Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
паставили днем, щас приехал, а холодно, и от окна веет холодом прям. Так и должно быть или нет ? По идее пена еще не приняла форму и не кристаллизовалась, ну и откосы еще не оштукатурены, кирпичную кладку и бетонные перемычки над окном видны полностью.
rg-45
Чапай писал(а): По идее пена еще не приняла форму и не кристаллизовалась
замёрзла она у тебя чтоли?2 часа максимум ей до полного.
Чапай
незнаю, уже 10 часов прошло как сделали, или больше.
Но от окна веет холодом, причем непонятно откуда.
Может штукатурить надо ?
Vlad B
Требуй чтоб просиликонили наружный шов между рамой и кирпичом по периметру.
Чапай
kotmu
Авто: Мощный флагман
паропропускащая полоска снаружи окна. Пароизоляция изнутри. Вообще качество профиля и изготовления и регулировки.
Если окно просто поставили и запенили - переделывать. Кури темы.
Чапай
Vlad B писал(а):Требуй чтоб просиликонили наружный шов между рамой и кирпичом по периметру.
я был в командировке когда ставили, они какую то фольгу сделали между рамой и кирпичом, а потом запенили
Чапай
щас понял откуда идет холод, от голого кирпича по периметру окна, между кирпичем и пеной поток холода, значит штукатурить надо
RVD
Авто: Ларгус
чаще такой эффект - "веет холодом, но нигде не дует" от излишней теплопроводности стеклопакета и, частично, профиля. Воздух охлаждается на стекле и медленно стекает в комнату. По нашему климату лучше или тройные стеклопакеты, или двойные, но подороже.
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 156ткм
носками щели позатыкай
ничего дуть недолжно. После установки и промазке стыков между стеной и рамой монтажной пеной, дырок там быть не может! шум да, будет до установки откосов.
короче накосячили с установкой.
RVD писал(а):чаще такой эффект - "веет холодом, но нигде не дует" от излишней теплопроводности стеклопакета и, частично, профиля. Воздух охлаждается на стекле и медленно стекает в комнату. По нашему климату лучше или тройные стеклопакеты, или двойные, но подороже.
незнаю из какого региона чапай, но у нас обычный, двойной - даже в -35 от окон никакого холода нет! да ив обще как может стеклопакет проводить тепло или холод, ведь его главная задача этому препятствовать, для этого и сделано два стекла, термос. три стекла - это лишь доп защита от шума.
Последний раз редактировалось: Crazy Squirrel (22 Февраля 2012 00:52), всего редактировалось 1 раз
Vlad B
И еще, профиль надо было 70мм ставить, а не 50. Реально огромная разница как по теплу, так и по шуму.
Adaptechnic™
Чапай писал(а):еще не приняла форму и не кристаллизовалась, ну и откосы еще не оштукатурены, кирпичную кладку и бетонные перемычки над окном видны полностью
и окно не закрыто, и стекло не вставлено.. Ты дурак штолисовсем?
kolek
Авто: ваз-21099 инж 2002г.в.
Сколько мы нае#$%лись с пеной по морозу так что на буй, лучше ставить по плюсу. Попробуй пену, если крошится то перепенивать надо, и так ищи. От откосов кстати нехилый холод может идти.
kolek
Crazy Squirrel писал(а):три стекла - это лишь доп защита от шума.
а может двойной термос?
OldFeld
Авто: Matiz Best
Чапай писал(а):щас -18, днем было - 6
кто ж зимой окна пластиковые ставит..
Небось ещё и скидку пообещали процентов в 30, ты и повёлся?
Опытные монтажники просто отказываются устанавливать пластиковые окна зимой в квартирах. Потому что знают – велика вероятность того, что весной их отправят на тот же объект, устранять «дефекты монтажа» по гарантии.
Опытные монтажники лучше потратят полдня, убеждая заказчика подождать до оттепели.
http://www.oknainfo.ru/n_stat/stat26.htm
Dryusha
а что там устранять то , максимум перепенить и то нормальная пена до минус сорока держит , окно держится на дюбелях. По сабжу , штукатурь и будет теплее. Пена пропускает воздух , влагу.
kolek
Dryusha писал(а): максимум перепенить и то нормальная пена до минус сорока держит ,
Только пенить до -10 и температура балона должна быть в районе +15, завтра на балоне прочитаю точно.
kolek
после того, как откосы сделал, да и ремонтик в комнате заодно
Dryusha писал(а):Пена пропускает воздух , влагу.
ерунда. Ничего она не пропускает. А вот то что на морозе она нормально не расширяется - это факт.
Чапай
холод именно от стен идет, значит надо штукатрить, откосы я не стал ставить, там только под штукатурку
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
раньше у нас продавали трёхкамерные стеклопакеты, а сейчас - одно двухкамерное фуфло. Я - за качественные деревянные окна. С ними не чуствуешь себя живущим в полиэтиленовом пакете.
Antoxa_48
Авто: ваз 21093i `02->kia rio 2 `04-> kia cerato `05 -> Cee`d 2.0 `11-> Koleos 2.5 `11-> Kuga 17
Больше инфы дай...сколько камер (проверяется поднесением зажигалки к окну - сколько раз пламя отражается - столько и камер). Каккой ширины профиль? Для России 70 мм - минимален, 60 и 50 ставят на пром объекты, в магазины и т.д. Сколько пены тебе туда наваляли - толщиной?
Внутри параизоляцию должны были сделать, а снаружи ленту псул устанавить. Если дует из под подоконники - возьми спицу и засунь туда - если проходит насквозь - то они тупо ошиблись с размерами и окно будет промерзать, т.е будут образовываться мостики холода и зимой окно будет потеть.
Strannik77
Авто: Не СААБ
Почему все поголовно повелись на развод в виде совсем недешевых пластиковых окон? Тут Санчес, который занимается окнами, говорил что в сильные холода идет расширение 1п.м. профиля на 1,5 мм и это НОРМАЛЬНО.
Лучше нормально утеплить обычные деревянные окна, причем очень бюджетно. Утеплитель 5 мм и 10м в длину стоит в Леруа 100р. и не вестись на пластиковые разводы.
