Страница 1 из 6
Чапай
cry паставили днем, щас приехал, а холодно, и от окна веет холодом прям. Так и должно быть или нет ? По идее пена еще не приняла форму и не кристаллизовалась, ну и откосы еще не оштукатурены, кирпичную кладку и бетонные перемычки над окном видны полностью.
rg-45
замёрзла она у тебя чтоли?2 часа максимум ей до полного.
Чапай
Smile незнаю, уже 10 часов прошло как сделали, или больше.
Но от окна веет холодом, причем непонятно откуда.
Может штукатурить надо ?
Vlad B
Требуй чтоб просиликонили наружный шов между рамой и кирпичом по периметру.
Чапай
щас -18, днем было - 6
kotmu
паропропускащая полоска снаружи окна. Пароизоляция изнутри. Вообще качество профиля и изготовления и регулировки.
Если окно просто поставили и запенили - переделывать. Кури темы.
Чапай
я был в командировке когда ставили, они какую то фольгу сделали между рамой и кирпичом, а потом запенили
Чапай
щас понял откуда идет холод, от голого кирпича по периметру окна, между кирпичем и пеной поток холода, значит штукатурить надо
RVD
чаще такой эффект - "веет холодом, но нигде не дует" от излишней теплопроводности стеклопакета и, частично, профиля. Воздух охлаждается на стекле и медленно стекает в комнату. По нашему климату лучше или тройные стеклопакеты, или двойные, но подороже.
Andrey163
носками щели позатыкай gpn
Crazy Squirrel
ничего дуть недолжно. После установки и промазке стыков между стеной и рамой монтажной пеной, дырок там быть не может! шум да, будет до установки откосов.
короче накосячили с установкой.
Crazy Squirrel
незнаю из какого региона чапай, но у нас обычный, двойной - даже в -35 от окон никакого холода нет! да ив обще как может стеклопакет проводить тепло или холод, ведь его главная задача этому препятствовать, для этого и сделано два стекла, термос. три стекла - это лишь доп защита от шума.
Последний раз редактировалось: Crazy Squirrel (22 Февраля 2012 00:52), всего редактировалось 1 раз
Vlad B
И еще, профиль надо было 70мм ставить, а не 50. Реально огромная разница как по теплу, так и по шуму. supercool
Adaptechnic™
и окно не закрыто, и стекло не вставлено.. Ты дурак штолисовсем? lol1
kolek
Сколько мы нае#$%лись с пеной по морозу так что на буй, лучше ставить по плюсу. Попробуй пену, если крошится то перепенивать надо, и так ищи. От откосов кстати нехилый холод может идти.
kolek
а может двойной термос? ROFL
OldFeld
кто ж зимой окна пластиковые ставит.. facepalm
Небось ещё и скидку пообещали процентов в 30, ты и повёлся?
Опытные монтажники просто отказываются устанавливать пластиковые окна зимой в квартирах. Потому что знают – велика вероятность того, что весной их отправят на тот же объект, устранять «дефекты монтажа» по гарантии.
Опытные монтажники лучше потратят полдня, убеждая заказчика подождать до оттепели.
http://www.oknainfo.ru/n_stat/stat26.htm
Dryusha
а что там устранять то , максимум перепенить и то нормальная пена до минус сорока держит , окно держится на дюбелях. По сабжу , штукатурь и будет теплее. Пена пропускает воздух , влагу.
kolek
Только пенить до -10 и температура балона должна быть в районе +15, завтра на балоне прочитаю точно. ROFL
kolek
Dryusha писал(а):
максимум перепенить
после того, как откосы сделал, да и ремонтик в комнате заодно 63 pst
ерунда. Ничего она не пропускает. А вот то что на морозе она нормально не расширяется - это факт.
Чапай
холод именно от стен идет, значит надо штукатрить, откосы я не стал ставить, там только под штукатурку
Гомер Симпсон
раньше у нас продавали трёхкамерные стеклопакеты, а сейчас - одно двухкамерное фуфло. Я - за качественные деревянные окна. С ними не чуствуешь себя живущим в полиэтиленовом пакете.
Antoxa_48
Больше инфы дай...сколько камер (проверяется поднесением зажигалки к окну - сколько раз пламя отражается - столько и камер). Каккой ширины профиль? Для России 70 мм - минимален, 60 и 50 ставят на пром объекты, в магазины и т.д. Сколько пены тебе туда наваляли - толщиной?
Внутри параизоляцию должны были сделать, а снаружи ленту псул устанавить. Если дует из под подоконники - возьми спицу и засунь туда - если проходит насквозь - то они тупо ошиблись с размерами и окно будет промерзать, т.е будут образовываться мостики холода и зимой окно будет потеть.
Strannik77
Почему все поголовно повелись на развод в виде совсем недешевых пластиковых окон? Тут Санчес, который занимается окнами, говорил что в сильные холода идет расширение 1п.м. профиля на 1,5 мм и это НОРМАЛЬНО. wwow Лучше нормально утеплить обычные деревянные окна, причем очень бюджетно. Утеплитель 5 мм и 10м в длину стоит в Леруа 100р. и не вестись на пластиковые разводы.
Страница 1 из 6
