hatim
Идет сильная утечка тока! Все отключаю и мафон и все все все а ток прет 500ma!!! Стоит 2 усилка, один все нормально другой жрет как пад........ла. что делать?? Отключаю его от + и о чудо 5ma! Что подскажите? Как и чем разорвать + на усилок??
реле? Smile 70 ампер.Если рвать remote,он не вырубиться?
типа так
Размер файла: 7.7 KB
Просмотрено: 4438 раз(а)
hatim
Это вопросы или советы??
hatim
По схеме чето не догнал! nea
предложение))) просто на мафонах есть выход ремоте,с него питание исчезает и тухнет усил...у тебя усь может не переходит в станди бай?
обмотка и нормально разомкнутые контакты,появилось на обмотке питане,замкнулась группа,подалося питание на нагрузку,в твоем случае усь Smile ток потребления уся?
Обмотка реле,питание берет с замка или ремота того же...проверь,переходит ли усь в стандтбай...кажеться работает он на хх
hatim
Бай от мафона идут оба! Только один жрет постоянный плюс!
тады реле рви Good
hatim
Есть реле от лебедок с джипов! Хорошо но дорого. ищу как проще!
hakim11
hatim
на патроклубе продают реле-размыкатель массы от мерседесов 1 тыр..применя.т его и для лебедок
лебедочные имхо лишка габаритные будут
hatim
Надо посмотреть!
hakim11
по сути...весьма "нехороший" деффект..тк это признак неправильнйо работы системы управления питанием-схемы инвертора..500ма-аккурат примерно столько имхо инвертор на холостом ходу жрёт
hatim
Я понимаю что нехороший, а сделать ничего не могу. Даже накопитель не помогает nea
hakim11
гы и не должен помогать
hatim
Короче все пропало! facepalm
куда? Реле стартера с карбовой Самарыв 70 ампер тянет Good
hatim
попробуем!
hatim
Проблема решена спасибо Suse
не за что Smile
