hatim
Авто: Приора 2171 2010г.в 1,6 16кл.
Идет сильная утечка тока! Все отключаю и мафон и все все все а ток прет
500ma!!! Стоит 2 усилка, один все нормально другой жрет как пад........ла. что делать?? Отключаю его от + и о чудо 5ma! Что подскажите? Как и чем разорвать + на усилок??
hatim писал(а):Как и чем разорвать + на усилок??
реле?
70 ампер.Если рвать remote,он не вырубиться?
типа так
схема.JPG |
7.7 KB |
4432 раз(а) |
hatim
hatim
По схеме чето не догнал!
предложение))) просто на мафонах есть выход ремоте,с него питание исчезает и тухнет усил...у тебя усь может не переходит в станди бай?
hatim писал(а):По схеме чето не догнал!
обмотка и нормально разомкнутые контакты,появилось на обмотке питане,замкнулась группа,подалося питание на нагрузку,в твоем случае усь
ток потребления уся?
Обмотка реле,питание берет с замка или ремота того же...проверь,переходит ли усь в стандтбай...кажеться работает он на хх
hatim
Бай от мафона идут оба! Только один жрет постоянный плюс!
тады реле рви
hatim
Есть реле от лебедок с джипов! Хорошо но дорого. ищу как проще!
hakim11
hatim
на патроклубе продают реле-размыкатель массы от мерседесов 1 тыр..применя.т его и для лебедок
лебедочные имхо лишка габаритные будут
hatim
hakim11
по сути...весьма "нехороший" деффект..тк это признак неправильнйо работы системы управления питанием-схемы инвертора..500ма-аккурат примерно столько имхо инвертор на холостом ходу жрёт
hatim
Я понимаю что нехороший, а сделать ничего не могу. Даже накопитель не помогает
hakim11
hatim писал(а):Я понимаю что нехороший, а сделать ничего не могу. Даже накопитель не помогает
гы и не должен помогать
hatim
Короче все пропало!
hatim писал(а):Короче все пропало! facepalm
куда? Реле стартера с карбовой Самарыв 70 ампер тянет
hatim
hatim
Проблема решена спасибо
не за что
