До лета-то докатаю?
куплю корыто вроде приоры или гранты
У тя ж Ниссан есть...
на копейки как помню тоже стало кидать масло, шланг отключили так и ездили где то 50тысяч потом вообще стало плохо тянуть
колечки кинь новые))))
к такому пробегу вазовское пихло должно быть изношено просто в г@$но
странно что не дымит куда тогда масло девается
Хотелось бы узнать, у кого сколько проходил мотор от момента попадания масла в кастрюлю
Пришла конечно в голову мысль тупо поставить маслоотделитель на вентиляции картера как гонщики делают, сваганить из банки какой-то его, или из корпуса водяного фильтра прозрачного,
там небось какой-то фильтр ставить надо?
скока исчо пробегает до полного финиша,
Кастрюбля поплыла, считай пипец... Пока не пришёл окончательный пипец, надо бы делать...
Как именно?
по весне надо залить 20W50 и посмотреть результат.
Как именно?
Проверь для начала сетку в клапанной крышке и почисть если засрата .
