тонкий шланг длинной 4метра
бензин и поднимется на 4 метра,ртуть
Мог.Например с ПУ.
озьми тонкий шланг длинной 4метра и привяжи к удочке
Не, ну если санитаров не вызовут, то это на ютуб. Язь, просто отдыхает
Я как представил мужика, с четырехметровой удочкой, полной ртути,
Вроде как выходить из строя нечему кроме сора в канале и неисправности ЭМК.
подскажите, канал, который я отметил красной стрелкой (2)
должен продуваться?
если закрыть 2 камеру рукой - двиг глохнет
подскажите, канал
Не используется.
топливо льется из обоих писалок распылителя, хотя 2 камера закрыта
провал при разгоне большой (носик УН двойной 35/40 направлен в разные камеры как положено)
и странно как то сделано, что при нажатии на газ(на 1/3) топливо льется из обоих писалок распылителя, хотя 2 камера закрыта и зачем туда топливо наливать мне не понятно
то получится мало топлива при открытии 2 заслонки блин
замкнутый круг какой то
А точно струя попадает между стенкой и ДЗ-1 при ее открытии?
Не цепляет за них?
нижние половинки карба 083 обычного и десяточного с автоподсосом одинаковые? (ну жиклеры там чуть другие это мелочи)
Провал при разгоне может быть совсем не от карбюратора.
у меня с карбом донора все зашибись!
у донора с моим крбом такие же проблемы как я описывал выше - холостые то не плавают, а то сразу глохнет
при провале большой провал
Более точное и более грамотное описание мастеру симптомов неисправности вашего автомобиля облегчит и ускорит его работу,а вы будете в принципе понимать о чем говорит и что собирается делать ваш мастер. .
Он проверил донорским.
PekpyT писал(а):холостые то не плавают, а то сразу глохнет
Там видимо букет и ХХ и УН.
Если УН,так там подробно надо пройти все нюансы,а не гнуть одни ссыкуны,хотя там может быть микросоринка- тщательно надо компрессором продувать.Возможно,пристучать верхний шарик,а заодно и нижний,а может левая диафрагма с мягкой пружинкой,про ЭМР я говорил.Это -работа хирурга по большому счету
при провале большой провал"
ИМХО, в первую очередь, нужно подогнуть распылители или взять их с донора.
Взять их вместе с карбюратором
А если у того пепельница полная,то и ...
