Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
stager_8787
Авто: 21124, кварц,2008, 1.6 , 16V, SE-50- ceed 2013
А какие лампы стоят в противотуманках, Н1 или че там? и еще, +30 нормально будет или побольше лучше?
BOTANEG
Авто: 21123 продано
stager_8787 писал(а):А какие лампы стоят в противотуманках, Н1 или че там? и еще, +30 нормально будет или побольше лучше?
киржач H1. бошь H3. больше 30 нет смысла брать, тем более в туманки
Boris750
Авто: vw polo + renault duster 2.0MT 4x4
ребят подскажите в чем проблема, приехал за своей на работу, 5 минут на хх простоял - загорелся джеки чан, ошибка по бк - слишком богатая смесь р0172, по компу сбросил ее, джеки потух, поехали по делам, не загорается, заехал на заправку, простоял в очереди минут 3-5 - опять то самое, джеки горит, ошибка таже, доехал до дома, опять все сбросил и покатался, не загорается.... на что грешить на ДК ? ехал по снежной колее, не мог ли я как то его зацепить ? что еще может быть ?
всем спасибо!
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Boris750 писал(а):ребят подскажите в чем проблема, приехал за своей на работу, 5 минут на хх простоял - загорелся джеки чан, ошибка по бк - слишком богатая смесь р0172, по компу сбросил ее, джеки потух, поехали по делам, не загорается, заехал на заправку, простоял в очереди минут 3-5 - опять то самое, джеки горит, ошибка таже, доехал до дома, опять все сбросил и покатался, не загорается.... на что грешить на ДК ? ехал по снежной колее, не мог ли я как то его зацепить ? что еще может быть ?
всем спасибо!
Из-за бензина может...
Boris750
coup16v писал(а):Boris750 писал(а):ребят подскажите в чем проблема, приехал за своей на работу, 5 минут на хх простоял - загорелся джеки чан, ошибка по бк - слишком богатая смесь р0172, по компу сбросил ее, джеки потух, поехали по делам, не загорается, заехал на заправку, простоял в очереди минут 3-5 - опять то самое, джеки горит, ошибка таже, доехал до дома, опять все сбросил и покатался, не загорается.... на что грешить на ДК ? ехал по снежной колее, не мог ли я как то его зацепить ? что еще может быть ?
всем спасибо!
ну на этом баке откатал неделю и как раз оставалось меньше 10л - поехал на заправку, перерыл форум, может быть и дмрв, дк и форсы, ну и свечи смотреть... пробег на свечах около 10тык... вот воздух не посмотрел и другие параметры, хотя если бы сосало боьше то обороты плавали, обороты не плавают и уверенно стоят на 820-840....
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
Boris750
спасибо, прочитал, буду знать.
с утра завелся, прогрелся и поехал на работу, ттт ни разу не загорелся СЕ, ошибок нет... к праздникам постараюсь залезть под машину...
Xplane
Авто: Granta
Мужики чо ставить из барабанов тормазных - заводской аллюминий или чугун воткнуть? Так и не понял я чем чугун лучше
санык
Авто: ВАЗ21124
Двемер,а по поводу роликов АТ,что скажеш?
Boris750
Xplane писал(а):Мужики чо ставить из барабанов тормазных - заводской аллюминий или чугун воткнуть? Так и не понял я чем чугун лучше
ставь чугун, я себе автореал поставил месяца два назад, не жалею
coup16v
Ничем...только неподрессоренные массы увелчивает
!Lnur
санык
Я юзал ролик АТ даже тему создавал, поищи.
санык
Авто: ВАЗ21124
!Lnur,по правде сказать(это не очень приятно)я плохо дружу с компом.Тем более с поиском.Если не втягость-скинь ссылочку.Или просто скажи:дерьмо или нет.
И ещё.Ты один из тех людей на форуме к мнению которых я прислушиваюсь.Оно объективно.Это я о своей головной боли,о помпе.Фото уже в студии.
Xplane
Авто: Granta
coup16v писал(а):Xplane писал(а):Мужики чо ставить из барабанов тормазных - заводской аллюминий или чугун воткнуть? Так и не понял я чем чугун лучше
Что еще за массы такие?
Всет ки наверное аллюминий ставить и колодки АТЕ буду
!Lnur
BadSanta
Задал на сайте АкТеха вопрос, как правильно определить уровень жидкости в их аккумуляторах (Зверь), т.к. стенки непрозрачные. Ответили, что на стенках где-то есть метки уровня и надо тупо потыкать палочкой в банки и сравнить с теми самыми метками. Обсмотрел весь аккумулятор до дыр, так никаких меток и не нашел. Может кто встречал их?
Ткните, плиз, слепому пальцем где они! А еще лучше: замеряйте расстояние от меток до верха аккумулятора и скажите циферки. Буду премного благодарен!
Пы.Сы.: Замерял уровень стеклянной трубкой. От верха пластин получалось 2 см. При этом "глаз" показывал недостаточный уровень электролита. Доливал буквально пробками дистиллировку. "Глаз" стал зеленым при уровне 2,2 см. Какой же уровень там должен быть? Сантиметра 3???
hohr
hohr писал(а):Здравствуйте. 21102 1.5 8кл 2002г\в проб 143 т.км Такая проблема-на 3 передачи тупит,на 4 захлебывается,чтобы разогнать 1и 2 надо крутить.Заводится ,холостой ход-норма.Делал диагностику месяц назад-норма,помыл форсунки на работающем ДВС, перепрошил-установил заводские настройки(расход не устраивал).
Еще добавился какой-то "чавкающий" звук на оборотах(на холостых нет),как будто прокладка коллекторная прогорела(пропускает),и может ли из за этого потеря мощности и приемистости .Не разгоняется ну ни едет
Будут мнения?
!Lnur
hohr
1. подсос воздуха после ДМРВ.
2. умирающий ДМРВ.
3. массы
Fuzin
Авто: ВАЗ 21101 (21114)
Добрый день!
Подскажите, на боковой тяге крепления аккумулятора ростет белый "мох". Это же обраружил вчера, когда снял колпак с плюсового контакта аккума, но не так обильно, как на тяге.
Что может быть?
Рядом с тягой проходит провод с дудкок на плюс... но он вроде цел.
Каков диагноз?
BadSanta
Fuzin
Электролит через неплотности потихоньку вылетает, вот и образуются на металлических детали сульфаты (соли серной кислоты) цинка, железа и т.п. Проверь уровень электролита, не потеют ли пробки, не слишком ли велико напряжение зарядки (хотя маловероятно, что зимой аккумулятор "кипит").
сержа
Авто: Ваз 2107.2007 г.в
подскажите пожалуйста на стоп сигналы есть предохранитель? Если есть где его найти? А то не один стоп не горит.Лампочки проверил все целые.Страшно так ездить да и не люблю когда что то не горит.
!Lnur
сержа
большое спасибо за ссылку.посмотрю предохранитель а если он целый куда копать вообще без понятия.
!Lnur
сержа
!Lnur писал(а):Смотреть выключатель стоп-сигнала, разъёмы до стоп-сигнала, реле контроля исправности ламп.
Спасибо.А например если перетерся провод которые идут в крышку багажника то оба не будут гореть или по одному?
