				Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
			тонкий шланг длинной 4метра
			бензин и поднимется на 4 метра,ртуть
				Авто: 21099 карб
				Авто: 21099 карб
			Мог.Например с ПУ.
озьми тонкий шланг длинной 4метра и привяжи к удочке
 Не, ну если санитаров не вызовут, то это на ютуб. Язь, просто отдыхает
			Я как представил мужика, с четырехметровой удочкой, полной ртути,
			Вроде как выходить из строя нечему кроме сора в канале и неисправности ЭМК.
				Авто: ВАЗ-21093 97 г/в карб. высокая панель
			подскажите, канал, который я отметил красной стрелкой (2)
должен продуваться?
если закрыть 2 камеру рукой - двиг глохнет
подскажите, канал
Не используется.
			топливо льется из обоих писалок распылителя, хотя 2 камера закрыта
провал при разгоне большой (носик УН двойной 35/40 направлен в разные камеры как положено)
				Авто: ВАЗ-21093, 2002 г.в., карбюратор
			и странно как то сделано, что при нажатии на газ(на 1/3) топливо льется из обоих писалок распылителя, хотя 2 камера закрыта и зачем туда топливо наливать мне не понятно
то получится мало топлива при открытии 2 заслонки блин
замкнутый круг какой то
А точно струя попадает между стенкой и ДЗ-1 при ее открытии?
Не цепляет за них?
			нижние половинки карба 083 обычного и десяточного с автоподсосом одинаковые? (ну жиклеры там чуть другие это мелочи)
				Авто: Акцент-"Interceptor"(Перехватчик)
			Провал при разгоне может быть совсем не от карбюратора.
 у меня с карбом донора все зашибись!
у донора с моим крбом такие же проблемы как я описывал выше - холостые то не плавают, а то сразу глохнет
при провале большой провал
 Более точное и более грамотное описание мастеру симптомов неисправности вашего автомобиля  облегчит и ускорит его работу,а вы будете в принципе понимать о чем говорит и что собирается делать ваш мастер. .
Он проверил донорским.
			PekpyT писал(а):холостые то не плавают, а то сразу глохнет
			Там видимо букет и ХХ и УН.
 Если УН,так там подробно надо пройти все нюансы,а не гнуть одни ссыкуны,хотя там может быть микросоринка- тщательно надо компрессором продувать.Возможно,пристучать верхний шарик,а заодно и нижний,а может левая диафрагма с мягкой пружинкой,про ЭМР я говорил.Это -работа хирурга по большому счету
			при провале большой провал"
				Авто: Subaru Impreza GC1 1998 г.  была: 21093 1996г. "высокая" крабюратор
ИМХО, в первую очередь, нужно подогнуть распылители или взять их с донора.
 Взять их вместе с карбюратором
 Взять их вместе с карбюратором  А если у того пепельница полная,то и ...
