serega ##
Сегодня в умагазе были какие то Германские ,,Лапша,, продаван назвал их. И Автовазовские, разница 30 руплей.
Позвонил мотористу, который завтра будет менять, бери грит Автоваз.
Правильно не, что взял Автоваз?
leon1180
Надо узнавать про кольца не то что они "германские", французские, китайские или автовазовские.. Необходимо узнавать ФИРМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!! Зная ее можно что то посоветовать тебе..
serega ##
Ну так ,,Автоваз,, и есть фирма производитель.
На германские не смотрел.
BorisN
автоваз рулит, ИМХО.
@lexSM
наши колечки лучше всего подходят под наши блоки. импортные кольца сделаны под другой сплав чугуна(более жесткий). поэтому в свое время от Getz автоваз отказался.
Лёха198
Кольбеншмидт нормальные вроде как. не успел оценить их по полной, т.к. после замены колец подо мной ведро проехало еще 5ткм - и я его продал
Солярко
a438oe90
При замене поршневой на 82,8 (АвтоВАЗ) были куплены кольца MAHLE. После установки их на поршни зазор в замке был 0.75...0.8 мм :-(((. а положено 0.2...0.3...
Zlyden`
82.8мм - это уже 2й ремонтный размер... значит ты взял не те кольца Pardon и похоже что ты взял кольца номинального 82.0мм размера
я себе Автовазовские ставил. когда разбирал, зазор в замке кольца был в пределах нормы (0.3). Good
Зазор мерится без поршня.
Или токарь пьяный был и расточил блок больше нормы. cry
Zlyden`
или ты с 82.0 сразу сделал 82.8 ?? wwow
торантино
ksv71
ставлю ярославские или СТК
Дешевле мичуринских порой в три раза, и почти нет риска нарватся на подделку
как с мичуринским ВАЗ
наборные (лапша) КS,SM и проч-хрень турецкая.
кстати кольца хоть золотые в изношенном сверх нормы цилиндре, с затертой полностью хонинговкой, ходить не будут, так что прежде чем менять и тратится на кольца, хорошенько промерьте и осмотрите цилиндры, возможно потребуется кому-то расточка и хонинговка
ksv71
зазор меряется установкой кольца(без поршня) в цилиндр на глубину 20-25мм от верхней плоскости.
Zlyden`
20-25мм - это из какой мурзилки? wwow или взято с потолка?
в мануале такого нет http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara/11-8-blok-cilindrov-osmotr-defektovka-i-remont.html
ksv71
это из практики расточников, на этой высоте чаще всего износ цилиндра на вазовских блоках максимален.
а так правильные вычисления по трем точкам и среднее меж ними,
но обычно после промера на этой высоте картина ясна
Zlyden`
опыт- дело хорошее Good
ты хочешь сказать что так меряется износ цилиндра, относительно зазора? Ну тогда да. А так вообще зазор в замках ,если волнуют именно замки как показатель износа колец , то мерять нужно как раз в не изношенной части цилиндра. Ну а сам цилиндр нутромером...
ksv71
так проверяется зазор в кольце новом или уже работавшем
и сравнить с зазором в наиболее изношенной и по величине разницы можно ПРИМЕРНО определть изношенность цилиндра.
точно только
ну а тот кто видит их (цилиндры) почти ежедневно, может уже на глазок прикидывать в роспил блок, либо колечки и еще побегает. supercool
BlackHunter666
Мичуренские это нарезка из трубы 63 Автоваз на данный момент , если не подделка , самые актуальные и ходят 200-300 т
a438oe90
Оп-па! Да тут целый баттл! Да я стал похоже троллем Smile. Несколько комментариев:
1)Кольца именно 82.8, а не 82.0.
2) зазор мерил установкой в цилиндр без поршня на глубину 5-6 см - первый раз написал ерунду....
3) "Пьяный токарь" - "Механика" в г. Железнодорожный...
BlackHunter666
Ниодин грамотный моторист без промера не станет ремонтировать и тем более на глаз решать о расточке блока . Куча параметров влияют на решение о расточке : элипс , бочка , задиры .
ksv71
не мешает научится для начала сначала хотя бы грамотно писать, чем обвинять в неграмотности кого то.
когда возникают хоть какие то сомнения любой более менее мастер берется за нутромер. но в куче случаев картина ясна и без прибора(как в сторону пилить , так и в противоположную зачастую) это просто приходит с постоянной практикой
задиры .
для этого кстати глазок как раз и нужен хороший
ksv71
если не подделка
у нас допустим 50% в продаже подделка из мичуринской трубы
и в упаковке автоваза и цена от 1500 до 2000 за компл.
