Страница 1 из 3
Eddi
он что, мешает двигателю крутиться? facepalm
SPORT
да facepalm
Тимыч
Eddi
SPORT писал(а):
да facepalm
но почему ТАК сильно мешает? он энергию жрёт в ватах или там надо что то крутить дополнительно? Pardon
5Zigen
компрессор например
wild82
Мешает крутиться овощному двигателю. На нормальных движках не ощущаешь работает он или нет Pardon
jorik
компрессор кондея, плюс вентиляторы радиатора
Мотоблок
Каким образом у кондиционера организован привод?
Вова Длинный
Блин, сколько у меня было машин с кондеем, не замечал я никакого "душения" двигателя.
Вова Длинный
Ремнем. или отдельным, или тем, который ГУР и гену крутит.
jorik
на ремень навесного ставится компрессор через электромагнитную муфту.
Мотоблок
А там муфта электромагнитная стоит... Всё понятно...
Работу сжатия надо затратить в холодильном цикле , так что отбор мощности как ни крути идёт в определенном количестве...
Вова Длинный
kotmu
Если только все они были от 150 лошадей.
И потом... некоторые водятлы не замечают езду при спущенном колесе.. без обид тока Drinks or Beer
Alexsa91
kotmu
+1 как говорится.
Вова Длинный
Ни одной больше 140 не было.
rover
Значит ты ездил в пробках по 5 км/ч
MINOGUS
ТС реально-Дэбил,простите
SS 220
На классике как то рвался ремень генератора и помпы, я еще удивился, что это машина так поперла, потом только лампочку зарядки заметил.
AND517
и характерный пар из под капота Smile
Вова Длинный
Ну давай немного мозги включим. Мощность двигателя 100 л/с, это что-то около 75 кВт.
Потребляемая мощность сплит-системы в режиме охлаждения от 0,7 (это будет "семерка, расчитанная на 21 кв.м.) до 1,1 кВт ("двенашка, рассчитанная на 36 квардратов). Ну и сколько будет отбирать кондей мощности ДВС? 1-2%. Неисправные свечи или керовый бензин больше забирает.
jorik
Мощность двигателя 100 л/с, это что-то около 80 кВт.
на каких оборотах?
Вова Длинный
Ну на 6000 оборотах. На обгон ты выходишь в пределах 4000-6000 оборотов. Так что почувствовать ты ничего не должен.
jorik
так на больших оборотах не чувствуется, включен он или нет, еще и при достижении определенного процента дроссельной заслонки, кондей отключается. Самый песец когда начинаешь набирать, на малых оборотах двиг имеет минимальную мощность и ее же еще и кондей пилит. Кстате сам привык когда ехал с кондеем, просто крутил двиг побольше чем обычно.
dezruptor
Я видел другие прикидки, до 10%.
Но если ты на Акценте или Матизе не замечал включение кондея, то я не знаю Pardon
Страница 1 из 3
