения?
ROFL
rover
strong
Терь калибровать - сбил ты его.
Обнули мозги сначала и ДМРВ новый присматривай.
SUNshineNT
вот тут плюсану
неа
я ездил с неисправным ДС - заметил только из-за того, что чек горел, изменений в поведении машины не было
Art_16R
вот тут плюсану
Есть разные ДМРВ 037 , 116 раньше были. и они разные показания дают. хз как сейчас. ТС купил просто ДМРВ или посмотрел маркировку сначала на своём?
antipinoman
SUNshineNT
связь глючит, тут модем настока старый что им ещё наверно сталин пользовался facepalm
Кабанидзе
это хозяева крокодилов тебе тихо мстят.
V1T
попробуй отсоедени вообще разъем с дмрв и так же прогрей до 70 градусов и посмари че буит
antipinoman
да, я знаю, на мой 124 мотор 116 датчик идёт
вот тут плюсану
чо реально думаешь все три датчика лагают?
я как на работу приехал - скинул разъём с эбу, сижу жду, авось обнулится facepalm
дврм и так новый, причём второй, тока вот не бошевкий а некий мастерсорт facepalm , на рупь дешевле боша facepalm
shubin81
вроде дМРВ нельзя мыть - по крайней мере хорошего ничего из этого невыйдет
antipinoman
пробовал, чутка работает и глохнет
так же пробовал отсоединять поочерёдно рхх и дпдз
рхх менял на другой, ничего не помогает(((
rover
Не поможет. Надо на сервисном разьеме диагностики перемкнуть пару контактов, а каких - х.з., но так сбросится. При заводке он самокалибранется типа с датчиком ХХ.
V1T
может просто так совпало, и у тебя модуль зажигания или катушка крякнула, они как раз могут при опредлеленной температуре глючить.
У меня после замены масла в коробке через минуту МЗ заглючил, я весь мосх сломал facepalm
antipinoman
V1T
у меня катушки, пропусков не кажет и двиг работает в принципе ровно, немного колбасится конечно, но хлопков в глушаке не слышно совсем
rover
Ты прогазуйся, подержи на 3-4 тысячи оборотов и резко сбрось газ, если хлопки пойдут в глушак, как прострелы, то пропуски есть. На ХХ не выявишь
Vlad B
Значит надо посмотреть на датчик температуры на термостате и его проводку, не?
А ваще если ты клемму с АКБ не скидывал при процессе перекидки разъемов, то вполне себе мог выпалить чо нить в ЭБУ.
Ну и самое веселое, смотри чо забыл воткнуть во впускной системе, мож где воздух сосет мимо, гофра там резиновая, РХХ без резиночки-сальника одел, еще чо там где лазил.
Очень похоже на подсос. supercool
Виктор-Вишня
Предлагаю переименовать курилку в
"Кофейня и курилка и еще десяточники, кроме мудака Торопова"
И спокойно решать тут вопросы и проблемы.
По сабжу - автор -подъедь к магазу и поочередно меняй датчики - т.е. бабло в залог отдай продавцу -попроси без чека пока дать -и меняй спокойно поочередно -прямо рядом с магазом - как исчезнет проблема -так тот и оставляй датчик! -я так на десятом тазу всегда делал! Good
antipinoman
там вроде всё нормально, попробую уайт спиритом потереть всё что можно, там некоторое время назад у меня заглушку выбило, я вроде всё масло вымыл но немного осталось
не не скидывал, я поочерёдно провода отрезал... и потом жеж проверял... всё нормально работало...
я вчера на морозе часа три прыгал, всё обсмотрел/перетрогал, все хомуты поперезатягивал(((
Vlad B писал(а):
РХХ без резиночки
с резиночкой
тем боле я туда копать уже после начал..
она цука сразу глохнет, я вчера пробовал((((
