serega ##
Авто: ВАЗ-девять, Torneo - sir
Сегодня в умагазе были какие то Германские ,,Лапша,, продаван назвал их. И Автовазовские, разница 30 руплей.
Позвонил мотористу, который завтра будет менять, бери грит Автоваз.
Правильно не, что взял Автоваз?
leon1180
Авто: Ракета + 21214
Надо узнавать про кольца не то что они "германские", французские, китайские или автовазовские.. Необходимо узнавать ФИРМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!! Зная ее можно что то посоветовать тебе..
serega ##
leon1180 писал(а):Необходимо узнавать ФИРМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!! Зная ее можно что то посоветовать тебе..
Ну так ,,Автоваз,, и есть фирма производитель.
На германские не смотрел.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
@lexSM
Авто: шнива
serega ## писал(а):Сегодня в умагазе были какие то Германские ,,Лапша,, продаван назвал их. И Автовазовские, разница 30 руплей.
наши колечки лучше всего подходят под наши блоки. импортные кольца сделаны под другой сплав чугуна(более жесткий). поэтому в свое время от Getz автоваз отказался.
Лёха198
Кольбеншмидт нормальные вроде как. не успел оценить их по полной, т.к. после замены колец подо мной ведро проехало еще 5ткм - и я его продал
Солярко
Авто: Кашкай.
a438oe90
Авто: ВАЗ-21093 1990г->ВАЗ-21083 1998г. карб.-> Калина 11173 2011г+Калина 11194 2009г.
При замене поршневой на 82,8 (АвтоВАЗ) были куплены кольца MAHLE. После установки их на поршни зазор в замке был 0.75...0.8 мм :-(((. а положено 0.2...0.3...
Zlyden`
Авто: 21060-> 2114+ 21113-> 2114+ BMW520i E39-> 2114+ OctaviaTSI-> 2114+ VW Touran 2.0Tdi->-> 2114+ HyundaiSantaFeII
a438oe90 писал(а):При замене поршневой на 82,8 (АвтоВАЗ) были куплены кольца MAHLE. После установки их на поршни зазор в замке был 0.75...0.8 мм :-(((. а положено 0.2...0.3...
82.8мм - это уже 2й ремонтный размер... значит ты взял не те кольца
и похоже что ты взял кольца номинального 82.0мм размера
я себе Автовазовские ставил. когда разбирал, зазор в замке кольца был в пределах нормы (0.3).
a438oe90 писал(а):После установки их на поршни зазор в замке был 0.75...0.8 мм
Зазор мерится без поршня.
Zlyden` писал(а):похоже что ты взял кольца номинального 82.0мм размера
Или токарь пьяный был и расточил блок больше нормы.
Zlyden`
или ты с 82.0 сразу сделал 82.8 ??
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
SM. RIKEN.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
ставлю ярославские или СТК
Дешевле мичуринских порой в три раза, и почти нет риска нарватся на подделку
как с мичуринским ВАЗ
наборные (лапша) КS,SM и проч-хрень турецкая.
кстати кольца хоть золотые в изношенном сверх нормы цилиндре, с затертой полностью хонинговкой, ходить не будут, так что прежде чем менять и тратится на кольца, хорошенько промерьте и осмотрите цилиндры, возможно потребуется кому-то расточка и хонинговка
ksv71
зазор меряется установкой кольца(без поршня) в цилиндр на глубину 20-25мм от верхней плоскости.
Zlyden`
ksv71
Zlyden` писал(а):или взято с потолка?
это из практики расточников, на этой высоте чаще всего износ цилиндра на вазовских блоках максимален.
а так правильные вычисления по трем точкам и среднее меж ними,
но обычно после промера на этой высоте картина ясна
Zlyden`
ksv71 писал(а):Zlyden` писал(а):или взято с потолка?
опыт- дело хорошее
ksv71 писал(а):зазор меряется установкой кольца(без поршня) в цилиндр на глубину 20-25мм от верхней плоскости.
ты хочешь сказать что так меряется износ цилиндра, относительно зазора? Ну тогда да. А так вообще зазор в замках ,если волнуют именно замки как показатель износа колец , то мерять нужно как раз в не изношенной части цилиндра. Ну а сам цилиндр нутромером...
ksv71
х123ас писал(а):ты хочешь сказать что так меряется износ цилиндра, относительно зазора?
так проверяется зазор в кольце новом или уже работавшем
х123ас писал(а):. А так вообще зазор в замках ,если волнуют именно замки как показатель износа колец , то мерять нужно как раз в не изношенной части цилиндра.
и сравнить с зазором в наиболее изношенной и по величине разницы можно ПРИМЕРНО определть изношенность цилиндра.
точно только
х123ас писал(а):цилиндр нутромером...
ну а тот кто видит их (цилиндры) почти ежедневно, может уже на глазок прикидывать в роспил блок, либо колечки и еще побегает.
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
ksv71 писал(а):ставлю ярославские или СТК
Мичуренские это нарезка из трубы
Автоваз на данный момент , если не подделка , самые актуальные и ходят 200-300 т
a438oe90
Оп-па! Да тут целый баттл! Да я стал похоже троллем
. Несколько комментариев:
1)Кольца именно 82.8, а не 82.0.
2) зазор мерил установкой в цилиндр без поршня на глубину 5-6 см - первый раз написал ерунду....
3) "Пьяный токарь" - "Механика" в г. Железнодорожный...
BlackHunter666
Ниодин грамотный моторист без промера не станет ремонтировать и тем более на глаз решать о расточке блока . Куча параметров влияют на решение о расточке : элипс , бочка , задиры .
ksv71
BlackHunter666 писал(а):Ниодин грамотный моторист без промера не станет ремонтировать и тем более на глаз решать о расточке блока .
не мешает научится для начала сначала хотя бы грамотно писать, чем обвинять в неграмотности кого то.
когда возникают хоть какие то сомнения любой более менее мастер берется за нутромер. но в куче случаев картина ясна и без прибора(как в сторону пилить , так и в противоположную зачастую) это просто приходит с постоянной практикой
BlackHunter666 писал(а): задиры .
для этого кстати глазок как раз и нужен хороший
ksv71
BlackHunter666 писал(а):если не подделка
у нас допустим 50% в продаже подделка из мичуринской трубы
и в упаковке автоваза и цена от 1500 до 2000 за компл.
